580 Lightning Bios Volt edit
  • A87
Met Nibitor krijg ik op geen een manier het voltage van mijn GTX 580 Lightning op een ander voltage.....
Bios handmatig aanpassen snap ik alleen als je het dan eenmaal op 1150mv vast zet en je gaat afterburner in zie je nog steeds het +0 voltage.
Iemand ervaring hier mee?
Met een andere 580 krijg ik het zo voor elkaar.
Volgens mij wijkt het bios van de Lightning te veel af...
[ Voor 16% gewijzigd door A87 op 25-08-2012 19:37 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Zou je niet naar het absolute voltage in plaats van het offset voltage moeten kijken? Misschien draait de kaart al op 1150. Kon je het met NiBiTor niet verhogen tot 1230 trouwens?
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Waarom zou dat moeten met een lightning... Met de juiste afterburner kan die veel verder dan 1.2v zonder bios aanpassingen. Gewoon unofficial mode aanzetten en evt gewoon een aangepaste afterburner downloaden.
Daarnaast is die +0 idd een offset en die staat uiteraard op 0.
[ Voor 13% gewijzigd door rsnubje op 26-08-2012 12:49 ]
Uplay: Red--Death
  • A87
Het is niet de bedoeling om extra voltages te verkrijgen, maar om het vast te zetten op een bepaald voltage... namelijk 1088.... zodat het op 900mhz kan draaien (die 900mhz lukt wel!)
Je kan idd met afterburner tot +200 alleen met nibitor kan je hem alleen op 1088mv zetten en niet op +88.
Zet je hem in nibitor op 1088... dan staat de bios nog steeds op 1000, ofwel +0.
Maarja, anders doe ik het wel handmatig.. er zit een switch op de kaart om er direct +100mv op te zetten.
Ik wil namelijk geen software gebruiken om over te klokken, daarom doe ik zo moeilijk.
Een echte die-hard zet zijn overclocks in de bios 8)
[ Voor 86% gewijzigd door A87 op 27-08-2012 12:45 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
switch overhalen is je garantie verspelen, gewoon in AB het extra voltage en de clocks instellen en mee op laten starten met windows, 3D clocks komen alleen als het nodig is, garantie blijft behouden en klaar is kees.
je doet nu onnodig moeilijk
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • A87
Is dat zo? aangezien ik die switch vorig jaar al een keer had omgehaald om eenmalig te testen op 1,3V.
BTW ik draai op lucht niet op stikstof of water. Tja als ie stuk gaat is het jammer, ik draai em iig niet op zijn maximum van kunnen.
Maar in de nibitor krijg ik dat ding dus echt niet op +80.... je kan het wel instellen op 1.088 en opslaan en de bios flashen maar praktisch negeert de videokaart dat na de flash
[ Voor 48% gewijzigd door A87 op 27-08-2012 16:55 ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
De bios van de 580 lightning is naar mijn idee te ingewikkeld om simpel aan te passen met nibitor. Daar gaan geavanceerdere tools aan te pas moeten komen. Daarnaast, gewoon AB gebruiken, ik zie het probleem niet.
Uplay: Red--Death
  • A87
Heb gewoon via de switch gedaan.. werkt prima :).
Kon em wel op 900mhz krijgen in de bios.
Uiteindelijk toch gelukt met Nibitor alleen elke keer als je afterburner draait gooit het weer roet in het eten dus afterburner gebruik ik niet meer, maakt het systeem alleen maar instabiel.. ik kan zelfs geen games opstarten met afterburner en zonder draai ik alles gewoon perfecto!
Afterburner zet steeds de Lightning op +0 terwijl ik een profiel heb gemaakt van +1213
:F Afterburner is echt een trol van een stuk software, bemoeierig |:(
[ Voor 101% gewijzigd door A87 op 02-09-2012 11:26 ]
