WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
  • Lucky Luke 008
  • Laatst online: 30-05-2024
Waarde Tweakers,
Sinds kort heb ik 'n "nieuwe" 2e handse PC. Daar heb ik het volgende probleem mee:
Met de 3gb geheugen (1x 1gb "elixer", ddr2-800 5-5-5 en 1x 2GB "adata", ddr2 800 (5) ) dat er standaard in zat draait 'ie stabiel.
Zet ik er de 4gb (2x ADATA 2GB DDR2-800(6) - exacte typenr:AD2U800B2G6-R) uit m'n oude PC in, dan is 'ie instabiel, en memtest86+ (v4.2) geeft fouten bij test 5. (In m'n oude systeem doet dat geheugen het prima)
Dit met alle timings op "auto", alleen wel speedstepping aangezet (Stond standaard uit). Het geheugen wordt dan gebruikt als DDR2-667, zowel bij het ram dat er in zat, als dat dat ik erin poog te zetten.
Moederbord is een MSI P6NGM. Bios is de nieuwste (volgens het upgradetooltje van MSI), V3.5
Mijn vraag is: Hoe krijg ik de boel stabiel met 4GB ram?
Ik heb al geprobeerd de timings handmatig in te stellen, en wel op zo slecht/hoog mogelijke instellingen. Ook heb ik al geprobeerd de geheugenfrequentie handmatig op 400mhz te zetten. Alleen dan boot 'ie helemaal niet meer... (tot ik bios clear met het jumpertje)
Ik zou het dus handig vinden te weten welke timings ik volgens ADATA zou moeten gebruiken, maar als ik dat nummer (AD2U800B2G6-R) nazoek op hun site is het enige dat ik aan gegevevens krijg dat ze op 1,8V +/- 0,1 moeten lopen, en een CAS latency van 6 hebben. (Maar als ik tCL op 6 zet en de rest op auto crasht 'ie nog steeds). Standaard wil het moederbord het geheugen op 1,9V laten lopen trouwens. Ik heb ook 1,8V en 1,85V geprobeerd, maar dan crasht de boel nog steeds, zoniet sneller...
Ik hoef niet het onderste uit de kan qua timings, ik wil een stabiel systeem.
Aanvulling: Met de oorspronkelijke 3gb ram gaat memtest zonder fouten goed en draait het systeem stabiel.
(En misschien moet ik daar maar genoegen mee nemen, ook al heb ik een 64 bit OS en kan ik die 4gb gebruiken, ik doe zelden dingen die zó geheugenintensief zijn dat ze met 3gb niet gaan...)
[ Voor 8% gewijzigd door Lucky Luke 008 op 21-08-2012 17:32 . Reden: Toevoeging biosversie, correctie versie memtest, aanvulling memtest ]
