cornfed99111 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:16:
Zet een screenshot van de user interface op het net en men kan je vertellen wat de verschillen zijn met KPN.
Alleen heb je geen admin toegang.
Als je die wel zou hebben, dan ziet de interface ongeveer er zo uit:
Dus in principe heb je nu een Experiabox met specifieke Tele2 instellingen.
Ja, verschillende data en tijdstippen. Tijden waren (als ik het goed onthouden heb) van 08:00-13:00 en van 13:00-18:00. Er waren wel veel data beschikbaarmusicfreak schreef op maandag 25 februari 2013 @ 17:27:
Mooi, hopelijk gaat het idd gelijk werken. Had je keuzes qua tijdstip van de installatie, en zo ja welke?
Nog meer mensen met deze rare oude aansluiting?
[ Voor 11% gewijzigd door WoBBeL op 26-02-2013 08:33 ]
Het enige dat niet werkt is mijn televisie. Op het moment van installatie was er nog geen televisie beschikbaar dus de monteur gaf aan dat dit na het weekend zou werken. Vervolgens staat de mediabox continu op "loading" en is dus doa. Op zich wel jammer want dit is voor mij de reden om UPC digitale TV eruit te gooien, alleen maar problemen met mediaboxen(heb er nu 5 versleten in 1 jaar). Tele2 heeft beloofd mijn een nieuwe toe te sturen, dus even afwachten.
Wat mij wel stoort is dat portforwarding niet werkt op de TG587n. Ik krijg met geen mogelijkheid poorten open, terwijl dat bij het Fiberspeed direct werkte. Dat is toch wel een groot minpunt, gezien ik Black Ops 2 speel en nu geen party's kan joinen/starten.
[ Voor 3% gewijzigd door codex op 14-05-2013 09:20 ]
Na een tijd lang zweten is het me gelukt om internet via m'n eigen router te laten lopen (met alle vrijheden die daarbij komen kijken
Hiertoe heb ik eerst het signaal uit het glasvezelmodem gesplit via een normale gigabit-switch. Eén kabel heb ik in het Tele2-modem gestopt, de andere in de router (in de WAN-poorten). Vanuit het Tele2-modem loopt er een kabel naar m'n tv en een kabel naar m'n telefoon en vanuit de router lopen de netwerkkabels naar de internetapparaten. Zie onderstaande afbeelding voor de duidelijkheid.
Ik heb zelf een Netgear WNDR3700v2, waarop ik DD-WRT (gratis, open source routerfirmware) heb kunnen installeren. Een deel van de uitleg hieronder is router-specifiek en ik weet niet of dit voor andere routers ook op deze manier mogelijk is. DD-WRT is wel voor heel wat merken en modellen beschikbaar, maar qua functionaliteit weet ik niet of de vereiste opties altijd aanwezig zullen zijn. Ik heb ook nog een distributie (een aftakking van DD-WRT, speciaal voor dit merk en dit model), waar het meeste werk al voor je is gedaan. Mocht je nou een router hebben waar ook een distributie voor beschikbaar is, én heb je dezelfde functionaliteit als mijn router, dan kunnen onderstaande stappen je wellicht ook een dienst bewijzen.
DD-WRT installeren (stappen voor een Netgear WNDR3700v2). Bron: http://goo.gl/wGsDF7
1. Download de firmware: http://goo.gl/f1MmS7
2. Firmware upgraden via webinterface (kopje ‘Router upgraden’). Onderbreek het proces niet en wacht tenminste 2 minuten nadat 100% is bereikt.
3. De LEDs van het draadloze netwerk zouden nu moeten branden. Als je dit ziet, dan is het upgradeproces klaar.
4. Houd de resetbutton achterop de router voor 30 seconden ingedrukt en laat het niet los. Trek, terwijl je de resetknop ingedrukt blijft houden, de stroomkabel los en wacht weer 30 seconden. Stop, terwijl je de resetknop nog steeds ingedrukt blijft houden, de stroomkabel weer terug en wacht weer 30 seconden. Haal de stroomkabel nu los en daarbij ook de resetknop. Stop de stroomkabel er weer in en wacht nu minstens 2 minuten. Dit is heel belangrijk, omdat je router nu de NVRAM instellingen aan het opbouwen is.
5. Herhaal stap 4.
6. Haal de stroomkabel eruit voor 30 seconden en doe hem er dan weer in (power cycle). De installatie is nu compleet.
7. Wacht tot alle lampjes weer normaal branden. Je kunt de router nu benaderen op 192.168.1.1 in je browser. Hier zou je de webinterface van DD-WRT moeten zien.
'Disconnect' eerst je internetverbinding via de webinterface op het Tele2-modem zolang je die nog kunt benaderen.
