[W2k8] Bestanden moven van HDD naar HDD lukt niet.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Hoi,
Ik heb een simpele huisservertje:http://tweakers.net/gallery/sys/217295 en wil wat bestanden moven van een lokale HDD naar een andere lokale HDD. Laatste Service Pack en updates zijn geinstalleerd incl. de laatste drivers.
De server beheer ik via RDP op een LAN netwerk: 192.168.137.1 mbv CAT5E UTP + GB switch.
Aangezien ik gebruik maak van RDP, maakt het eigenlijks niks uit wat mijn netwerk is maar ik vermeld het toch maar. Ik log verder in als Administrator en heb dus administrator rechten.
Uiteraard krijg ik de melding: Calculating
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/i2bzno2FUshL5ZmgBEWpv45X/full.png
Alleen duurt dit heel lang en na een tijdje krijg ik de melding: the semaphore timeout has expired.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cusYfLKNgoALoSUyrp0Lnh0m/full.png
Als ik de melding krijg is de gehele HDD daarna niet meer toegankelijk
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tJzfRHOAev2bBJHuo9ROypK6/full.png
En als ik het bestand via een client wil afspelen is het in use.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/L9EIhGg88qvDysY8qLDC3hP3/full.png
Als ik de server reboot, kan ik de bestanden weer benaderen en via de client kan ik het bestand weer afspelen.
Op de server zijn de codecs niet geinstalleerd, het is dus niet mogelijk om het bestand via de server af te spelen.
Alleen Windows Defender is geinstalleerd, verder geen Anti-virus software.
Er is wel een torrent client geinstalleerd, maar ik heb gechecked, double checked en triple checked dat de bestanden op mijn H:\ en I:\ schijf niet worden geshared.
Ik maak als client gebruik van Windows 7 en gebruik standaard Remote Desktop van Win7 met Microsoft Security Essentials als enige antivirus. Op de client zijn wel de nodige codecs geinstalleerd.
Client: http://tweakers.net/gallery/sys/155578
Wat heb ik al gedaan:
Gegoogled naar de foutmelding, maar dan lees ik dat men via Wifi bestanden zitten te kopieren of via USB sticks. Als oplossing wordt dan gezegd om iets aan Wifi of USB te doen.
Aangezien ik de bestanden van lokale HDD naar een andere lokale HDD wil moven is dit voor mij niet van toepassing.
Ik heb binnen Windows 2008 gekeken naar Folder content en heb het gezet naar General items:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/EmlXfpLztO9zCwIOIgit7mKl/full.png Maar dat hielp niet en aangezien de codecs niet op de server is geinstalleerd, kan Windows de bestanden niet eens uitlezen.
Uiteraard is er meer dan zat ruimte op de target HDD.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Brp1zfqqA2mecFP25CZvNTN0/full.png
Iemand nog ideëen ?
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Staan de permissies wel goed?
  • josvane
  • Laatst online: 22:38
Probeer het is met robocopy, de kopieer functie van windows laat iemand wel vaker in de steek.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
@shadowman12:
GoT schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 23:08:
Ik kan bij de bestanden komen, pas na de error krijg ik de melding: No permission.
@josvane: Ik gebruik Robocopy om geautomatiseerd bestanden van D:\ ergens anders te verplaatsen.
Dat werkt verder prima, omdat ik een simpele batch bestand heb geschreven en gescheduled.
Robocopy werkt command line en om steeds commando's in te typen om een bestand te kopieren is zooo DOS.
Hiervoor had ik een W2k3 server en had daar nergens last van een bestandje kopieren.
Je moet toch met W2k8 ook een bestandje kunnen kopieren ?
  • Turdie
GoT schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 07:33:
@shadowman12:
Dat werkt verder prima, omdat ik een simpele batch bestand heb geschreven.
Als je met Administrator inlogt en Administrator rechten hebt wil nog niet zeggen dat de permissies op de bestanden zelf goed staan |:(. Misschien heeft de Administrator er wel geen rechten op.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Het is mijn eigen huisserver.
Waarom zou ik voor mezelf de rechten verzetten van administrator ?
Zoals ik ook al aangaf: ik kan de bestanden benaderen, pas na de foutmelding geeft die de permission melding.
Als ik de server reboot kan ik de bestanden weer bekijken.
  • Damic
  • Laatst online: 14-10 07:00
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Is dat alleen bij grote bestanden of is het maar 1 bestand?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
GoT schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 07:47:
Waarom zou ik voor mezelf de rechten verzetten van administrator ?...
Administrator zijn != Administrator zijn. Zeker via RDP of als je geen Domain-Admin bent, kan het nog wel eens voor grappige/vervelende situaties zorgen. Daarnaast zijn Permissies op Files/Directories volledig niet afhankelijk van jouw rechten op de machine. Ik zou je dus adviseren om dit eerst een 3x te controleren alvorens verder te posten.
