[W7][imagex] Windows image maken tbv WDS zonder oobe e.d.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik wil graag een image maken van mijn PC (met daarop Windows 7 SP1). Ik heb hiervoor een server staan met Windows Deployment Services erop. Met de how to's die ik zowel bij Technet van MS als andere sites op het grote boze web (wat is er veel over te vinden zeg!) gevonden heb, zie ik bij de "sysprep fase" áltijd /oobe en /generalize staan. Probleem is echter dat élke how to dit doet, om de image zo generiek mogelijk te maken. Ik wil echter een unieke image maken, dus zonder de out of the box experience en de generalisatie en de image dus alleen voor mijn PC te gebruiken is. :)
Reden dat ik dit wil is eigenlijk vrij simpel; alle aanpassingen die ik heb gedaan (zoals profiel op een andere schijf) wil ik gewoon zo bewaren. Ik heb in het verleden geprobeerd met answer files te werken, maar ik kreeg dat niet goed voor elkaar nog en moest dan vaak opnieuw beginnen, wat ik dit keer dus echt niet wil.
Nu begrijp ik dat wat ik wil waarschijnlijk met imagex gedaan moet worden, wat op zich geen probleem is.
Mijn vraag daarbij is: moet ik dan ook sysprep gebruiken, ondanks dat ik die /oobe en /generalize niet wil?
Het is namelijk de bedoeling dat de image uniek is voor de betreffende PC; image er op terugzetten en alles in 1x weer hebben, ook qua Windows licentie / activatie e.d.
Voor de imagex heb ik inmiddels een WinPE 3 bootable USB-stick gemaakt, daarmee kan ik ook booten er naar toe. Eerdere pogingen mislukten, vandaar. :) imagex is ook beschikbaar (getest in de command line) en de drive letter is ook wel te achterhalen mbv diskpart.
Na het maken van het image, upload ik deze naar de WDS (van mijn Windows 2008 R2 machine) of ik zet het tijdens het imagex'en er gelijk neer, is ook nog een optie natuurlijk, mits ik via WinPE de beschikking heb over net use, maar dat is geen must of zo.
[ Voor 9% gewijzigd door CH4OS op 26-08-2012 23:55 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Het is wel best practice om een image te maken met sysprep, omdat dan de SID van het OS uniek, als dat SID niet uniek is kun je problemen krijgen.
The Machine SID Duplication Myth (and Why Sysprep Matters)
Trouwens ik zou je ook eens willen adviseren naar de MDT(Microsoft Deployment Toolkit) te kijken, dat maakt het maken van een image stukken makkelijker.
[ Voor 4% gewijzigd door Turdie op 27-08-2012 00:11 ]
  • CH4OS
CH4OS
MDT heb ik geïnstalleerd staan op mijn WDS machine, maar wordt daar nog niet veel wijs uit. WAIK heb ik al wel geïnstalleerd op de client PC, die de nodige tools gaf om een eigen WinPE image te maken. Syspreppen is an sich ook het probleem niet, syspreppen zónder /oobe en /generalization is ook goed.
Laat ik mijn vraag anders even anders formuleren: ik wil graag een image voor WDS maken, waarbij de image uniek is (voor 1 PC dus) en ik ná het terugzetten van het image bijvoorbeeld géén license key hoef in te vullen. Het liefste zónder een unattended XML file. Beetje het Ghost-image idee, maar dan vanuit WDS zelf.
[ Voor 34% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 00:24 ]
  • Turdie
CptChaos schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 00:20:
Het syspreppen moet wel met /generalize en ook met /oobe
/generalize doet namelijk het volgende:
Prepares the Windows installation to be imaged. If this option is specified, all unique system information is removed from the Windows installation. The security ID (SID) resets, any system restore points are cleared, and event logs are deleted.
The next time the computer starts, the specialize configuration pass runs. A new security ID (SID) is created, and the clock for Windows activation resets, if the clock has not already been reset three times.
