k7t turbo -r & duron 800 Help!!!!!!!!!
  • Snoekieboe
  • Laatst online: 18-08 12:41
Ik heb sinds vanmiddag een Msi k7t turbo -r mobo en een duron 800.
Deze combi is leuk te overclocken maar op de een of andere manier gebeurt er iets vreemds.
Als ik bijvoorbeeld een multiplier van 9.5 selecteer met een fsb van 100.
dan zou hij moeten lopen op 950 Mhz.
Maar als ik die settings in mijn bios opsla en vervolgens mijn comp reboot.
start hij niet meer.
Dus zet ik de comp helemaal uit en tot mijn verbazing doet hij nu wel iets maar is de cpu aanduiding gewoon weer 800 mhz.
Als ik dan nog een keer de comp opnieuw opstart, past hij wel correct de mutiplier toe en boot hij zonder problemen als een duron 950mhz.
Daarna blijft de machine het dus prima doen.
Maar als ik dan nog een stap hoger wil doet hij het soms wel en soms niet.
Dit is wel vreemd he??????|:(|:(|:(
ik heb alle nieuwe versies van de bios al geprobeerd.
Hier nog even de specs:
-Msi k7t turbo met raid
-duron 800
-256 MB cas2 KINGSTON
-Viper II
_en al het andere wat je nodig hebt voor een pc:):):)
-SuperORB
mischien kunnen jullie me helpen
/edit
typo's
/edit
8000WP op Z-W & 1800WP op Z
  • Seven_of_Nine
  • Laatst online: 30-08 21:40
OK;
Dit werkte voor mij:
Stap 1: CPU unlocken
Stap 2: Overclock BIOS downloaden ( b16 ofzo )
Stap 3: Boot je PC en ga de bios in
Stap 4: Stel de juiste multiplier in
Stap 5: LET OP NU KOMT HET
Je moet nu de BIOS opslaan en reboten maar:
Op het moment dat je op Y en ENTER drukt moet je zelf de stroom van de pc afhalen ( stekker eruit of knop achterop voeding om ).
Dit moet precies gebeuren tussen het moment dat je de BIOS opslaat en dat de HDD's downspinnen ( uitgaan ). Wacht vervolgens 5 seconden en zet de PC weer aan. Nu pas werkt de ingestelde multiplier.
Ik weet het; het klinkt vreemd maar als je hier klikt dan zul je zien dat het werkt. Ik draai dmv deze truuk al dag stabiel met een T-Bird 800 op 7.5 x 133 ( 1 Ghz ). Dit is je oplossing.
Groeten; Seven
Als dit werkt is het echt stoer!!
Ik ga het vanmiddag meteen proberen als ik thuisben, ik heb een T-Bird 850 die op 1050 kan lopen, maar 1050 met een 133 bus of hoger is altijd sneller natuurlijk.
Ja en de Duron 600 haalt die snelheid ook..
Balen he??
Op woensdag 28 maart 2001 13:04 schreef CRACKIE het volgende:
Balen he??
Echt niet allemaal hoor en ik weet niet wat voor koeling er op deze duron 800 zit.
heb je hem wel eerst inlockt.
ik had een duron en deed hetzelfde wat jij deed maar zolang je niet unlockt kun je multiplier zoveel veranderen als je wilt maar hij draait dan gwoon op 800.
tussen haakjes hen een duron 700 en draai 950mhz super stabiel met 33 graden iddle
De L7 bruggen ook inkleuren en in de BIOS de Vcore op 1,800 zetten of zo.
(met dat inkleuren start ie meteen op met 1,85 volt, neemt dan de (lagere) bios zettingen pas wat later over)
Da's iets wat MSI bordjes nogal willen doen..
:Y)
Dat truukje van de stekker eruit trekken werkt gewoon! Mijn T-Bird 850 draait nu op 140x7,5!
  • Seven_of_Nine
:9~Gefeliciteerd!:9~
Ook netjes van je FSB op 140!
greetz;
Seven
/edit typo's /edit
