Excel cell zonder waarde niet optellen
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 24-10 22:07
Ik ben bezig om een excel sheet te maken om uren te registreren, dit op dagbasis en alle dagen worden opgeteld per week.
Een begin en eindtijd min pauze doe ik met de volgende formule =SUM(A1-B1-Pauze!A1), dit werkt probleemloos. Maar als ik het begin en eindtijd vrij laat krijg ik uiteraard een verkeerde berekening en alleen maar ##### te zien, wat ik zoek is als er niets ingevoerd is dat de berekening niet plaatsvind.
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • LXXI
Ga eens aan het spelen met if rondom de sum. :)
  • Dido
  • Laatst online: 18:18
Dido
heforshe
waarom dit uitereaard een verkeerde berekening oplevert ontgaat me
Mijn Excel (2007) interpreteert een elge cel gewoon als 0.
Daarnaast, waarom gebruik je een SUM? Gewoon =A1-B1-Pauze!A1 doet hetzelfde?
Met SUM ben je nu alleen maar 1 term aan het optellen
Edit: en als ik text in een van de invoervelden zet krijg ik #Value te zien. Geen #####
##### zie je vziw als je kolom niet breed genoeg is om het numerieke resultaat te tonen.
Samengevat: geef nog eens duidelijk en volldig aan wat je probeert en wat er gebeurt?
[ Voor 33% gewijzigd door Dido op 27-08-2012 14:19 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • Da.Rock
=IF(OR(A1="";B1="");0;SUM(A1-B1-Pauze!A1))
en dit
RocketKoen schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 14:20:
... voor 2 cellen/waardes gebruik je gewoon +
[ Voor 67% gewijzigd door Da.Rock op 27-08-2012 14:21 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ik krijg hier ook gewoon "0" als ik lege cellen bij elkaar optel.
Misschien de format van je cell naar number zetten?
En SUM() is voor ranges. =SUM(A1:A10)
voor 2 cellen/waardes gebruik je gewoon +. =A1+A2
[ Voor 3% gewijzigd door RocketKoen op 27-08-2012 14:21 ]
TheS4ndm4n#1919
  • jip_86
  • Laatst online: 24-10 11:14
Dido schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 14:17:
Met Sum krijg ik idd ook die fout.
  • Hari-Bo
Format van mijn cells zijn custom u:mm omdat het tijd bij elkaar moet optellen.
Waarom ik deze formule gebruik is omdat ik alleen op deze manier werkend te krijgen, ik heb geen ervaring voor de rest met excel.
[ Voor 13% gewijzigd door Hari-Bo op 27-08-2012 14:25 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
CSA => OFF
  • Dido
Dido
heforshe
Hari-Bo schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 14:23:
Probeer het dan om te beginnen eens gewoon zonder die SUM.
Zoals ik al aangef maak je het daarmee nodeloos ingewikkeld.
Geen ervaring met Excel? Ik geef net gewoon aan dat je =A1-B1-Pauze!A1 kunt typen in plaats van je SUM :)
Ik krijg overigens ook met u:mm format geen error op een lege cel.
Wel krijg ik een error als ik in die cel vervolgens simpelweg wat inklop, omdat Excel er een datum bij verzint.
Daarnaast lijkt Excel over zijn nek te gaan bij negatieve waarden voor een tijd.
Ik vermoed dat dat is wat je opbreekt.
Dan kun je inderdaad met een van de bovemnstaande IF's gaan spelen,
maar laat alsjeblieft die overbvodige SUM weg ;)
  • Endy
  • Laatst online: 23-10 08:42
Misschien kan je hier wat mee, werkt bij mij prima. Wel cellen opmaak op tijd "hh:mm"
ALS(ISLEEG(A6)=WAAR;"";ALS(ISLEEG(B6)=WAAR;"";ALS(ISLEEG(F6)=WAAR;"";ALS(A6>B6;"begintijd > eindtijd ";B6-A6-F6))))
Cel A6 is begintijd, Cel B6 is eindtijd, Cel F6 is pauze.
Nu als er 1 van de tijden niet is ingevuld blijft het resultaat 'leeg'. Je zou tussen de "" ook een opmerking kunnen plaatsen in de trant van 'gegevens onvolledig'
Verder wordt gecontroleerd of de begintijd groter is dan de eindtijd, is dit het geval dan verschijnt er een melding "begintijd > eindtijd"
Zie net dat je engelse formules gebruikt, maar de ALS en ISLEEG zijn ongetwijfeld in het engels op te zoeken ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Endy op 27-08-2012 16:50 ]
Panasonic TX-P50VT60E, Yamaha RX-A1040, Dali Piano series ,Sunfire SDS-12 sub, Game HTPC met Dual DVB-C tuner
  • Dido
Dido
heforshe
Kleine aanvullign op hierboven... er wordt nu weer een tip gegeven om onnodige code toe te voegen ;)
ISLEEG(A6) geeft al WAAR of ONWAAR terug, dus is het onzinnig om dat nog een keer te gaan vergelijken met WAAR of ONWAAR.
Wordt het dus (ongecontroleerd en in het Engels):
IF(ISBLANK(A6);"";IF(ISBLANK(B6);"";IF(ISBLANK(F6);"";ALS(A6>B6;"begintijd > eindtijd ";B6-A6-F6))))
  • Endy
Ik heb nooit geweten dat het zo ook werkt, weet ik dat ook weer :)
De code lijkt me na jouw vermelding dan verder goed bruikbaar voor de topicstarter.
  • pedorus
En in plaats van al geneste die ifs kun je ook de functie EN() gebruiken voor meerdere condities. Verder zou je ALS.FOUT([normale formule],0) kunnen gebruiken als het je alleen maar te doen is om foutcondities uit te sluiten. In het Engels is dit IFERROR.
Blanke cellen zijn overigens het probleem denk ik niet, want die geven gewoon 0 terug in plaats van een foutmelding. ;)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • RocketKoen
#### krijg je inderdaad als je dingen probeert die niet kunnen.
Zoals het optellen van teksten.
TheS4ndm4n#1919
