AMD 6990 en drivers werken niet samen
  • burnout963
  • Laatst online: 02-11-2025
Ik heb al een tijdje mijn 6990. Toen ik hem kocht had ik de Catalyst 12.3 driver. Werkte allemaal goed en had nergens last van. Alleen het probleem is wanneer ik BF3 speel en zet alles op ultra zet heb ik een dikke FPS lagg. Alles vanaf 12.3 werkt niet (goed). Ik ben laatst geupdate naar 12.8 daar draait hij perfect op (3 beeldschermen op Ultra). Alleen naar een tijdje krijg ik BSOD (irql_not_less_or_equal en meer). Heeft iemand een idee waar het aan ligt?
Wat ik heb gedaan:
-Elke driver die ik heb getest is met een schoone windows.
-12.1 - 12.8 geprobeerd.
-Bios default terug gezet.
  • Roel1966
Als ik dit zo lees zou ik eens de temperaturen na gaan kijken want het lijkt erop dat je videokaart te warm word omdat het pas na een tijdje BF3 spelen gebeurd.
  • burnout963
Temp zijn goed. Heb er al een paar maanden terug een Twin Turbo op gezet,
  • burnout963
Het gebeurt trouwens ook wel als ik in windows zit maar dat is maar 1 keer in de week.
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Klinkt als of je Ram of je Harddisk.
Heb je al een Memtest gedaan ?.
Eventuel een Harddisk Test ?.
Wat voor Voeding gebruik je ?.
[ Voor 44% gewijzigd door Mektheb op 22-08-2012 18:22 ]
  • MetalMarty
  • Laatst online: 26-11-2025
Meestal is het je RAM geheugen die een irql_not_less_or_equal BSOD veroorzaakt door een verkeerd/niet bestaand adres te laten gebruiken. Maar heel soms is het ook je HDD
  • Mektheb
MetalMarty schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 18:22:
Mijn idea dus ook, misschien staan je timings te los of te strak voor je mainboard, wat ook nog is een probleem kan zijn.
Kan ook zijn er gewoon 1tje rot is, of dat je HDD niet juist is meer ( of die bepaalde sector )
  • burnout963
Hoe kom ik er achter wat het is?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen, staan veel tips in om dingen uit te sluiten
Is meer mobo en dergelijke gerelateerd, maar toch, sinds die BSOD verwijst naar RAM en/of HDD zou ik die eens doornemen.
[ Voor 18% gewijzigd door DaLoona op 22-08-2012 18:57 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • burnout963
Het zou aan mijn HDD of RAM kunnen liggen. Alleen waarom doen mijn drivers het niet van mijn AMD. AMD 12.3 geen BSOD niet vol vermogen. AMD 12.8 vol vermogen met BSOD
  • Format-C
  • Laatst online: 00:30
Format-C
Tracing Rays
Ik zou eens beginnen met een nachtje memtest, en daarna eventueel je HDD op fouten checken, zoals iemand anders al aangaf.
Maar post eerst de rest van je specs eens.
Daar zou je eigenlijk mee moeten beginnen als je een topic opent.
Vervolgens een duidelijke uitleg van het probleem, en vervolgens wat je al geprobeerd hebt, en wat je al wel of niet hebt uitgesloten. Op die manier kunnen we je makkelijker helpen. ;)
Zoals het topic nu verloopt zijn er teveel opties. Het kan zovéél zijn. Of iets heel kleins.
[ Voor 53% gewijzigd door Format-C op 22-08-2012 19:28 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • burnout963
Specs:
Processor: AMD Phenom II X6 1055T (6 CPUs), ~3.9GHz
Memory: Crossair Vantage 8 gb 1866mhz
Hard Drive: 5x1TB 2x2TB 1x500Gig 2x250Gig (1x120Gig Vertex3)
Video Card: Asus 6990
Monitor: 3x Benq G2222HDL
Speakers/Headphones: Logitech G35
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit Service Pack 1
Motherboard: Gigabyte GA-890FXA-UD5
Computer Case: Fractal Design Define XL
[ Voor 2% gewijzigd door burnout963 op 22-08-2012 19:30 . Reden: Incompleet ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Voeding?
