• Kaasbroodje
  • Laatst online: 05-08 18:30
Hallo tweakers:
Heb hier een oude HDD uit 2008. Nu deed de pc het niet meer waar deze in zat dus heb ik deze eruit gehaald om de data te kunnen "redden". De oude pc gaf aan unmounteble_boot_volume.
Nu stop ik de HDD in een dock, welke op een USB 3.0 poort zit aangesloten, en zet ik het dock aan. De pc installeert de drivers, ziet 3 partities ( klopt ook ), zegt dat alle 3 geformatteerd moeten worden en daarna is de HDD "weg" weg uit disk manager, apparaat beheer, en nergens meer te vinden.
Iemand enig idee behalve helemaal kaduuk?
Misschien een foutje van het dock? ( welke met elke willekeurige HDD wel werkt ).
Smart data kan ik niet posten want geen enkel programma ziet hem.
Heb de smart data laten uitlezen met Hirens boot cd toen deze nog in de oude PC zat, HDD sentinel zegt PASS ( 99% ) en andere ook, alleen de Hitachi ( het merk van de HDD ) tester zegt SOME bad sectors, maar niet hoeveel.
Alvast bedankt! ( ga er vanuit dat het over is, anders probeer ik vriezer nog wel :( )
Post je SMART data en we kunnen je verder helpen. Uitlezen van SMART kan met Windows (HDtune, CrystalDiskInfo) of met een Ubuntu Linux livecd > Disk Utility > SMART.
Post hier de volledige SMART info inclusief CURRENT_PENDING_SECTOR en UDMA_CRC_ERROR_COUNT en we kunnen een eerste diagnose geven. :)
  • Kaasbroodje
Dat kan niet want de HDD is maar 10 seconden in windows zichtbaar, daarna is deze weg. Ik gebruik zelf altijd crystal disk info maar die ziet de hdd ook gewoon weg niet meer ;) en direct in de pc hangen aan het mobo werkt ook niet, net nog geprobeerd. HDD gaat aan, vind 3 partities ( alle 3 RAW ) en schakeld daarna ook gewoon uit. ( bekende van W7 als je apparaat verwijderd "dung-dong" )
Harde schijf aansluiten direct op het moederbord, zonder fancy USB adapter oid.
Daarmee vergroot je de kans op recovery.
  • Kaasbroodje
ook al gedaan, maar dan is de HDD al weer "uit" voordat windows is geboot ;) en met de hirens boot cd ( mini xp of linux ) wordt de hdd niet gedetecteerd, in de andere DOS programma's ook niet meer en in de BIOS is deze HDD nu soms wel en soms niet zichtbaar ;)
Nou ja dan is het denk ik wel over ;) het was gelukkig niet de meest belangrijke data.
  • Kaasbroodje
Aanvulling:
De hele nacht in de vriezer gelegen, en deze deed nog niks. Na dat hij ontdooit was deed hij het weer. SMART geeft aan ( via crystal disk info ) dat er maar één current pending sector is...