DD-WRT configureren
1. Verander, als hierom wordt gevraagd, eerst het wachtwoord en/of gebruikersnaam. Klik op het tabje ‘Setup’ en vul de volgende gegevens in in de groep ‘WAN Connection Type’:
Connection Type: PPPoE
Username: [GEBRUIKERSNAAM_UIT_AANMELDBRIEF]@3p.versatel.nl
Password: [BIJBEHORENDE_WACHTWOORD]
Selecteer onder ‘Advanced settings’ bij Connection Strategy de optie ‘Keep Alive’ met een ‘Redial Period’ van 30 seconden.
2. Ga op dezelfde pagina naar de groep 'Router IP' en verander daar het 'Local IP Address' in '192.168.2.1'. Dit is nodig omdat de DHCP-server van het Tele2-modem anders gaat interfereren met de DHCP-server op de Netgear.
3. Ga op dezelfde pagina naar de groep ‘Network Address Server Settings (DHCP)’ en klik daar DHCP Type ‘DHCP Server’ aan. Klik ook op ‘Enable’ achter DHCP Server. Sla de configuratie op (‘Apply Settings’).
4. Klik op de subtab ‘MAC Adress Clone’ en klik op ‘Enable’. Vul bij ‘Clone WAN MAC’ vervolgens het MAC-adres van het Tele2 modem in (te vinden in de webinterface). Vul bij ‘Clone Wireless MAC’ hetzelfde MAC-adres in, alleen met het laatste teken één opgehoogd (bijv. B->C). Ik weet niet overigens niet of dit laatste echt nodig is. Sla de configuratie op.
5. Klik op het subtabje ‘Advanced Routing’ en selecteer bij ‘Operating Mode’ ‘Gateway’. Sla de configuratie op.
6. De belangrijkste stap: de VLAN configuratie. Het signaal komt op verschillende VLAN’s binnen en we gaan er nu voor zorgen dat de WAN-poort alleen het internet-VLAN (VLAN 32) en niet ook die van tv of de telefoon binnenkrijgt. Klik hiertoe op het subtabje ‘Networking’ en selecteer in de groep ‘Tagging’ bij ‘VLAN0 Interface’ eerst ‘eth1’, als ‘Tag Number’ 32 en laat de prioriteit op 0 staan. Sla de configuratie op.
7. Selecteer op dezelfde pagina onder de groep ‘Port setup’ bij ‘WAN Port Assignment’ de optie ‘eth1.32’. Je hebt bij de vorige stap als het ware een nieuwe netwerkinterface aangemaakt die alleen signalen van VLAN 32 ontvangt, die je nu aan de WAN-poort toewijst. Sla de configuratie op.
8. Als het goed is heb je nu verbinding met internet zonder tussenkomst van het Tele2-modem! Exporteer je configuratie voor de zekerheid (Administration->Backup), zodat je deze kunt herstellen als je de instellingen mocht kwijtraken.
Ik hoop dat ik hier meer wat meer mensen dan mezelf blij mee maak; die aftimmering van het modem heb ik als enorm hinderlijk ondervonden. Nu kan ik tenminste m'n webserver draaien omdat ik poort 80 gewoon kan forwarden, ik kan WOL instellen, VPN, etc. etc.
[ Voor 4% gewijzigd door peaceful_turing op 03-01-2014 14:21 . Reden: Aanvulling ]
Maar als ik dus een simpel sitecom switchje aan de Genexis hang en daar het Tele2 modem (WAN port) aan (Internet in webiface gedisconnect) en in de 2e poort dan mijn Netgear WNDR4500 (WAN port) met DD-WRT geconfigureert zoals de instructies van exofes dan krijg ik maar geen verbinding met PPPoE.
Die vriend van me heeft dus geen brief gekregen maar wel een username en password van de monteur. Daarmee kan hij ook inloggen op zijn webmail. Die usersname@3p.versatel.nl heb ik dus gebruikt met dat password.
PPPoE:
VLAN (Heb ik alles default gelaten):
Networking, heb hier ook eth0 en eth1 geprobeerd. Staat nu even VLAN2 in de screenshot:
Verder heb ik ook de MAC van de Technicolor gekloond. Opzich moet dit niet kunnen volgens mij want de Technicolor is op deze manier ook nog aangesloten op hetzelfde netwerkje.
Schiet mij maar lek. Heb ik wel de juiste poort eth0, eth1, vlan2 enz. als WAN poort?
[EDIT]
Heb nu een nieuwere versie van DD-WRT. Na installatie en reset staat de WAN Port Assignment al op VLAN2. Dus zit zal volgens DD-WRT de WAN poort zijn. Ik maak hier nu even VLAN32 van en probeer het dan van de week nog eens. Tenzij iemand een beter idee heeft
[ Voor 9% gewijzigd door bento1 op 27-12-2013 18:02 ]
