• Xaim
  • Laatst online: 01-12-2024
Goedenavond,
Ik heb een moederbord MSI X79A-GD45.
Daar heb je 4 sockets op voor DDR3 geheugen, alleen ik heb 2 geheugen balkjes besteld.
Kan ik deze in socket 1 en 3 steken of moet ik persé 1 en 2 gebruiken om het goed te laten werken?
Ik ben namelijk bang dat me CPU koeler in de weg zit, die zit namelijk voor socket 2 en 4 (heb het nog niet gepast).
vandaar mijn vraag.
  • Droid
  • Laatst online: 25-11 06:34
Meestal stop je ze in 1 of 3 en anders uiteraard 2 of 4. Maar als je maar 2 balkjes hebt nooit in 1 of 2, altijd 1 vrije plaats tussen laten.
  • Hopjesvla79
  • Laatst online: 21:50
check de manual van je mobo, daar zal staan wat het beste is1+3 of 2+4
Hi Ha Hopjesvla
  • Xaim
Oke dan komt in dit geval goed uit, ik kon het namelijk niet in het boekje vinden van het moederbord.
Ik ken namelijk van andere moederborden dat er 1 en 3 samen worden gebruiken en 2 en 4.
  • Roel1966
In je manual staat Always install a Dimm in slot 1 dus 2 en 4 gaat niet lukken maar houd er ook rekening mee dat het moederboard quad channel ondersteund. Wanneer je dus 2 x 8 GB hebt besteld is 4 x 4 GB in jou geval gunstiger omdat je dan optimaal van je geheugenbandbreedte gebruik maakt.
Enigste is dat ik ook niet zo snel terug kan vinden welke combinatie je aan moet houden en dus 1 en 3 of 1 en 2 maar dat zou je wel even kunnen uitproberen. In elk geval MOET slot 1 altijd bezet zijn anders zal je board simpelweg niet op starten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je nu 2x 8 of 4x 4 hebt maakt geen fluit uit. De winst van triple en quadchannel geheugen is echt bizar klein.
De controller is vrij soepel in het accepteren van DIMMen over het algemeen. Als je de 2 DIMMen maar in een slot zet die niet in hetzelfde kanaal zit werkt het al in dual channel is mijn ervaring.
En of je slot 1 nu wel of niet vult boeit vrij weinig, in de meeste gevallen boot het toch wel.
[ Voor 13% gewijzigd door TERW_DAN op 28-08-2012 22:22 ]
  • Xaim
Nou in dit moederboard is inderdaad socket 1 VERPLICHT om te vullen, zoals roel1966 al vermeld.
Dus ik denk dat het dan bij mij 1 en 3 word, want dan heb ik ook zeker de ruimte met de cooler van de CPU.
En ik heb 2x 4 gig heb geen 4x 2gig DDR3 balkjes.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Manual:
http://www.msi.com/product/mb/X79A-GD45.html#/?div=Manual
Nevermind, staat het ook niet in 8)7
Dan deze maar van de X79-GD45-8D:
http://eu.msi.com/service/download/manual-17703.html
En daarin staat channel 1, 1 + 2, channel 2, 3+4 etc.
Maar of dat ook voor de jouwe geld is een goede vraag.
En bij mijn bord, zie sig, stond ook slots 1 en 3, maar door koeler ging dat niet en ik draai nu vrolijk in 2 en 4 zonder problemen, dus die regel met DIMM 1 verplicht gebruiken is volgens mij niet meer, dat was wel zo bij de P55 chipset.
[ Voor 98% gewijzigd door DaLoona op 28-08-2012 23:50 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Xaim schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 23:37:
Dat stond in de manual van de Big Bang xPower II ook, maar die werkte ook prima als ik het geheugen in andere sloten duwde. Dus op zich zou het wel kunnen werken in andere sloten.
  • Xaim
Het zal vast wel in alle sloten werken, maar welke sloten geven het meeste rendement?
Zou het zo zijn dat ik het 2de slot zelf mag bepalen, want slot 1 moet gevuld zijn en of de 2de DDR3 nou in 2/3/4 zit zou niks uit maken?
DaLoona:
Bij mij staat alleen dat slot 1 gevuld moet zijn, voor de rest staat er niks bij.
  • Hopjesvla79
DaLoona schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 23:41:
[s]Manual:
klopt, bij mijn P8-P67 moet je juist A2 en B2 gebruiken bij een dual channel (dus 2+3) set-up en A2 (2) als je maar 1 bankje gebruikt.
Maar goed, aangezien bij het bord van de TS staat dat 1 gebruikt moet worden, en het ook mogelijk is om dit slot in deze configuratie dan zou ik dat ieg ook doen en dan als 2e plek 3 gebruiken.
Geeft het problemen dan merk je het vanzelf wel lijkt me.
Hi Ha Hopjesvla
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hopjesvla79 schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 07:44:
Maar een P67 is een dualchannel chipset, de X79 kan met quadchannel overweg.
Overigens heten die dingen DIMMen, geen bankjes, dat zijn compleet andere dingen.
Xaim schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 07:17:
Dat maakt dus niet uit, zolang je ze maar niet in 'tzelfde kanaal hebt zitten gaat het dualchannel draaien. En gezien je maar 4 DIMMsloten hebt, heeft ieder kanaal 1 slot. Iedere config levert je dus dual channel op.
