Coolermaster verwijderen
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn Coolermaster DP5-6H51 veilig kan verwijderen zonder de processor te beschadigen? Aantal maanden geleden er zelf opgezet (met de nodige inspanning). Moet ik eerst het hele mobo er uit slopen of kan die er in blijven zitten? Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik dat ding er af hebben om mijn Duron 650 te OC'en :)
Moet ik daarna weer nieuwe pasta tussen de koeler en de proc smeren??? (I think so...)
  • B-Force
  • Laatst online: 18:20
Erm ik heb met een schroevendraaier dat clipje (na 100 keer pas :() los kunnen krijgen...
Ze zijn iig niet echt lekker los te maken.
Als je em er dan weer opzet, moet je er wel weer koelprut opdoen, bv Arctic Silver II >:) Scheelt weer een 5 graden...
Unnhh met twee pootjes van een wasknijper ?
Een in elke hand, en je kunt ze nog wat bijvijlen zodat ze in de metalen clip vallen. (houten lijkt me het best)
En dan van twee kanten tegelijk naar beneden duwen.
En mobo uitbouwen is wel veiliger, je kan er dan beter bij.
:Y)
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Zie deze voor een aantal tips.
[topic=143497]
ik zou eerst ff oc-en en kijken of ie niet te warm wordt.....
Bedankt voor de reacties! Maarre, eerst overclocken? Ik kan nu alleen FSB overclocken (tot en met 112, hoger gaat ie niet) Hij is nu 29 graden idle en 37 graden stressed. Met die wasknijpers ga ik maar eens uitproberen! >:)
Dan maar eens kijken hoe hoog die Duron gaat!
  • vAr
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08-12-2021
vAr
Ik heb mijn Duron 650 op 1010 mhz kunnen krijgen...
Ik heb mijn fans er even uitgehaald vanwege het kabaal, en hij word dan zo'n 45/47 graden C. Verder gebruik ik zo'n Spire Orb-achtige koeler...
Duron 650 @ 1,01 Ghz, Abit KT7, 320 mb SDRAM pc133. Spire Orb + 1x 80 mm Fan.
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
ik heb een coolermaster met een hendel aan de dat beugeltje :?
gewoon hendeltje omhalen, naar beneden drukken en hij is los
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
