Zelfbouw pc, geheugen config?
  • Nipje
  • Laatst online: 31-10 14:26
Hoihoi!,
Ik heb zojuist mijn nieuwe computertje in elkaar gezet. Dit zijn de specs:
Gigabyte GA-Z77X-UD3H iZ77, SATA600 RAID, USB3.0
Intel Core i5 3570K 3.40GHz 6MB Box
Kingston 4x4GB, DDR3, PC12800, CL9, HyperX, XMP (KHX1600C9D3K4/16GX)
MSI Videokaart PCI-e GeForce GTX670 PE 2GB 2xDVI/HDMI/DP
Sony DVD-/+/RAM AD-7280S-0B 24x, SATA (zwart)
Western Digital Harddisk 3.5" 2TB, SATA600, 64MB, WD20EARX
Nou vraag ik me alleen af of ik hier nou iets verkeerds zit te doen. Als ik in de bios ga zie ik bij geheugensnelheid 1333mhz staan, terwijl het geheugen sneller is. Wanneer ik dan XMP aanzet in de bios komt er achter 1333mhz iets met 1600mhz te staan (dus wel de normale snelheid?), maar 1333mhz blijft dus ook staan.
Om het duidelijker te maken is hier een foto:
Afbeeldingslocatie: http://f.cl.ly/items/3e082v2D071r293w2P1R/photo.jpg
Ik word hier dus echt geen wijs uit. Wat is mijn geheugensnelheid nou ;O
  • len-art
  • Laatst online: 29-10 16:08
Standaard word het volgens mij ondersteund tot 1333 MHz maar als je je CPU gaat overklokken kan je ook hoger gaan. In ieder geval werkt het zo bij mijn MSI moederbord
Je CPU overklokken zou geen probleem moeten zijn omdat je een 'k' editie processor hebt
[ Voor 21% gewijzigd door len-art op 23-08-2012 16:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je geheugencontroller support tot 1333MHz, dat is dus de defaultsnelheid die daar getoond wordt. De snelheid die je via XMP kunt instellen ligt hoger, dus die staat dan op 1600MHz (ook al ligt dat buiten de spec van de geheugencontroller). Je draait het spul dus nu gewoon op 1600MHz. Niet dat het merkbaar verschil zal maken trouwens.
  • Nipje
TERW_DAN schreef op donderdag 23 augustus 2012 @ 17:04:
Hmm maar ik dacht dat dit moederbord ook gewoon 1333MHz ondersteunde :O. Of is het default zo bij elk moederbord?
Zo komt het van de gigabyte site af:
"Support for DDR3 2666(OC)/1600/1333/1066 MHz memory modules"
Zou vreemd zijn als ie dan niet ook standaard op 1600 kan draaien right?
Hmm het heeft dus met de CPU te maken en is dus altijd zo, welk moederbord ik ook had gepakt?
[ Voor 19% gewijzigd door Nipje op 23-08-2012 17:45 ]
  • Nipje
Nipje schreef op donderdag 23 augustus 2012 @ 17:41:
Iemand die me hier nog wat verder mee kan helpen? :)
  • Craven
  • Laatst online: 07:04
Vroegah zaten geheugencontrollers op de moederborden. Tegenwoordig zitten die bij intel in de processor. En jou processor ondersteunt officieel maar tot 1333mhz.
Je kan natuurlijk gaan overclocken zoals je deed. Maar het is verschil is in dit geval nauwelijks te merken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja. Maar je kunt altijd het XMP profiel laden zodat hij sneller draait.
  • Stefan1987
  • Laatst online: 08:19
Craven schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 10:38:
De geheugencontroller van de i5 3570k ondersteunt ook 1600mhz. Standaard staat dit echter in je bios op 1333mhz, en kan je dus gewoon omzetten naar 1600mhz.
"Memory Types for core i5 3570k: DDR3-1333/1600"