Op zich zijn er wel goede boeken over dit onderwerp, omdat dit ook een apart specialisme voor iemand kan zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Turdie op 27-08-2012 00:32 ]
  • CH4OS
CH4OS
shadowman12 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 00:23:
Maar raak ik dan settings zoals de licentie en mijn overige instellingen, zoals waar mijn profiel staat niet kwijt? Aangezien je in je edit citeert: 'all unique system information is removed from the Windows installation'. Als ik die instellingen dan namelijk wél kwijt raak, dan kan ik beter overstappen op iets anders, want WDS werkt dan niet voor me zoals ik zou willen / had gehoopt.
[ Voor 9% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 00:47 ]
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Dat bold stukje klopt dus niet. Wat het doet is alle bekende IDE en alle SCSI drivers laden bij boottime, de mini-setup activeren (CmdLine in HKLM\SYSTEM\Setup invullen) en inderdaad de SID resetten. Dat laatste is echter niet meer zo'n issue.
Die timer kun je resetten :P
En leuk detail is dat de ControlSet002 niet wordt gereset, waardoor je dus kunt zien op wat voor systeem Microsoft z'n Windows 7 DVD's op maakt: Een Dell PowerEdge met Xeon processor. Windows 8 is in Hyper-V gemaakt, ook op een systeem met Xeon processor.
Gewoon imagex draaien zonder sysprep. Dat kan namelijk gewoon. Of WDS zo'n image wil deployen weet ik niet, maar je zou ook gewoon een WinPE batch script kunnen maken waarmee je het wim bestandje weer terugzet.
[ Voor 29% gewijzigd door Trommelrem op 27-08-2012 00:57 ]
  • CH4OS
CH4OS
Trommelrem schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 00:56:
Met andere woorden: ik moet dan elke keer ná het terugzetten van de image via WDS de license key opnieuw invoeren en de paden voor het profiel aanpassen? Aangezien de mini setup geactiveerd wordt / is?
Ach, of uitrollen via WDS werkt kan ik wel even testen via een VM, dan hoeft het niet niet te werken, als ik maar wel kan zien dat hij dan het image netjes uitrolt, op mijn PC zelf zal het vast wel werken.
[ Voor 36% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 01:06 ]
  • Turdie
CptChaos schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 01:02:
Daar heb je een unattend.xml voor die je kunt opgeven vanuit de sysprep.
  • CH4OS
CH4OS
shadowman12 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 01:04:
Voor de license key inderdaad wel, maar voor het pad van het profiel, dat hij op een andere schijf in een andere map moet zijn ook? ;)
Sinds Windows Vista vind ik het sowieso een kriem met dat unattend.xml, zoals met Windows XP is veel simpeler en sneller opgezet. :)
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 01:11 ]
  • Turdie
CptChaos schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 01:10:
Ja:
Microsoft-Windows-Shell-Setup and click on “FolderLocations”, in the settings “ProfileDirectories”
Ik vind die unattend.xml wel prima, in XP dat RIS verhaal, dat was pas een kriem.
[ Voor 7% gewijzigd door Turdie op 27-08-2012 01:16 ]
  • CH4OS
CH4OS
shadowman12 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 01:15:
Ja:
Hmmm, interessant. Heb je daar de link van? Ik heb van alles afgezocht (in het verleden), maar krijg het niet echt gevonden. Heb zelf trouwens alleen ervaring met het maken van een Windows XP .wim image met WDS, dat ging wel soepel.
[ Voor 11% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 01:27 ]
  • Turdie
CptChaos schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 01:17:
Astu:
http://technet.microsoft....ary/cc722177%28v=ws.10%29
Maar nu is de sysprep helpdesk dicht :).
[ Voor 7% gewijzigd door Turdie op 27-08-2012 01:18 ]
  • CH4OS
CH4OS
Dank, ik lees echter ook het volgende:
It must be on an NTFS volume.
It must not be the path of another operating system user profile folder.
It must not contain any serviceable components.
Dus ik denk niet dat ik dat kan gebruiken helaas.
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 01:40 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 09-10 22:48
TheVMaster
Moderator WOS
CptChaos schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 23:27:
Eh...waarom maak je het jezelf niet makkelijk en ga je ook gewoon even MDT installeren :+ Pfff...alleen WDS = zo 2011.
Of installeer Windows 8, dan kun je een Refresh your PC doen..hoef je nooit weer met WDS aan de slag ;-) om een backup terug te zetten.
