Zyxel modem P-2602R-D1A instellen
Beste Tweakers,
Ik ben bezig met het forwarden van poorten voor BF3. De poorten gaan niet open, getest met allerlei poort test programma's. Heb besloten om de router/modem te resetten. Nu weet ik echter niet of alles goed staat. In de loop der tijd veel mee liggen te klooien, misschien eens goed om de bezem erdoor te halen en iemand anders er naar te laten kijken :)
WAN (staat volgens mij alles goed) http://farm9.staticflickr...41362824_261d64372e_m.jpg
Mode: routing
Encapsulation: ENET ENCAP
Multiplexing: LLC
Virtual Circle ID
VPI: 0
VCI: 34
IP Address: obtain an IP adres automatically --> aangevinkt
LAN (dan begint het gedonder)
4 onderdelen
* IP --> LAN TCP/IP
IP Address : 192.168.1.254 (om in de router te komen)
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
* DHCP Setup --> DHCP setup
DHCP: server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.200
Pool Size: 32
Remote DHCP Server: 0.0.0.0
DNS Server --> DNS Servers Assigned by DHCP Server
First DNS Server: DNS Relay, 192.168.1.254
Second DNS Server: Obtained from ISP, x.x.x.x
Third DNS Server: Obtained from ISP, x.x.x.x
* Client List --> DHCP Client Table
IP Address en MAC adress invullen
Is dit IP adres, het vast (statisch) IP adres dat ik aangemaakt heb in windows 7?
Moet deze in een bepaald bereik liggen; is dit aangegeven met de IP pool starting adres?
dus stel dat mijn vast IP adres 192.168.1.217 zou zijn, zou dat dan goed zijn?
Je ziet er ook zon lampje voor staan, deze is uit, voorheen was deze groen kan ik me herinneren.
* IP Alias
niet gebruikt
NAT
SUA ONLY aangevinkt.
Port forwarding : is me duidelijk, Server IP Address: toegekende vast IP adres
Het is een hele tijd geleden dat ik hem ingesteld heb, ook via een forum.
De oplossing zal door mij zeker opgeslagen worden in een TXT file, zodat ik het altijd kan teruglezen over hoe dat ook alweer in zijn werk ging ;).
Screenshots:
http://www.flickr.com/pho...1362008/#photo_7841362008
Hopelijk kan iemand me erbij helpen, is toch wel lastig na zon lange tijd :)
Grtz
Sternling
goh geen reactie....toch te ingewikkeld?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2012 11:19 . Reden: link toegevoegd ]
  • Pierre
  • Laatst online: 19:47
Pierre
Van nature lui!
Heb je hier iets aan klik
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
Je hebt een DHCP van 192.168.1.200 t/m 232, maar je geeft je static ip 217. Deze moet je uit de range houden, anders krijgen je dubbele ipadressen en gaat je netwerk over ze nek. Als je dit doet hoef je niks met Client list te doen. Deze is trouwens een lijst met welke ipadressen zijn uitgedeeld.
Port Forwarding:
Ga naar NAT
Klik op tabblad Port Forwarding
Selecteer User define van het service menu in het drop down menu
Hier kan je het ipadres van de server invoeren en welke port
Port Forwarding:
Ga naar NAT
[/quote]
Ik neem aan dat met het IP adres van de server, het statische IP adres is wat ik heb aangemaakt in windows 7?
Het gaat bij jou om een P-2602R-D1A begrijp ik.
Nou lijkt het mij hier in de basis om hetzelfde type modem te gaan:
https://forum.telfort.nl/...at-strict-moderate-21798/
Daarin wordt het probleem aangehaald dat ik hier (ook) heb en het nieuws is slecht: die zyxel hebben een "eigen manier" van poorten openen, waardoor je met geen mogelijkheid de poort echt open krijgt.
Ik had het bij meerdere spellen op Xbox live: NAT moderate, dus slecht verbinden in game-lobbies en dat soort reut.
Melding was niet weg te krijgen, probleem was alleen op te lossen door modem te vervangen (en meteen nieuw contract bij Telfort ondertekenen... Daar wacht ik nog even mee. :)
Volgens mij staan deze poorten op Stealth na portforwarding, kan ik me herinneren.
Had ook problemen met Battlefield 2, soms werd ik er "gewoon" uitgegooid....
Dus deze modem vervangen? Ik heb toevallig een brief van Telfort gehad met als titel
"Is uw abonnement nog wel van deze tijd?". Nou misschien is de hoogste tijd om de modem te vervangen.
Kunnen jullie er eentje adviseren? (allround, games e.d.).
Het schijnt dat die vervanger het verder wel prima doet. Die krijg je sowieso als je nog zoń zilveren wolkenkrabber hebt staan en je wilt IPTV bij ze afnemen. Daś het punt waar ik zelf ook tegenaan hik, want dat is hier nog niet leverbaar.
Als je voor verlenging/vernieuwing gaat dus gewoon bedingen dat je een nieuw modem nodig krjgt, dat zou daar (ook volgens henzelf) het moment voor zijn.
Zilveren wolkenkrabber! hahaha _/-\o_
Bij mij ligt ie plat in de kabelgoot van mijn bureau .
In ieder geval bedankt voor de hulp! :)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2012 15:38 . Reden: aanvulling ]
