[qtcreator] compilen van Dolphin
  • MisterE
  • Laatst online: 15-10 23:50
Ik plaats deze onder non-windows omdat ik denk dat ie hier beter thuis hoort dan onder programming.
ik probeer de Dolphin verkenner van KDE te compilen omdat ik wil proberen een feature toe te voegen.
Helaas krijg ik de originele versie al niet aan de gang :(
stappen:
apt-get install cmake kdevelop qtcreator build-essential
apt-get build-dep dolphin cmake
apt-get source dolphin
ik krijg dan een package kde-baseapps.
Deze zou toegespits moeten zijn op Ubuntu. Dus zou makkelijk te compilen moeten zijn?
In qtcreator open ik ~/dolphin_verkenner/kde-baseapps-4.8.4/CMakeLists.txt
Starting ~/dolphin_verkenner/qtcreator-build/lib/konq/tests/favicontest...
Failed to start program. Path or permissions wrong?
~/dolphin_verkenner/qtcreator-build/lib/konq/tests/favicontest exited with code -1
$ ls -1 ~/dolphin_verkenner/qtcreator-build/lib/konq/tests/
CMakeFiles
cmake_install.cmake
CTestTestfile.cmake
favicontest_automoc.cpp.files
konqmimedatatest_automoc.cpp.files
konqpopupmenutest_automoc.cpp.files
Makefile
ls -1 ~/dolphin_verkenner/kde-baseapps-4.8.4/lib/konq/tests/
CMakeLists.txt
favicontest.cpp
favicontest.h
konqmimedatatest.cpp
konqmimedatatest.h
konqpopupmenutest.cpp
konqpopupmenutest.h
als ik ~/dolphin_verkenner/kde-baseapps-4.8.4/lib/konq/tests/CMakeLists.txt
open dan krijg ik de volgende output:
CMake Error at CMakeLists.txt:5 (kde4_add_unit_test):
Unknown CMake command "kde4_add_unit_test".
CMake Warning (dev) in CMakeLists.txt:
No cmake_minimum_required command is present. A line of code such as
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
should be added at the top of the file. The version specified may be lower
if you wish to support older CMake versions for this project. For more
information run "cmake --help-policy CMP0000".
This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Ik word hier niet blij van. Ik zou graag een patch willen maken maar je bent al uren bezig voordat je het origineel aan het compilen krijgt. Iemand tips of een duidelijk guide hoe je KDE applicaties compiled?
BTW: ik had hetzelfde resultaat onder een Debian installatie
Update: hetzelfde gedaan voor Kate. Deze compiled wel goed. Geen idee nog hoe de applicatie ook te starten.
  • NullVoid
  • Laatst online: 21:17
Hij zegt "path or permissions wrong?". Ik ga er vanuit dat je beide al gecontrolleerd hebt?
Ik had gisteren de zelfde error, maar dat ging om een project welke was aangemaakt op mijn laptop en ik vervolgens probeerde te openen op mijn PC.
In QTcreator links op 'Project' klikken. Daar zie je build path staan. Die moet wel naar een bestaande map verwijzen. :-)
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
  • MisterE
NullVoid schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 19:37:
die build map maakt ie zelf aan. Ik zie echter dat de error niet uitmaakt 8)7
Ik zie wel een "dolphin" staan die ik kan executen.
Nu al druk bezig de feature erin te krijgen. Daarna nog de uitdaging om hem met git gecommit te krijgen :)
  • gertvdijk
  • Laatst online: 23:37
Builden van Dolphin gaat hier prima (Ubuntu 12.04):
sudo apt-get install devscripts # voor debuild
sudo apt-get build-dep dolphin
cd kde-baseapps-4.8.4
debuild -uc -us -j4 # unsigned, 4 threads, zie http://wiki.debian.org/IntroDebianPackaging
En dan bouwt ie netjes. Als je wil weten wat er gebeurt tijdens het bouwen, kijk dan in debian/rules (soort Makefile). Wellicht krijg je zo QtCreator geconfigureerd om het te bouwen.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
