Apache sub-domein verwijst niet naar eigen Doc Root
  • TheMOD
  • Laatst online: 03-10 10:53
Waarschijnlijk is dit veel te makkelijk voor de doorgewinterde systeembeheerders hier, maar ik kom er niet uit: Ik wil een subdomein aanmaken voor m'n broer op themod.nl Nu moet dit kunnen via Apache (Virtual server). Ik gebruik Webmin en heb daar een virtual server toegevoegd met als document root /home/simon. De document root van de 'gewone' (themod.nl) is /var/www. Ik heb ook de DNS ingesteld en die verwijst keurig door.
Eigenlijk zou het gewoon moeten werken, behalve dat hij het niet doet. Als ik naar simon.themod.nl ga krijg ik de inhoud van /var/www. NIET /home/simon.
Ik heb al wat lopen klooien met de instellingen, maar dat helpt niets. Ik heb ook geprobeerd de virtual servers toe te voegen via httpd.conf, maar dit maakt geen verschil. Ik heb ook al veel rondgesneusd op Google, maar daar zitten eigenlijk alleen mensen bij wie het wel gewoon werkt...
Hier mijn DNS instellingen: Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/lcv0uxif5/Clipboard02.jpg
En hier mijn Webmin instellingen: Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/4qdgluphd/Clipboard03.jpg
Kan iemand mij vertellen wat ik over het hoofd zie?
  • MrHarry
  • Laatst online: 10:41
als het goed is mag www-data niet lezen in /home/simon
daar verwijst die naar nu, terwijl de andere verwijzing naar de /var/www verwijst....
  • Razwer
  • Laatst online: 08-11 01:36
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • borft
  • Laatst online: 18-11 16:19
heb je apache al gerestart? ;) (anders laadt ie de nieuwe config niet)
En post anders ook even de apache config van de virtualhost
[ Voor 31% gewijzigd door borft op 22-08-2012 13:32 ]
  • TheMOD
Error log:
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
[Wed Aug 22 13:02:58 2012] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:02:58 2012] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:02:58 2012] [notice] Apache/2.2.17 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 22 13:03:04 2012] [error] [client 192.168.11.1] File does not exist: /etc/apache2/htdocs
[Wed Aug 22 13:06:12 2012] [notice] SIGUSR1 received.  Doing graceful restart
[Wed Aug 22 13:06:12 2012] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:06:12 2012] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:06:12 2012] [notice] Apache/2.2.17 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 22 13:09:07 2012] [notice] SIGUSR1 received.  Doing graceful restart
[Wed Aug 22 13:09:07 2012] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:09:07 2012] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:09:07 2012] [notice] Apache/2.2.17 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 22 13:11:36 2012] [notice] SIGUSR1 received.  Doing graceful restart
[Wed Aug 22 13:11:36 2012] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:11:36 2012] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 13:11:36 2012] [notice] Apache/2.2.17 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
In de Access log staat niets spannends.
MrHarry schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 13:26:
Als ik de file permissions verander maakt dat geen verschil. Hij doet het ook niet als ik hem in /var/www/simon zet of alle folder permissions op 777 zet.
borft schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 13:31:
Tuurlijk :P Dit is de config:
DocumentRoot /home/simon
<Files "/var/www/simon/index.html">
allow from all
Options +Indexes
</Files>
ServerAlias *.simon.themod.nl
<Directory /home/simon>
</Directory>
(Die Files in /var/www/simon was een experimentje, maakt verder niets uit of ik die toevoeg of weglaat)
  • Razwer
probeer eens dit:
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin simon@themod.nl
    DocumentRoot "/var/www/simon"
    allow from all
    Options +Indexes
    ServerName simon.themod.nl
    ServerAlias www.simon.themod.nl
    ErrorLog "logs/simon/error_log"
    CustomLog "logs/simon/access_log" common
</VirtualHost>
ook resultaat van: ls /etc/apache2/sites-enabled
even posten aub als dit bovenstaande niet werkt.
als je geen www.simon.themod.nl wilt hebben kan je deze weghalen of uit commenten (#ServerAlias www.simon.themod.nl).
wil je daarnaast pietje.themod.nl hosten maak je gewoon weer een stukje config aan zoals hierboven, vervang je alle simon met pietje.
