"The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient"
Geen idee wat je met "een subwooferkabel" bedoelt, maar in mijn boekje is dat gewoon een lange tulpkabel. Daarnaast tulpaansluiting == low level aansluiting == subwooferaansluiting. In jouw beleving zijn dat drie dingen. Dat volg ik niet.
Low/High level:
Connected the subwoofer
Screw terminals: For connections to the
loudspeaker outputs on your amplifier, the
Canton active subwoofer is fitted with two sets
of screw terminals marked HIG LEVEL INPUT
(fig. 6). When connecting, please note the
correct layout of the left and right ports and the
polarity of the terminals (red = plus / black =
minus). If the polarity is accidentally reversed, the
sound from the subwoofer will be unnatural with
poor bass.
Tulp:
Cinch sockets: The Cinch inputs on your
subwoofer are marked LOW LEVEL INPUT
and are designed for connection to a
preamplifier output or a special subwoofer
output (LFE) on your control unit (fig. 7).
Kan iemand mij helpen dit uit te leggen?
Vergeet die, gebruik gewoon een normale cinch / tulp kabel. De cheapste met je gewenste afstand voldoet al.
[ Voor 44% gewijzigd door JvS op 25-08-2012 15:36 ]
Bedankt voor je hulp.
Je hebt helemaal gelijk!
Ik heb nu een subwooferkabel, wat geen tulp (rood/zwart) is, maar 1 kabel en aan weerskanten 1 aansluiting.
Nu heeft deze subwoorfer dus een tulp nodig en gaat er 1 draad richting mijn verstrekker.
Met de low/high level aansluitingen voor speakerdraad doe ik dus gewoon niks?
En dan natuurlijk geen Oehlbach, maar een goedkopere variant.
De meeste versterkers geven geen signaal naar de subwoofer als je "normale" content zoals een stereo-signaal afspeelt, als je geen gebruik maakt van een DSP-stand. Slechts met bijv een 5.1 bron doet de sub mee.-Werner- schreef op zaterdag 25 augustus 2012 @ 15:37:
Als je ook gebruik maakt van de high-level kabels zou dan wel je subwoofer mee doen. Het afregelen hiervan is echter niet makkelijk dus niet altijd een positief iets.
Bedankt voor jullie hulp. Had mijn hoofd er waarschijnlijk niet helemaal bij, want moet inderdaad gewoon een andere kabel hebben voor deze sub.
Dacht even dat alle subwoofer kabels uit 1 aansluiting aan beide kanten bestond.....
Let er a.u.b. op dat voor het aansluiten alle elektrische componenten uitgeschakeld zijn! Naargelang van het
type versterker resp. receiver en uitrusting u heeft, bestaan verschillende mogelijkheden om de actieve woofer van Canton aan te sturen.
Aansluitmogelijkheden voor subwoofer-modules
S, M en L:
1. versterker of AV-receiver met „pre-out“ of speciale stereo-subwooferuitgang (LFE): verbinding via low level input (afb. 1) Kabel: in de handel gebruikelijke cinchkabel
2. versterker of AV-receiver met mono-subwooferuitgangsbus: verbinding via mono low level input (afb. 2)
3. versterker of AV-receiver zonder speciale subwoofer-uitgang: verbinding met luidsprekeruitgangen van de versterker via high level input (afb. 3)
Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel
Op de juiste polariteit letten a.u.b.:
rood = pluspool, zwart = minpool
Opmerking: de ingangen low level en high level input mogen niet tegelijkertijd worden bezet.
Aansluitmogelijkheden voor subwoofermodules M en L:
4 a. Canton-subwoofer met extra „high level output“. Bussen bijv. voor de aansluiting van een tweede subwoofer. (afb. 4 a)
4 b. Canton-subwoofer met extra „low level output“. Bussen bijv. voor de aansluiting van een tweede subwoofer. (afb. 4 b)
Opmerking: Verwissel de linker- en rechterzijde a.u.b. niet!
Aansluitmogelijkheden voor subwoofermodule L:
5. „low level out filtered“: Voor de ontlasting van kleine actieve luidsprekers worden frequenties onder 80 Hz weggefilterd. (afb. 5)
Testing, one, two ...
Eenmaal de subwoofer afgesteld naar wens is dit ideaal.
[ Voor 4% gewijzigd door PurpleApeGaming op 19-02-2015 07:44 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Je hebt semi gelijk. Low Level is met RCA/cinch en High Level is aansluiten via de terminals via gewoon speakerdraad. Het is beide in ieder geval puur voor signaal aangezien de subwoofer actief is en zelf voor de versterking zorgt.spone schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 07:50:
Speakeraansluitingen zijn toch juist high level (wel door de receiver versterkt), en je pre-out is low level (niet versterkt/line level). Of heb ik het nu gruwelijk mis?
Verder een slotje voor het kicken van een topic uit 2012
[ Voor 11% gewijzigd door FeaR op 19-02-2015 07:54 ]