[ Voor 16% gewijzigd door TheVMaster op 27-08-2012 01:50 ]
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • CH4OS
CH4OS
TheVMaster schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 01:48:
Omdat MDT er nog eens bij de boel niet veel duidelijker óf makkelijker maakt voor mij. :) Sterker nog, als ik zo de mogelijkheden van MDT bekijk, raak ik helemaal het spoor bijster en vraag ik me af of het met MDT wél kan wat ik wil... Kan het wel zoveel 'makkelijker' wezen, als het lampje niet brand bij de basics (wat dit toch wel is) heb ik er niks aan om het nóg verder uit te breiden. Wel was ik vergeten aan te geven dat ik hier ook al naar had gekeken.
Omdat het geen oplossing voor mijn uitdaging is. Daarnaast hoef ik Windows 8 niet, ik vind het niet fijn werken (ik heb er een paar uur mee gewerkt in een VM en was het toen al spuugzat) en zie het daardoor als 'de nieuwe Windows Vista', Windows 7 werkt perfect voor mij, waarom zou ik dan iets anders willen?
[ Voor 40% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 02:59 ]
  • Trommelrem
WDS haalt de systeemgegevens niet uit de files in de WIM file, maar uit de metadata van de WIM file.
Je zou WDS om de tuin kunnen leiden door:
1. Eerst \Windows\system\config backuppen
2. Sysprep uitvoeren
3. imagex uitvoeren
4. imagex /mountrw
5. \Windows\system\config terugzetten
6. imagex /commit /unmount
7. .wim file uploaden naar de WDS
WDS denkt dat het dan gewoon om een sysprepped image gaat, terwijl het dus geen sysprepped image is (er wordt dus geen mini-setup gedraaid).
  • CH4OS
CH4OS
Trommelrem schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 08:46:
3. imagex uitvoeren
4. imagex /mountrw
Kijk, hier kan ik wat mee en dat zo 's ochtends vroeg! Al neem ik aan dat je de system32\config bedoeld? De map system is leeg bij mij (de weergave opties heb ik aangepast en zou dus alles moeten zien, cmd geeft ook leeg aan).
  • Trommelrem
CptChaos schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 10:04:
Ik weet niet zeker of het werkt hoor, maar ik heb veel onderzoek gedaan naar de werking van WDS, dus het lijkt mij mogelijk dat het bovenstaande werkt. Zelf niet getest overigens. Ik bedoel inderdaad system32 :)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
CptChaos schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 02:07:
MDT maakt de boel zoveel makkelijker, alleen moet je je er wel even in verdiepen. Volgens mij is het deployen m.b.t. WDS een stukje ingewikkelder..maar goed :+ Waarom btw een sysprep doen...? Ik weet dat je binnen MDT 'gewoon' een 'custom' gecapturede WIM kunt inladen....en volgens mij hoeft die niet eens gesyspreped te zijn.
Dat je Windows 8 niet wilt begrijp ik, maar ik wilde alleen ff aangeven dat daar de mogelijkheid er gewoon by default in zit.
[ Voor 6% gewijzigd door TheVMaster op 27-08-2012 10:50 ]
  • CH4OS
CH4OS
TheVMaster schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 10:47:
Ik zit nu te kijken naar MDT 2012 U1, maar ik kan nergens vinden hoe ik met MDT kan capturen zónder te syspreppen. Ik heb mijn systeem geïnstalleerd zoals ik het hebben wil, waarom zou ik dan in hemelsnaam wíllen syspreppen? Ook voor MDT is dit zo te zien nodig, terwijl ik dat juist niet nodig vind: de image wordt alleen voor 1 PC gebruikt, waarom zou ik het dan willen generaliseren e.d.?
EDIT:
Ik heb trouwens een MDT how to gevonden die alles vrij simpel uitlegt er over. Als je het zo doet, is het inderdaad een stuk makkelijker alleen heb je op deze manier toch de custom settings niet?
EDIT2:
Ik zit is even verder te zoeken, ik krijg het idee dat wat ik wil een zogenaamde 'thick image' is?