CrystalDiskInfo 4.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/08/22 14:00:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- SAMSUNG HD103UJ ATA Device
- SAMSUNG HD204UI ATA Device
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- SAMSUNG HD753LJ ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N ATA Device
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- OCZ-VERTEX2 3.5 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ A9FKGC7F IDE Controller [SCSI]
- RWX RCLEBCPA7 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD103UJ : 1000.2 GB [0-1-0, pd1]
(2) SAMSUNG HD204UI : 2000.3 GB [1-1-1, pd1]
(3) OCZ-VERTEX2 3.5 : 120.0 GB [2-0-0, pd1] - sf
(4) SAMSUNG HD103UJ : 1000.2 GB [3-0-1, pd1]
(5) SAMSUNG HD753LJ : 750.1 GB [4-2-1, pd1]
(6) Hitachi HDP725050GLA380 : 500.1 GB [5-X-X, sa1] (V=152D, P=0551)
Enclosure : Hitachi HDP725050GLA380 USB Device (V=152D, P=0551, sa1)
Model : Hitachi HDP725050GLA380
Firmware : GM4OA52A
Serial Number : GEK530RE251L7A
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 7174 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4646 uren
Power On Count : 1273 keer
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _54 000000000000 Throughput Performance
03 145 145 _24 0006013600DA Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000B9E Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _20 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000001226 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 0000000004F9 Power Cycle Count
C0 _98 _98 __0 000000000BC2 Power-off Retract Count
C1 _98 _98 __0 000000000BC2 Load/Unload Cycle Count
C2 171 171 __0 002E000A0023 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000001 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 47 45 4B 35 33 30
020: 52 45 32 35 31 4C 37 41 00 03 38 0C 00 38 47 4D
030: 34 4F 41 35 32 41 48 69 74 61 63 68 69 20 48 44
040: 50 37 32 35 30 35 30 47 4C 41 33 38 30 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 5E 00 40
0A0: 01 FC 00 29 34 6B 7F E9 47 73 34 69 BC 01 47 63
0B0: 40 7F 00 5C 00 00 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 08
0C0: 00 CA 00 F9 27 10 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 CA 00 00 00 00 5A 87 50 00 CC A3 2C DE 7A D3
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 14
0F0: 40 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 01 00 0B 00 00 00 00 28 80 0D B1 FE 20 00 01
110: 40 00 04 04 02 30 00 00 00 00 07 03 07 01 07 02
120: 07 02 04 04 04 04 5D FF 26 E5 11 27 80 00 00 00
130: 34 36 43 35 00 00 28 14 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 21
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 03 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
000: 00 10 0B 01 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 05 02
010: 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 07 03 91 00 DA 91
020: 36 00 06 01 00 00 12 04 64 00 9E 64 00 0B 00 00
030: 00 00 33 05 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 0B 07
040: 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 05 08 64 00 00 64
050: 00 00 00 00 00 00 12 09 64 00 26 64 00 12 00 00
060: 00 00 13 0A 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 32 0C
070: 64 00 F9 64 00 04 00 00 00 00 32 C0 62 00 C2 62
080: 00 0B 00 00 00 00 12 C1 62 00 C2 62 00 0B 00 00
090: 00 00 02 C2 AB 00 23 AB 0A 00 2E 00 00 00 32 C4
0A0: 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 22 C5 64 00 01 64
0B0: 00 00 00 00 00 00 08 C6 64 00 00 64 00 00 00 00
0C0: 00 00 0A C7 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E D2 5B 01
170: 00 03 00 01 83 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 00 10 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 02
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 03 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 07
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 08 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 3C 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00
  • HesRuud
  • Laatst online: 16-11 14:13
Probeer het eens met linux, werkt over het algemeen 10x beter.
Kiek em goan!
Je hebt dus een bad sector zoals verwacht. Sluit je hardeschijf intern aan en begin met reparatie:
1) gebruik commerciële software zoals spinrite, die kan de bad sector zelf recoveren
2) probeer de bad sector te overschrijven. Dit kun je doen onder linux als je data wilt behouden, of je kunt alles backuppen en de hele schijf zero-writen door een lange format uit te voeren onder Windows.
Beide probleem opgelost, current pending sector op 0 en je hebt weer een prima functionerende schijf.
  • marcop23
  • Laatst online: 27-11 22:10
De harddisk valt dus uit na 10 seconden, nadat je hem aansluit? Dan is er toch wel meer aan de hand dan een bad sector? Ik heb verder ook een bad sector op een van mijn HDD's, nog nooit last van gehad of überhaupt gemerkt...
Om in 10 sec dingen als smart info te kunnen lezen zou je, behalve door je hdd in te vriezen, hem ook gewoon kunnen hotswappen. Kan prima met een S-ATA disk (of ODD) in AHCI modus, al best vaak gedaan.
Owh, als het je lukt om de disk voor langer dan 10 sec te mounten, doe dan snel (in linux):
dd if=/dev/sdX of=hdddump.bin
waarbij je /dev/sdX vervangt door je disk.
Dan heb je, als het toch meer is dan een simpele defecte sector, een image die je kan gebruiken, of in bijvoorbeeld testdisk stoppen die de data er (misschien) uit kan halen.