  • burnout963
Coolermaster Silent Pro 850M
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
-Videokaart overklokt?
-RAM Timings? 1T of 2T Timing?
-Weet je 100% zeker dat je overklok stabiel is, en zo ja, hoe heb je dat getest? En wat zijn de CPU temps?
-BIOS van je moederbord up to date?
-Nieuwste geluidsdrivers erop staan?
-Welke disk is je bootdisk/ OS disk?
-Windows helemaal up to date?
Al geprobeerd alles stock te draaien?
Al geprobeerd alle HDD's los te koppelen behalve je OS HDD?
Wat ik ook altijd ff doe is de memorydump debuggen om te kijken of ik daar een aanwijzing uit kan halen en om te kijken of die een waarschijnlijke boosdoener geeft: http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=35246/ (Hier is ook nog een programmaatje voor, maar die heb ik nog nooit gebruikt: http://majorgeeks.com/BlueScreenView_d6200.html )
[ Voor 37% gewijzigd door Format-C op 22-08-2012 19:40 ]
  • burnout963
-Videokaart overklokt? Nee
-RAM Timings? 1T of 2T Timing? Geen idee nooit aangekomen
-Weet je 100% zeker dat je overklok stabiel is, en zo ja, hoe heb je dat getest? 100% weet je nooit zeker. Getest met prime 95 voor 10 min.
-BIOS van je moederbord up to date? Nee
-Nieuwste geluidsdrivers erop staan? Ja
-Welke disk is je bootdisk/ OS disk? Vertex 3
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
PRIME95 voor 10 minuten is eigenlijk al veel te weinig om er 100% zeker van te zijn dat je PC stabiel is.
Probeer het eens met alles op stock speed.
Dan kijken we ff wat er gebeurt, en kijken we daarna eventueel ff verder. :)
BIOS update is nu ff risky, want als je PC crashed tijdens het updaten ist einde verhaal. :>
Even dingen uitsluiten is het makkelijkst. En als er een OC in het spel is het eerste; terugklokken, en daarna verder kijken. :) Ik heb nog een 2e vermoeden. Maar goed. We wachten ff af.
[ Voor 69% gewijzigd door Format-C op 22-08-2012 19:48 ]
  • burnout963
Heb wel eens 3 uur Prime 95 gedraait. Maar ik zal het zo even alles terug zetten.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Gewoon ff in de BIOS default settings instellen. Dan zou het RAM ook wel goed moeten staan. :)
See you leeterrrr. :) Good luck. :)
[ Voor 17% gewijzigd door Format-C op 22-08-2012 19:48 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
PS; heb je de nieuwste firmware op je Vertex 3 staan? Want er zijn nogal wat problemen (geweest) met de OCZ SSD's. ( KLIK )
Firmware update: meuk: OCZ Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3, RevoDrive 3 2.22
[ Voor 34% gewijzigd door Format-C op 22-08-2012 20:02 ]
  • burnout963
Ik heb daar zoveel problemen mee gehad. Ik weet niet op welke firmware ik nu zit. Alleen heb nooit meer een probleem er mee gehad.
  • burnout963
Oke,
Heb eerst mijn 12.3 verwijderd.
Reboot
12.8 Er op gezet.
Reboot
Bios default.
BF3 gestart.
Heb nu hetzelfde probleem met 12.3. Namelijk dat het beeld frame voor frame gaat.
  • burnout963
En nu is mijn driver van AMD gecrasht
  • burnout963
Bf3 loopt nu normaal op ultra. Niet super maar kan er mee door. Ik ga nu kijken of hij stabiel blijft
  • BeefHazard
  • Laatst online: 19:45
Rechtsboven je post zit een ''edit'' knopje. Gebruik deze zodat je niet 4 posts achter elkaar hoeft te maken.