EDIT3:
Even verder zoeken daarop en kwam dit topic tegen, die mij iig bevestigd dat het kan, ben nu aan het kijken naar de mogelijkheden vanuit MDT. Ik denk dat ik er nu wel uit ga komen dankzij TheVMaster en deze post.
[ Voor 49% gewijzigd door CH4OS op 27-08-2012 15:09 ]
  • CH4OS
CH4OS
Na wat klooien en stoeien met MDT in een VM is het me dan uiteindelijk gelukt, het is inderdaad een heel stuk makkelijker, al onthoudt hij niet álle instellingen (zoals de applicaties vastgepind op de Start-balk), maar het meeste werk zit er op. :) Was even wat aanklooien, maar uiteindelijk toch gelukt.
Voor mij was het de oplossing om in MDT een sequence aan te maken waarbij ik de 'Execute Sysprep' fase deactiveerde. Dat heb ik gedaan en zie hier het resultaat. Nu nog alles zo zien in te stellen, dat ik na het terugzetten van het image standaard inlog met mijn gewenste gebruikersnaam (die de meeste instellingen dus heeft).
Enige nadeel is wel, dat ik nu handmatig de licentiesleutel moet invullen, maar ook dat is te verhelpen door een scriptje. :) Ik neem aan dat dit op te lossen is door een unattend.xml te koppelen aan de image? :)
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 28-08-2012 15:31 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
CptChaos schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 13:18:
Ehh...een unattend.xml hangt al aan je image (nouja..aan je task sequence). Als je in je Deployment share kijkt in de map Control en dan de map (met de naam van je deployment point) staat een unattend.xml. Daarin moet je 2x (!) je product key plakken.
  • CH4OS
CH4OS
TheVMaster schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 16:27:
Is activeren met
slmgr -ipk your-key-here
// En daarna
slmgr -ato
dan niet makkelijker? Voor wat ik begrijp hoeft het niet per se een MAK-key te zijn en kun je dus gewoon een eigen key gebruiken. Zoals hier aangegeven.
[ Voor 20% gewijzigd door CH4OS op 29-08-2012 01:27 ]
  • CH4OS
CH4OS
Sorry voor het kicken van mijn oude topic, maar destijds is het maken van de image blijkbaar niet goed gegaan. Ik heb van de week (noodgedwongen) de image moeten terugzetten, dat ging an sich goed, alleen bij de laatste fase kreeg ik foutmeldingen over het antwoordbestand, bij de sysprep fase. Ik heb daardoor dus wederom een compleet nieuwe installatie van Windows 7 x64 Pro gedaan en ben nu weer op het capturen van het image aangekomen.
Nu wil ik het deze keer echter wél goed doen, wederom het liefste zonder sysprep (de image wordt uiteindelijk ook voor maar 1 PC gebruikt, generaliseren hoeft dus niet). Ik wil een soort van foto image maken, die dus ook mijn instellingen en configuratie (zoals licentiesleutel) overneemt, maar schijnbaar kan dat dus niet met de tools van Microsoft.
Maar nu gaat MDT van kwaad tot erger, ik krijg hoe langer hoe meer foutmeldingen terug van MDT / LiteTouch.vbs dus mij kan niet (meer) wijs worden gemaakt dat MDT wérkelijk zo fijn of gemakkelijk is om mee te werken, want nee, dat is het gewoonweg niet (nou vind ik de denkwijze van bepaalde opties sowieso raar bij Microsoft in het algemeen, maar dat terzijde).
EDIT:
Ik zit even vluchtig door de error te kijken, wat ik het meeste voorbij zie komen is een lekker duidelijk "The execution of the group (Capture Image) has failed and the execution has been aborted. An action failed", de foutcode's die ik krijg zijn 80004004 en 80004005, maar ook met Google wordt ik er niet veel wijzer van.
Eigenlijk ook wel raar dat die error komt, ik heb juist het hele sysprep gebeuren uitgeschakeld in de Task Sequence.
Ik kan MDT / LiteTouch.vbs opstarten en de task sequence die ik voor het capturen gemaakt heb opstarten, hij begint te draaien, maar na een paar seconden al krijg ik een gigantische error, die langer wordt naarmate ik pogingen waag. Ik kan echter die output niet hier neerzetten, ik kan de tekst niet selecteren en simpel kopiëren en plakken.
