Iphone 4S uit het niets defect geraakt
Mensen mijn iPhone 4S is uit het niets ermee opgehouden. Ik krijg het scherm niet meer aan en iTunes herkent de smartphone ook niet meer. Nu ga ik morgen naar de officiële Apple store toe om het om te ruilen voor een refurb exemplaar. Nu is echter mijn vraag of al mijn instellingen, apps volgorde en foto's bewaren blijft als ik morgen een nieuwe iPhone op iTunes aansluit? En hoe doe je dit.
  • DutchCrownNL
  • Laatst online: 24-10 17:33
Heb je al geprobeerd om je toestel te resetten ?
Homeknop ingedrukt houden samen met je aan/uit knop voor ~ 5 a 10 sec.
Ja, werkt helaas niet. iPhone is daadwerkelijk defect.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2012 07:31 ]
  • Jermaine
  • Laatst online: 23-10 18:12
Het toestel ook lang genoeg aan de lader gehangen?
  • Nilsepils
  • Laatst online: 21:06
(jarig!)
Als jij gewoon een (evt. automatische) back-up hebt, kan je hem gewoon terugzetten :)
Helaas kan de iPhone niet herstellen :( als ik daarop klik in iTunes en de iPhone wordt weer in fabrieksinstellingen gezet dan krijg ik na het voltooien van deze handeling weer dezelfde foutmelding te zien dat de iPhone in herstelmode zit. Iemand enig idee of ik daar nog wat aankan doen?
  • Nilsepils
(jarig!)
dus wat je probeert te zeggen is dat als je je iPhone helemaal herstelt, hij opnieuw zegt dat hij in herstelmodus zit? of kan hij het herstel-proces gewoon niet afmaken?
1: TinyUmbrella
2: Redsn0w [redsn0w_win_0.9.6rc16]
3: Your Original Firmware Not Custom.( If your iPhone was Jailbroken Before I suggest you download IPSW 2,1 4.3.3 If Not 4.3.5 is your ONLY option for now)
4: Basic skills for how to Enter DFU ,Edit Host file for Windows Mac)
5:Maybe You Will Need To Dis amble your iPhone.
Analyze Your Situation :
1:Open Tiny Umbrella
2:Go to LOG
3:Plug Your iPhone to Ur PC/MAC
4:Now You Will See In Which Mode Your iPhone in (DFU, Recovery or Maybe You can't See it at all )
Where is your iPhone ?
1:If Tinyumbrella LOG Said you are in RECOVERY mode , Restore your iPhone with itunes AGAIN .
2:If in DFU mode Try to hold HOME AND LOCK FOR 10 seconds if its back to DFU ,Get Ready to Open Your iPhone ! Dont Worry It's Easy but Needs Patience !
3:If no sign for your iPhone ,Charge your iPhone for 15 Minutes Then Decide if You Are Number 1 or Number 2 . Number 3 is The ERROR LIST
It's Time To Get It Done !
1: Forget Everything Else you Found on the WEB You Need No More tools or Applications Beside what you can see on the TOP of my Post .
2:If You are In Recovery Mode after Restoring with iTunes TWICE ,Get In DFU MODE And Jailbreak your iPhone with Redsn0w ,If You Get The spinning wheel on ACTIVATION , Put your iPhone Back to DFU and JailBreak AGAIN.
3:If You Keep Getting in DFU Mode try to Restore with iTunes ,if iTunes Fails Check The ERROR LIST.
4:If Your iPhone Wont start Restoring ,You are facing a hardware issue (Connector)
5 :READ AGAIN AND MAKE SURE YOU UNDERSTAND EVERYTHING !
THE ERROR LIST
29 = You might need to charge the battery or change it.
1015 = Your iPhone Restore is Completed Successfully Now JAILBREAK ur iPhone .
1600 = You Are USING A Custom IPSW Which You shouldnt Use in this Case.
1604 = You Are USING A Custom IPSW Which You shouldnt Use in this Case.
1608 = Hardware Problem Which is the Charging connector (Watch This )
3194 = Occurs when trying to install an old firmware and Apple's server disallows the installation. The only solution is to have SHSH backup and modify the hosts file to point to Saurik's Cydia Server .(WIN / Mac )
No Error Code [This device isn't eligible for the requested build] RESTORE WITH 4.3.5 the latest for now !
OneThing You Need To Know!
1:Edit Hosts file Only To if you are trying to restore to an older firmware with SHSH blobs saved on Cydia server.
2: I personally tried everything on the web (iReb ,iFaith ,Sn0wBreeze and PWNNAGE TOOL) None of them worked for me i even tried cygwin to ssh root after failing to mount rootfs (iPhone did not start Restoring) and it didnt even work .
3: Charging connector was my problem i replaced it with a new one it coast about 10 Euro here in ITALY .
bron: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1223337
[ Voor 89% gewijzigd door Nilsepils op 19-08-2012 20:47 ]
Nilsepils schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 20:46:
1: TinyUmbrella
2:Go to LOG
THE ERROR LIST
Dat hij opnieuw in herstelmodus zit. iPhone krijg dan weer dezelfde usb teken op het scherm dat naar iTunes verwijst. Eenmaal iTunes geopend moet ik weer opnieuw herstellen, wat dus niet werkt en tot dezelfde resultaat leidt.
  • Nilsepils
(jarig!)
Maar heb je een (recente) back-up? want dan kan je 'm gewoon naar de Applestore brengen en dan neem je die refurb terug en zet je zo je oude bende er weer op :)
Nilsepils schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 21:37:
Gelukkig heb ik een recente update. Zet iTunes dan alle apps meteen op de juiste volgorde zoals ik had staan? Morgen naar de Apple Store in Amsterdam om deze iPhone om te ruilen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2012 22:15 ]
  • Dutch-gabber
  • Laatst online: 18-09 23:17
Gebruik je een Mac of PC?
Probeer eens, als de iPhone aan iTunes hangt om alt (Crtl denk ik bij windows) in te houden, en dan op herstel te klikken. Nu kan je zelf selecteren welke iOS firmware je op je iPhone zet.
Ps. moet je wel even de nieuwste iOS opnieuw downloaden
Linkje naar Apple iPhone support pagina.
http://www.apple.com/supp...ssistant/phone/#section_5
[ Voor 19% gewijzigd door Dutch-gabber op 19-08-2012 22:22 ]
  • Nilsepils
(jarig!)
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 22:14:
Jup, word er gewoon een exacte kopie van terug gezet ;)
Nieuwe iPhone meegekregen. Alle apps staan weer op de juiste volgorde. Top service van Apple.
