Meerde ventilatoren aansluiten op 1 fan controler ?
  • krijgsmans
  • Laatst online: 15-12-2024
Beste tweakers,
ik zit met een lastig dillema
Omdat het tijd is voor een nieuwe pc ben ik bezig met er 1 samen te stellen.
nu ben ik van plan me kast vol te gooien met led fans .
maar graag wil ik de meeste +cpu kunnen aanpassen in toerental (voor geluid)
nu heb ik wel een 3 en een 4 pin splitter gevonden maar als ik dit doe kan dan met allebei dezelfde toerental kan aansturen / weergeven ?
en kan ik ook gewoon 2 fan kabels aan elkaar solderen ? met hetzelfde effect ?
zover ik het weet moet de voeding een i5 3770 ( overklok) en een gtx 670) met alle fans wel aankunnen .
#ProductPrijsSubtotaal
1Zalman Z11 Plus€ 59,90€ 59,90
1Zalman CNPS10X Performa€ 27,25€ 27,25
1Zalman ZM-MFC1 Combo€ 32,70€ 32,70
2Zalman ZM-F1BL, 80mm€ 6,49€ 12,98
5Zalman ZM-F3BL, 120mm€ 8,23€ 41,15
1Super Flower Golden Green SF-600P14XE€ 106,40€ 106,40
1Gigabyte GA-Z77X-D3H€ 126,95€ 126,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 407,33
dit is het grote gedeelde van me "koeling"setup .
de zalman z11 plus case heeeft :
- 1x 120 mm 3 pin led voorkant.
- 1(2)x 120 mm 3 pin led bovenkant ( kan er nog 1 bij plaatsen doe ik waarschijnlijk ook).
- 1x 120 mm fan die aansluit op voeding kabel ( wil ik vervangen door 120 mm 3 pin led.)
- 2x 80 mm fam die aansluit op voeding kabel ( wil ik vervangen door 80 mm 3 pin led.)
- 0(1) geen fan op de onderkand ( wil ik een 120 mm 3 pin led aansluiten.
de cpu koeler (weet nog niet welke )wordt dmv 2 120 3/4pin aangesloten (liefst op de fan controller. ).
nu weet ik dus niet welke fans ik moet kopen voor de cpu koeler 3 of 4 pins ? .
de fancontroller heft zover ik weet 3x 3pin aansling en 1x 4 pin pmw fan. volgens de handleiding kunnen ze allemaal
pmw (toerental aansturing?) aan.
het moederboard heeft
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
en kan het volgende detecten
system voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System fan fail warning
CPU/System fan speed control
* Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.
nu weet ik dat de fan controller per poort 0,7A aan kan , nu was dus mijn idee om de bottom fan via het mobo te laten aansturen en op de fancontroller de volgende fans.
2x cpu fan op 1 aansluiting.
2x top on 1 aansluiting
1 front en 1 rear via aansluiting.
2x zijkant op 1 aanluiting.
zoals dit verhaal al stelt is de vraag om dit zo "simpel"kan en welke cpu fans ik moet halen 3 of 4 pins.
want zover ik weet moet ik via de fancontroller namelijk 3 pin aansluiten .
hier is de link voor de handleiding van de
fancontroller die ik nog moet halen. zelf kom ik er niet helemaal uit .
[ Voor 5% gewijzigd door krijgsmans op 23-08-2012 15:16 . Reden: had 3 en 4 pin splitter gevonden ]
--I reject the reality and substituted my own-- -- ADAM SAVAGE--
  • KangaroeHenkie
  • Laatst online: 04-06-2025
Je moet even kijken hoeveel (mili)Ampere elk kanaal eruit gooit.
Zoek daarna op hoeveel de fans die je op 1 kanaal wilt aansluiten samen vreten, en als dat minder is dan wat je fancontroller eruit gooit, zit je safe.
Je kunt dan gewoon een Y-Fansplitter gebruiken, gebruik ik zelf ook. Zoiets bijv: KLIK
  • maarten12100
  • Laatst online: 06-10 16:07
KangaroeHenkie schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 22:49:
En als je iets meer treks zou het ook geen probleem hoeven te zijn kan het wel hebben als het om 0.1 amp de fan gaat.
  • tweakerharrie
  • Laatst online: 18-08 13:49
Mijn fancontroller heeft 4 kanalen, een skythe katana.
Een fancontroller kanaal heeft ook een toerenteller, als je meerdere fans aansluit op 1 stekker werkt dit niet meer. Is het niet veel handiger om 2 fan controllers te gebruiken, je hebt dan 8 fans aan te sturen.
Een katana is 25 euro dacht ik.
[edit] iets helderder geschreven
[ Voor 26% gewijzigd door tweakerharrie op 29-08-2012 11:05 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 10:03
of een fancontroller met meerdere kanalen. Elk soort fan zijn eigen kanaal (ik zou liever niet verschiollende type fans op hetzelfde kanaal zetten).
mixing a drink and music