Hij lijkt bij het starten van Windows PE de mist in te gaan; op zich niet zo gek, ik heb MDT bijgewerkt naar MDT 2012 Update 1. Later heb ik de Windows PE images opnieuw from scratch laten opbouwen, wat ook succesvol is verlopen. Sindsdien krijg ik dus bij elke poging steeds meer fouten terug.
EDIT2:
Voor de zekerheid de Task Sequence gechecked, om de een of andere reden stonden de Sysprep fases weer aan. Nu uitgeschakeld en ga nog eens proberen. :)
EDIT3:
Mocht ook niet baten, heb er weer 8 errors bij... 8)7
Wat ik ook nog vergat te delen, na de upgrade naar MDT 2012 U1 heb ik de deployment share gesloten, verwijderd en een nieuwe aan gemaakt, omdat het eerst niet lukte, ik dacht toen dat het aan de share kon liggen en die WinPE images, nadat dus zowel de share als de WinPE images opnieuw (from scratch) gebouwd waren weer geprobeerd, maar nog altijd zonder resultaat.
[ Voor 22% gewijzigd door CH4OS op 13-10-2012 19:22 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
CptChaos schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 19:11:
EDIT:
EDIT2:
EDIT3:
En wat zeggen de errors? Download eens Trace32 (onderdeel van SCCM) en open de logfiles daar eens mee. Die staan na een deployment in C:\Windows\Temp\DeploymentLogs, anders staan ze in C:\MinINT
  • CH4OS
CH4OS
Thnx voor Trace32, ik was op de hoogte van de tool, last dat die via SCCM beschikbaar is, maar krijg ook die (nog) niet geïnstalleerd, dat geeft echter niet.
LiteTouch.log zegt
Litetouch deployment failed, Return Code = -2147467259 0x80004005 LiteTouch 13-10-2012 19:20:07 0 (0x0000)
En dit is een van de errors die ook veelvuldig terugkomt:
FAILURE ( 6191 ): Test for CloneTag in registry to verify Sysprep completed. - Unable to open registry key "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Setup\CloneTag" for reading. LTISysprep 13-10-2012 19:20:07 0 (0x0000)
Maar die 'CloneTag' bestaat helemaal niet in het register, logisch dat ie hem niet lezen kan dus. Met [google=MDT 6191] kwam ik dit tegen, maar heb geen extra drivers of wat dan ook toegevoegd, dus dat kan het niet zijn, wat het topic wel suggereert.
In het topic wordt ook de optie 'Add Mass storage drivers to sysprep.inf for XP and 2003' genoemd, ook dat maakte voor mij geen verschil.
EDIT:
Net weer de task sequence bekeken, opeens staan de sysprep opties ook weer op aan, vreemd, want weet zeker dat ik die ook juist uit had gezet!
EDIT2:
Genoemde CloneTag in het register aangemaakt (gewoon leeg gelaten) en toen startte hij door, kreeg toen echter een error dat ik waarschijnlijk verkeerde logingegens heb gebruikt (typo gemaakt dus of zo).
EDIT3:
Image capturen is gelukt, nu het deployen gelijk maar eens testen! :) Ik begrijp alleen nog niet volledig wat de user state nu precies inhoudt, maar ik ga uit van het profiel. Ik ga het zien wat dat is, hopelijk doe ik het dus wel in 1x goed... ;) Ik heb mijn profiel ipv op de C op een andere schijf staan, zodat documenten en dingen als bureaublad niet verloren gaan.
EDIT4:
Deployen ook gelukt. Nu mag ik wel hopen dat MDT dan wel van te voren de disk formateerd, anders weet ik niet 100% zeker of het werkt ja of nee. Net even de fase 'Format and partition Disk' bekeken onder PreInstall -> New Computer only van de Workbench. Kan ik er vanuit gaan dat als die actief is, de opgegeven schijf geformateerd en gepartitioneerd word? :) If so: dan ben ik eindelijk blij en heb ik WDS dus eigenlijk niet echt meer nodig, wellicht als ik PXE wil booten.
[ Voor 98% gewijzigd door CH4OS op 14-10-2012 01:54 ]
