PC wil niet meer booten (zwart scherm+cursor)
  • TwinFrozr
  • Laatst online: 16-04-2021
Ok, ik heb een probleem met mijn PC. Het gaat als volgt: Ik heb net een nieuwe videokaart aangeschaft en wilde Crysis spelen. De game gaf een foutmelding en na wat googlen kwam ik erachter om .NET Frameworks te installeren. Ik had deze al geïnstalleerd dus ik koos voor de reparatie optie. Toen de setup klaar was moest ik de PC opnieuw opstarten om de installatie te voltooien, en daar begint het gedoe.
De PC bootte heel normaal tot na het ''Windows starten' scherm. Waar normaal het inlogscherm hoorde te staan kreeg ik nu een zwart scherm met een cursor. Ik kon de cursor bewegen verder niets. Weet iemand wat hier loos is?
Dingen die ik al heb gedaan:
Veilige modus - Precies hetzelfde (zwart scherm met cursor)
Andere harde schijf proberen - Toen ik er een andere harde schijf indeed kreeg ik een Blue Screen...
Oude videokaart erin doen - Geen verandering
Plaktoetsen proberen in het zwarte scherm - niets
Specs:
ASUS P5G41T-M Moederbord
Intel Core 2 Quad q8300 @ 2,5gHz
XFX Radeon HD 6870 Dual Fan
OCZ ZS Series 750w PSU
Seagate 300GB Harde schijf
Adata 8GB Dual Channel RAM
  • len-art
  • Laatst online: 09-10 09:28
Blue screen heeft te maken met dat je sata controller niet goed ingesteld staat. waarschijnlijk staat hij standaard op EDI maar staat de schijf op AHCI. kan je veranderen in de Bios.
Heb je overigens al een herinstallatie van Windows geprobeerd?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kan gerelateerd zijn aan het .NET framework, maar dat hoeft uiteraard niet. Met name door het feit dat ie in safe mode het zelfde issue vertoont denk ik dat het niet aan die .NET install ligt.
Wel typisch dat je met een andere HDD een BSOD kreeg. STond daar een bootable installatie van een andere PC op? Zo ja, dan verklaart dat die BSOD; dan kan de install die er op stond simpelweg niet met jouw hardware overweg zonder fatsoenlijke drivers.
Kan zijn dat momenteel je BIOS niet helemaal lekker staat ingesteld door al dat geprobeer. Loop die settings sowieso even na, en dan met name die van videokaart en alles wat met de HDD's te maken heeft.
verder: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Zoals The Eagle zegt kijk eens in je BIOS of alles daar correct staat ingesteld.
Verder misschien is er iets met de grafische driver gebeurd :?. Probeer anders eens je grafische kaart te verwijderen en je monitor aan te sluiten op je VGA/HDMI output van je moederbord.
Heb je al op Google gezocht? Ik kwam dit topic tegen bij Microsoft:
A black screen when you first turn the computer on may occur if there is a problem with the video card drivers and Windows 7. To resolve this problem please follow these steps:
1. Restart the computer.
2. Press the F8 key repeatedly when it first turns on before it enters Windows.
3. Select the Safe Mode With Networking option in the Advanced Boot Options menu and press Enter.
NOTE: If Safe Mode does not work please retry the first two steps and select the Enable low-resolution video (640x480) option instead. If this option is selected your desktop will be bigger than usual - this is by design.
4. Once in your desktop, click on Start and select the Control Panel.
5. Select the Hardware and Sound option and then click on Device Manager under Devices and Printers.
6. Expand the Display adapters list - this should display the video card that is currently installed on your computer. Please note the make and model before proceeding.
7. Right click the video card under Display Adapters and select Disable.
8. Repeat this step if more than one video card is showing under Display Adapters.
9. Once all display adapters have been disabled restart the computer in normal mode.
At this point you should be able to get into your computer without a problem; however, your video card is disabled so you will need to download and install the latest drivers for it. If you had noted the make and model of card when you were in the device manager you can search for this on the internet and/or contact the hardware manufacturer for help. Once the drivers are installed correctly on the system you should be able to boot normally without any resolution problems.
bron: http://answers.microsoft....93-4a3f-8a01-3bfc85dc7b3c
Handig je hebt niet erbij geschreven welk besturingssyteem je hebt :P.
Opstartprobleem Vista verhelpen: A Stop error occurs, or the computer stops responding when you try to start Windows Vista or Windows 7
Verder kun je ook nog system restore doen.
