• rayhvh
  • Laatst online: 08-07 09:02
Hallo. ik heb de HD7970 Royal king in crossfire draaien,
en dit gaat (redelijk) goed in de meeste games.
maar als ik sleeping dogs speel. en de game max out wil draaien, word me GPU 102 graden.
ik heb de fan speed dan ook op 100%. ik heb al drivers 12.7 12.8 en 12.6 geprobeert. geen effect.
ook heb ik direct X geinstalleerd en alles wat nodig is.
heb ook sleeping dogs opnieuw geinstalleerd. maar het blijft idioot warm :'(
nu durf ik niet te spelen. weet iemand wat dit probleem is
  • Nilsepils
  • Laatst online: 00:22
worden ze allebei 100+ graden? of alleen de bovenste? (degene die word afgedekt door de tweede)?
  • rayhvh
Nilsepils schreef op zaterdag 25 augustus 2012 @ 09:59:
gpu 1 word 102 graden. en gpu 2 word ergens in de 70 - 80
het is niet de kast airflow..
nu heb ik msi aftherburner gezegt om ze op 100% te laten draaien al bij 80 graden. nu gaat elke keer als me pc aan gaat me kaarten gelijk blazen. :(
  • Nilsepils
welke kast heb je precies? en het moederbord, zitten ze daar gelijk onder elkaar? of zit er nog 1 slot tussen? zou je je hele config eens willen posten? :)
#ProductPrijsSubtotaal
2Club3D Radeon HD 7970 royalKing€ 392,-€ 784,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 139,-€ 139,-
1Dell Ultrasharp U2711 Zwart€ 578,80€ 578,80
1Cooler Master CM Storm Trooper€ 126,50€ 126,50
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 69,95€ 69,95
1Logitech G35 gaming headset€ 94,95€ 94,95
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 206,-€ 206,-
1Corsair Professional Gold AX850€ 163,-€ 163,-
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 41,85€ 41,85
1Asrock Z68 Extreme4 Gen3€ 125,50€ 125,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.329,55
deze?
[ Voor 91% gewijzigd door Nilsepils op 25-08-2012 10:24 ]
  • rayhvh
ja dat is de config
de videokaarten zitten zo onder elkaar dat de crossfire bruggen het net halen
[ Voor 67% gewijzigd door rayhvh op 25-08-2012 10:38 ]
  • Reepje
rayhvh schreef op zaterdag 25 augustus 2012 @ 10:16:
Volgens mij is het simpel, als de ene kaart 70 graden blijft en de andere wordt 102, dan is de airflow dus NIET voldoende.
  • Def_P
Ik zou zeggen, draai ze eens om. Is dan de onderste nog steeds warmer > defect in kaart/koeler. Blijft de bovenste geplaatste kaart warmer dan is het airflow of die wordt meer belast(weet niet of dat bij CF mogelijk is).
I, for one, like Roman numerals
  • Nilsepils
exact, misschien een ventilator aan de zijkant laten blazen op de kaarten als die er standaard nog niet in zit? maar ook de tip van Def_P kan handig zijn om uit te sluiten dat het niet aan de kaart zelf ligt!
Zelfs zonder airflow werden mijn kaarten nog niet zo warm
Ik zou ze eens omdraaien om uit te sluiten dat de bovenste kaart wel of geen koel problemen heeft.
  • rayhvh
ik zal het proberen.
bedankt alvast.
het is btw alleen bij deze game. dat die dat doet.
en ik dacht dat gpu 1 altijd warmer word als 2.
omdat die meer te doen heeft.
edit: oja,. ik was ook nog vergete te zeggen dat me pc bij het beging elke keer uitviel en ik hem niet werken kreeg in crossfire.
bijvoorbeeld openen van gpu-z freeze mijn hele systeem en kon ik alleen nog hard reset doen.
ook werd soms de software niet gevonden van me videokaarten. en restarte me pc op het moment dat die inlogte. :'(
ik ga hem dalijk opnieuw installeren met windows. en als dat niet werkt ga ik ze wel omdraaien
[ Voor 56% gewijzigd door rayhvh op 25-08-2012 13:37 ]
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Sleeping dogs laat mijn kaart ook net iets harder werken dan bijvoorbeeld BF3. Maar 102c is echt niet goed. Grote kans dat met dit type koelerde warmte teveel in je kast blijft hangen en direct de kaart eronder opwarmt. Een langere bridge kopen en dan een slot lager kan uitkomst bieden. En minimaal 1 sterke 120mm fan voorin en 1 actherin maar meer is beter.
[ Voor 11% gewijzigd door Sn0wblind op 25-08-2012 13:37 ]
  • rayhvh
er zitten 2 fans voorin. die standaart naar zijkant zijn gemikt.
de en 1 achterin en 1 boven in.. met kabel mangement. zou je toch denken dat dat wel goed is.
ken het zijn dat de kaart defect is?
  • Sn0wblind
Dat zou je kunnen testen door bijvoorbeeld allebei de kaarten individueel te testen hoe warm ze worden, Dus allebei even appart in het bovenste slot stoppen. Verschillen ze niet qua warmte, dan dekaarten even omdraaien of het verschil maakt. Wordt 1 kaart warmer dan de ander wanneer je ze individueel gebruikt dan kan het zijn dat de koeler er niet goed opzit, of de koelpasta niet goed is.
  • rayhvh
Het opnieuw installeren van de pc heeft niet gewerkt.
ik heb het spel blacklight retribution er op staan.
en ik kwam uit op
81 graden voor gpu1.
en 69 graden voor gpu2.
ik ga ze dalijk omdraaien,
ook doet ULPS raar. ik weet niet wat het is maar zorgt ervoor dat me pc freezt en niet opstart ect ect.
dat heb ik uit gezet met 1 of anderr tooltje. dit is ook ongeacht welke windows of driver versie ik draai.
  • Sn0wblind
Probeer even de kaarten individueel dan kan je zien of er onderling temperatuur verschillen zijn.
  • rayhvh
zal ik doen. als ik iets meer tijd heb, ik kom er nog op terug
