Array omzetten in variabelen
  • Torrentus
  • Laatst online: 21:49
Beste Tweakers,
Ik krijg via POST data een lange string aangeleverd, met datavelden gescheiden door '|" symbolen, bijv.;
data1=xxjfdsjs|data2=fdajkfldajklfda|data3=fjdjsksjsks
Met behulp van explode(); zet ik die data in een array, zodat ik met
PHP:
echo $data['0'];
als resultaat krijg;
data1=xxjfdsjs
Vraag is: Hoe zet ik bovenstaand om in een variable 'data1' met als waarde xxjfdsjs?
Ik heb $$data['0'] geprobeerd, maar dat lijkt niet te werken, als ik dan $data1 echo, krijg ik niets.
  • CB32
  • Laatst online: 20-10 06:58
Waarom wil je dat?! Het lijkt mij dat de data in een array houden veel makkelijker werkt... eventueel kun je een array maken als $data['naam'] = 'value'; (dus '$data['data1'] = 'xx'?
  • Torrentus
CB32 schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 11:19:
Dat is ook een optie inderdaad, en zou het probleem ook oplossen.. :)
Maar hoe verbouw ik de array zodat hij het gedeelte v.d. string voor het '=' teken als key neemt?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
$data bevat/is dus een array met de strings "data1=xxjfdsjs", "data2=fdajkfldajklfda" en "data3=fjdjsksjsks" en die wil je in eigen variabelen hebben?
Als het "dataN={value}"-gedeelte altijd dat formaat aanhoudt, zou je de index (1, 2, 3, ... N) kunnen extraheren met een regex (iets als "data([0-9]+)=(.*)") en zo $newData[$index] = $value kunnen vullen in een loop.
Je kunt ook de hele key gebruiken, dan explode je per item nogmaals maar dan op het =-teken, waarna je een array met $key en $value kunt vullen, zoals Gamebuster voorstelt.
[ Voor 56% gewijzigd door CodeCaster op 21-08-2012 11:27 ]
Waar is de brand, meester?
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
PHP:
<?php
$data_hash = array();
foreach($data as $val) {
  $val = explode("=", $val, 1); # die "1" voorkomt als het goed is dat meerdere "=" tekens na de 1e genegeerd worden.
  $data_hash[$val[0]] = $val[1];
Lang geen PHP meer geschreven en dit is vast ook niet de netste optie: map vind ik netter, maar weet niet of je daarmee ook keys kunt mappen in PHP.
Andere optie die misschien ook werkt in jouw geval:
PHP:
<?php parse_str(str_replace("|", "&", $data), $result); ?>
Houdt er wel rekening mee dat parse_str alle keys ook als variablen aanmaakt en dus een beetje smerig is.
Zie documentatie: http://php.net/manual/en/function.parse-str.php
[ Voor 44% gewijzigd door Gamebuster op 21-08-2012 11:32 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Torrentus
Helaas is het formaat niet dataN, maar een willekeurige string als key (amount/time/date etc.). Als ik Gamebuster's voorbeeld implementeer krijg ik als ik het goed begrijp dus het volgende?
PHP:
$dataarray=explode("|", $_POST['Data']);
foreach ($data as $val) {
    $dataarray[$val[0]] = $val[1];
Aha, parse_str doet in principe wel precies wat ik wil.. Dan zou je dus het volgende krijgen:
PHP:
parse_str(str_replace("|", "&", $_POST['Data']), $dataarray);
Dat ga ik even uitproberen, bedankt! :)
[ Voor 23% gewijzigd door Torrentus op 21-08-2012 11:38 ]
  • Gamebuster
Nee. $data in mijn voorbeeld was de variable met daarin het resultaat van explode("|", $_POST['Data']);, zoals deze was in je OP.
edit, na jouw edit:
Ja, je 2e werkt wel. Lees wel even de documentatie van parse_str; hij is een beetje nasty. Ik weet niet wat er precies gebeurt of wat voor bijwerkingen er allemaal kunnen volgen als iemand bijv. "_REQUEST[REMOTE_ADDR]=127.0.0.1" naar je scriptje stuurt, maar het zal me niet verbazen dat-ie vrolijk je globals overschrijft.
Of ga voor die van glashio; Die is veiliger en veel epischer :P
[ Voor 73% gewijzigd door Gamebuster op 21-08-2012 11:45 ]
  • glashio
  • Laatst online: 21-10 10:33
glashio
C64 > AMIGA > PC
PHP:
$result = preg_match_all('/([^=]+)=([^\|]*)\|?/', $_POST['data'], $m) ? array_combine($m[1], $m[2]) : array();
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • Torrentus
Gamebuster schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 11:37:
edit, na jouw edit:
Gelukkig is de string die ik ontvang als 'veilig' te zien, tenzij de Rabobank een lek heeft, maar dan ben ik niet de enige met een probleem denk ik zo. Ik heb nu parse_str(str_replace("|", "&", $_POST['Data']), $dataarray); succesvol geïmplementeerd. Het doet precies wat ik wilde, bedankt! :)
@glashio, Als ik vanmiddag tijd heb zal ik eens kijken of ik hem snel kan vervangen voor jou optie, ook bedankt! :D
Edit: Al aangepast, werkt perfect, bedankt! O+
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Torrentus schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 12:08:
Maar als je goed programmeert ben je wel een van de mensen zonder probleem als de Rabobank gekke strings gaat versturen ;)
En wat als iemand jouw script weet aan te roepen en daar strings in begint te gooien?
Regel 1 van het ontwikkelen van applicaties: vertrouw nooit dat externe input altijd veilig is.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
