• Random aka Indy
  • Laatst online: 27-06-2025
Ik heb zelf een pc samengesteld die ik ook gebruik als HTPC, hij staat beneden in de woonkamer en dient ook om films weer te geven maar even goed om te gamen...
Setup:
Antec NSK 2480(inclusief voeding)
Asus HD 7770
Asus P8Z77M-Pro
Corsair 8GB Low profile (DDR3-1600)
Scythe Big Shuriken rev B
Intel 3570 K
SSD Crucial M4 (bootschijf)
Seagate 3 TB opslagschijf.
De kast past netjes in het meubel, het geheel is quasi onhoorbaar maar er is 1 probleem.
Op de HTPC 1080P bekijken gaat probleemloos zowel op IGP als uiteraard op de Asus. Virtu MVP geeft nog een mooie boost van +/- 25 % bij (veel) games en benchmarks.
Het probleem is echter de kast is net niet hoog genoeg, 10 mm meer had ideaal geweest, nu komt de zijkant (heatpipes) van de videokaart boven het deelvlak, de kast kan dicht maar ik moet toch wat plooien en volgens mij is dat niet goed voor de kaart in het PCIe slot(teveel neerwaartse druk) en mogelijk interferentie van het contact met het metalen deksel van de kast?
Moet daar toch ergens een probleem geven want ik kan eender welke bench probleemloos draaien(unigine, 3d mark11) je ziet dat de kaart werk heeft op 100% belasting en temp van rond de 70 graden maar ALTIJD MET DE KAST open...? Als ik de kast sluit kan ik geen bench draaien want ergens halfweg blokkeert het toestel moet ik hard reset doen.
Dus ik heb een HOGERE kast nodig(165mm of meer?) of een lagere videokaart?
Iemand hier ervaring mee en/of suggesties.
Met dank bij voorbaat.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 10-11 16:09
De mogelijke interventie met het deksel kun je natuurlijk heel snel uitsluiten door een isolerend laagje ertussen te plaatsen. Een vel papier zou al genoeg moeten zijn, maar je kan misschien nog wel beter wat ducktape op je deksel plakken waar de kaart zou gaan raken; dat schuift niet.
Maar ik denk dat je probleem eerder in het verstoren van de airflow zit. Als de videokaart de hele hoogte in beslag neemt kan lucht er alleen omheen, maar niet overheen. Je kan dus overwegene en 2e fan erbij te zetten, maar dat is extra geluidsproductie. Er zijn ook zat SFF-kaartjes te vinden die 1080p probleemloos weergeven, passief gekoeld zijn en voor een prikkie te krijgen zijn. Een goede fan kan al duurder zijn dan zo'n kaart. Lijkt mij de eenvoudigste oplossing
iRacing Profiel