[ Voor 29% gewijzigd door marcop23 op 22-08-2012 14:13 ]
Hij zit niet direct aangesloten marcop23, dus als de USB controller een timeout krijgt, kan het prima zijn dat de schijf verdwijnt.
Invriezen in onzin en schadelijk voor je schijf. Dat vanwege een enkele bad sector; kansloos IMO. Invriezen kun je proberen als laatste redmiddel voor een schijf die helemaal niet meer opspint, niet voor een schijf waar ALLE sectoren leesbaar zijn behalve ééntje.
Je mag ook verder geen dd copy draaien als je de disk mounted hebt; dan kan je dd output file corrupt raken. Daarnaast moet je dan wel een opslagvolume hebben wat groter is dan je originele schijf. Al die moeite om 512 bytes die onleesbaar zijn?
  • marcop23
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 20:54:
Kaasbroodje schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 20:57:
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 14:17:
Hij heeft hem dus wel direct aangesloten gehad, maar dan was hij ook weg :) Dus, daaruit maak ik meer op dan alleen een bad sector. Toch?
Daarom ook mijn voorstel om te gaan hotswappen. Gewoon, terwijl je computer aan staat een sata en power kabeltje erin prikken. Zo wordt bij mij een schijf in ieder geval gewoon herkend.
Toch, met dit soort problemen, zal ik echt proberen een dd copy ervan te maken. Zoals ik in mijn vorige post al postte, maar dan (zoals CiPHER hierboven postte, vergeten te vermelden) eerst even kijken of hij niet automatisch gemount is (met mount) en zonodig even unmounten, daarna dat dd commando runnen :)
Je hebt wel een disk nodig met meer vrije ruimte dan 500 GB, maar je hebt vier disks die groter zijn, dus die kans is er in ieder geval :)
Trouwens, stopt de hdd na 10 seconden ook met trillen?
Ah zo, dan zou het wel vreemd zijn ja als de disk zomaar verdwijnt. Hij zou kunnen kijken of dat met Linux ook gebeurt om een softwarematig probleem uit te sluiten. Denk aan niet-standaard storage drivers (geen microsoft pciide.sys of msahci.sys).
Maar ik begrijp je punt dat je zegt: beter zekere voor onzekere nemen en gelijk een ruwe dd kopie ervan maken. Als hij dat wil en de ruimte heeft, is dat een optie inderdaad. Maar:
1) in jouw voorbeeld schrijf je als file weg, als je dat wilt moet je 'linux filesystem' groot genoeg zijn. Standaard schrijf je zo naar RAM geheugen als je de LiveCD draait. Dat is niet wat je wilt.
2) je MOET de optie conv=noerror,sync gebruiken om voorbij de bad sector te komen. In plaats van die bad sector komen er dan nulletjes. De sync is extreem belangrijk omdat zonder die optie de 'bad sector' niet opgevuld wordt en alle volgende writes dus net één sector te vroeg worden geschreven; corrupt!
Makkelijkste optie is:
1) boot van livecd
2) zorg dat je één hardeschijf hebt die helemaal leeg mag en groot genoeg is
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/ada0 bs=1M
WAARSCHUWING: VOER DIT COMMANDO NIET ZOMAAR UIT Je vernietigt hiermee alle data op /dev/ada0. Doe dit alleen als je driehonderdmiljoen procent zeker bent dat /dev/ada0 de LEGE schijf is. Controleer in disk utility en in dmesg enzovoort!
3) ga nu kopiëren van de data schijf (met bad sector) naar je lege schijf:
sudo dd if=/dev/ada1 of=/dev/ada0 bs=4k conv=noerror,sync
4) je /dev/ada0 is nu een exacte kopie maar zonder de bad sector; zorg dat je de oude en nieuwe schijf niet tegelijkertijd aan windows laat zien!
In bovenstaand voorbeeld is:
/dev/ada0 -> LEGE schijf waar je naartoe gaat schrijven
/dev/ada1 -> de data schijf die je wilt recoveren, met bad sector, hiervan ga je alleen lezen niet schrijven
En please driedubbelcheck de commando's voordat je op enter drukt! Je ziet ook verder geen output voor meerdere uren dus wees geduldig!
