com error iets met rechten
  • wowi
  • Laatst online: 29-09 22:33
De machtigingsinstellingen (toepassingsspecifiek) verlenen geen machtiging aan Activeren (Lokaal) voor de COM-servertoepassing met CLSID
{0C0A3666-30C9-11D0-8F20-00805F2CD064}
en APPID
{9209B1A6-964A-11D0-9372-00A0C9034910}
aan de gebruiker Wowi3\Jan SID (S-1-5-21-3264463030-3558712060-1905799855-1000) met het adres LocalHost (via LRPC). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerdershulpprogramma van Component Services.
http://technet.microsoft....5d-ad06-856805f2e569.aspx
Maar wat moet ik nu wijzigen om die fout weg te krijgen uit me logboeken??
dit is me niet helemaal duidelijk
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10-10 20:01
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wowowow, even wat meer info. Wat gebeurt er, wat zijn je specs, ...
Android developer & dürüm-liefhebber
  • wowi
Windows 7 besturing en waar het vandaan komt geen idee
ik krijg deze fout in me logboeken, en heb wel de link van microsoft bezocht maar dat bied maar beperkt een oplossing want wat moet ik nu doen of die rechten goed te zetten ??
het lijkt iets te maken te hebben met misschien een firewall zonelabs
  • Facer
Facer
Ken net.....
Zoals Mavamaarten al aangeeft kunnen we weinig met deze informatie zolang we geen info hebben.
Echter bevat het technet Microsoft artikel al een oplossing om het probleem mogelijk op te lossen.
Resolve
Check the application's security policy
The text of the event message may provide details to help you configure the application security policy. Use the Component Services administrative tool to update the application security policy to allow the requested operation to complete.
To perform this procedure, you must have membership in Administrators, or you must have been delegated the appropriate authority.
To open Component Services and find the application's security properties:
Click Start, and then click Run.
Type comexp.msc, and then click OK. If the User Account Control dialog box appears, confirm that the action it displays is what you want, and then click Continue.
To locate your application, click Component Services, click Computers, click My Computer, and then click COM+ Applications.
Right-click the application name, and then click Properties.
In the application properties dialog box, click the Security tab, and then adjust the security settings to allow the requested operation to complete.
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Je logboek staat vol met fouten, daar dient het net voor. Heb je er ook effectief last van? Error messageboxes ofzo?
[ Voor 12% gewijzigd door Mavamaarten op 21-08-2012 17:50 ]
  • wowi
ja dat microsoft artiekel heb ik wel gelezen maar dan moet ik wat instellen maar bij dat laaste zie ik die nummers niet die die melding geven, dus moet daar wel ergens zijn maar net even anders denk ik.
M ja ik merk er nog niet zoveel van dus dat weet ik niet maar kan het beter oplosssen voordat er problemen komen denk ik
[ Voor 23% gewijzigd door wowi op 21-08-2012 17:51 ]