[ Voor 23% gewijzigd door Razwer op 22-08-2012 17:06 ]
  • TheMOD
Dank voor je reactie. Helaas werkt het niet. De inhoud van ../../sites-enabled is:
000-default  webmin.1345656458.conf
Als ik je configuratie toevoeg dan krijg ik deze foutmelding:
 * Starting web server apache2
Syntax error on line 12 of /etc/apache2/sites-enabled/webmin.1345656458.conf:
allow not allowed here
Action 'start' failed.
The Apache error log may have more information.
   ...fail!
(Apache start wel overigens, maar het subdomein werkt nog steeds niet)
Als ik 'allow' uitcomment krijg ik deze foutmelding:
[Wed Aug 22 19:33:17 2012] [warn] NameVirtualHost 141.105.0.215:80 has no VirtualHosts
[Wed Aug 22 19:33:17 2012] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
   ...fail!
(Apache start wel gewoon)
Precies hetzelfde gebeurt als ik de config aan webmin.*.conf toevoeg of httpd.conf. Dit is trouwens de hele configuratie:
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www"
<Directory "/var/www">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
#allow from all
Options +Indexes
</VirtualHost>
  • TheMOD
Nou ik snap er helemaal niets meer van... Ik heb nu nog meer zitten klooien. Heel veel verschillende instellingen geprobeerd, maar hij doet het gewoon niet. Ik heb hem nu dat hij alle subdomeinnamen doorverwijst naar themod.nl (Dus simon.themod.nl, hoi.themod.nl etc. gaan allemaal naar /var/www) Máár: als ik 'themod.nl' invoer in de browser doet ie het niet, er MOET een subdomein voor. :S Ik heb zelfs de hele boel al opnieuw geïnstalleerd; geen verschil.
  • Razwer
fix voor je wilcard issue (alle opties die je er bij wilt er aan toe voegen zoals documentroot etc):
<VirtualHost *:80>
     ServerName themod.nl
     ServerAlias *.themod.nl
</VirtualHost>
Als je extra sites gaat hosten (op subdomeinen etc) zou ik werken met aparte config files
alles wat je in /etc/apache2/sites-enabled zet voert ie door (ook hard links).
maak daar een simon.themod.nl.conf file oid en zet daar alle simon.themod.nl spul in en houd je standaard site apart.
000-default zou ik weg pleuren en lekker je eigen conf maken voor je default site. httpd.conf lekker afblijven.
[ Voor 6% gewijzigd door Razwer op 23-08-2012 19:54 ]
  • TheMOD
Oke, ik ben iets verder denk ik: allereerst werkt je wildcard fix helaas niet. Ik heb nu 2 bestandjes; themod.nl.conf en simon.themod.nl.conf. In de eerste staat:
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
In de tweede staat:
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
Zowel 'themod.nl' als 'simon.themod.nl' doen het nog steeds niet. MAAR ik heb eens de DocumentRoot van themod.nl veranderd naar /var/www/simon en dan verwijst hij NOG STEEDS naar /var/www! Oftewel, Apache trekt zich geen hol aan van de DocumentRoot directive. Enig idee om dit op te lossen? (En themod.nl beschikbaar te maken i.p.v. www.themod.nl)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou dit eerst eens even los testen van je DNS config bij je hoster, door bijvoorbeeld even een snelle setup op een machientje binnen je thuisomgeving (VMmetje is zo inelkaar getikt).
Dan kun je in je lokale hosts file ook die wildcard A record qua DNS meenemen in je testscenario's, en rustig klooien voordat je het live knalt op het Internet.
