[Asus HD4870x2] Lage fps en weinig GPU gebruik in spellen
  • MetalMarty
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik heb nog wat vraagjes over de prestaties van mijn HD4870x2.
Bij bepaalde spellen zoals Mirrors Edge en Borderlands haal ik geen geweldig hoge framerates, maar de videokaart is bij lange na niet op 100% bezig.
Bij Mirrors Edge haal ik over het algemeen wel 60fps met v-sync aan, maar krijg ik soms grote framedrops hier zijn beide cores van de GPU op ongeveer 50% bezig.
En bij Borderlands haal ik op bepaalde stukken net 30fps met grote framedrops, hier zijn beide cores van de GPU op 30~40% bezig.
Voor zover ik weet ligt het niet aan mijn CPU (Q6600 @3.0GHz).
Bij spellen draait deze bij lange na niet op de volle 100%, dus deze zou niet echt een bottleneck kunnen zijn.
Wel heb ik wat problemen gehad met drivers.
Ik gebruik nu Catalyst 12.3 drivers, want vanaf 12.4 bleef Core 2 van mijn GPU op 3D clocks staan, waardoor die idle standaard een stuk warmer werd.
Deïnstalleren van 12.4 en installeren van 12.3 heeft dit probleem verholpen.
Maar ik lees op verschillende fora dat de 12.x drivers niet geweldig zijn voor de 4870x2, en dat veel mensen liever 11.10 drivers oid gebruiken. Degene die wel 12.x drivers gebruiken blijven het liefst bij 12.2.
Heeft iemand hier ervaring mee, of enig idee hoe ik mijn videokaart wat kan optimaliseren?
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Misschien oververhittings throttle.
Aangezien je kaart nogal een heethoofd is.
Wat zijn de temps van bijde gpu's
  • MetalMarty
maarten12100 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 03:17:
Ik heb er custom watercooling op zitten met een fulcover block.
Temps idle zijn 40C op beide cores.
Temps in Mirrors Edge zijn ongeveer 48-50C op beide cores.
Aangezien de kaart met stock cooler zo'n 100C kan worden bij echte stress, denk ik niet echt dat het throttle is.
  • MsG
  • Laatst online: 23:01
MsG
Forumzwerver
Heb je PhysX aan staan? Zet dat eens uit anders?
  • MetalMarty
MsG schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 09:24:
Heb het bij Mirrors Edge aan en uit gehad, maakt vrij weinig uit kwa prestaties.
Met Physx ziet het er wel iets mooier uit, maar niet geweldig omdat het software Physx is ipv Nvidia hardware Physx.
Bij borderlands heb ik geen idee, kan je geen Physx instellen ingame, en in de .ini staat het naar mijn weten standaard uit. Zal hier vanavond nog even naar kijken.
[ Voor 3% gewijzigd door MetalMarty op 27-08-2012 10:07 ]