Ook heb ik het vermoeden dat er een paar services draaien die onder het SYSTEM-account aktief zijn en by default jouw Administrator dwars zitten. Zonder correcte troubleshooting "waarom het na een reboot wel werkt", is het natuurlijk een raadspelletje. Geloof niet dat ik aan mijn users kan verkopen "ik reboot de mailserver wel elke keer als ie niet werkt" want zoals je zelf aangeeft: het is niet handig, is vervelend en je wil gewoon een uptime die zo dicht mogelijk bij de 100% ligt om je bestanden te kunnen benaderen.
  • _H_G_
  • Laatst online: 14-10 11:54
Ik zou eens in je system en application log kijken of er fouten/waarschuwingen zijn met betrekking tot je opslag. En controleren of je laatste driver gebruikt.
Niks persoonlijks, maar ik vraag me altijd af bij de Windows 2008 "thuisservertjes" of het wel een legale release is met alle updates ;)
  • DukeBox
Ik heb een soortgelijk probleem met een externe hdd. Hierop zit eSATA en USB2. Als ik data via eSATA kopieer en dit loopt een paar minuten krijg ik ook dezelfde meldingen. Via USB gaat het prima.
In mijn geval dus waarschijnlijk een rotte controller die te warm wordt o.i.d. (al andere eSATA kabel geprobeerd en andere eSATA hdd doet het prima).
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
De rechten staan goed => Administrator Full Control op alle bestanden. (no big surprise)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/E5vZMFxPPgB6JD1LCpPUr3JG/full.png
Het zijn maar wat video bestanden en al zijn het pr0n bestanden ben ik alsnog de enige die op de server komt via RDP. Een up-time van 100% is niet mijn streven, sterker zelfs: ik heb hier helemaal geen streven in.
Het is verder een kale Windows 2008 met:
- IIS, maar geen enkele verwijzing naar H:\ of I:\
- Windows Defender
- Torrent client, geen verwijzing naar H:\ of I:\
Verder niks anders geinstalleerd.
@_H_G_: Het is een legale Genuine Windows 2008 server.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/G63nJNgQRBN3NZq74q9u1XDj/full.png
Hoe ik eraan kom is verder mijn business en volledig off-topic.
Laatste drivers zijn gebruikt, zoals ik in mijn TS heb aangegeven.
Maar zelfs al heb ik niet alle Service Pack + patches geinstalleerd: Ik wil alleen een paar bestanden moven in Windows.
@Damic: Niet bij alle bestanden, vooralsnog zie ik er geen logica in.
Het lijkt erop dat het "Calculating" problemen geeft. Is er een manier om dat uit te schakelen en meteen te kopieren. Dan maar geen Estimated Time of Completion, dat boeit me verder niet.
Robocopy zal ik nog proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door GoT op 20-08-2012 23:05 ]
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Crap...
Robocopy stopt ermee na 57,7%
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HhoT1xDjp45Gqvr9htrhE5Oj/full.png
Bestand corrupt ?
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
chkdsk /f doet wonderen :)
is het van kleinere partitie naar grotere partitie (of gelijk)? clonezilla :) (ff brouwen via tuxboot)
http://clonezilla.org/liveusb.php#windows-method-a
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
UAC al uitgeschakeld? Met UAC wordt de kopieeractie uitgevoerd door het Administrator account (dat normaliter disabled is), en niet door het account waarmee je bent ingelogd.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
@Razwer: het is 1 grote partitie per HDD en van HDD naar HDD.
Heb #14 al verwijderd en download haal #14 weer "legaal" binnen.
[ Voor 7% gewijzigd door GoT op 21-08-2012 20:45 ]
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Ik heb pas geleden ook zoiets gehad, ik heb me rot gezocht. Er waren alleen problemen met kopieren, verder werkte de HDD prima. Echter een harddisktool van de fabrikant gaf aan dat de disk niet lekker was. Ik heb uiteindelijk toch maar de schijf vervangen en weg waren de problemen.
Dus misschien is dat ook bij jou het probleem............
  • Razwer
GoT schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 20:44:
clonezilla kan zowel partities als volle hdd's clonen maar niet van een grotere partitie/disk naar een kleinere. alleen gelijk of groter.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Ik ga niks clonen.
Het Internet is mijn back-up }:| , ik haal die film/serie gewoon nog een keer binnen.
  • _H_G_
GoT schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 19:51:
Maar heb je nu de logs nog bekeken? Als je opslag moeilijk doet, dan zouden er toch flink wat meldingen moeten zijn.
