2 fans op een mobo stekkertje
hallo tweakers
geeft het problemen als je 2 fans op een mobo stekkertje zet (de fan 3 of de fan 2)?
Ik heb gewoon de draadjes in elkaar gedraaid en met een connector op de fan 3 geduwd.
Ik krijg namelijk nogal wat schommelingen in de rpm's.
mobo abit be-6
celly 400@500
voodoo 3 166@180
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 08-09 11:29
als je de sensor draadjes bij elkaar zet krijg je inderdaad schommelingen omdat de fannetjes niet synchroon lopen.
hmmm, kneem aan dat je ze nu dus parallel hebt lopen? probeer het anders eens serieel
  • BrZ
  • Laatst online: 08:15
BrZ
Wat je moet doen is de 2 echte stroom draadjes parallel zetten, en maar 1 van de 2 rpm draadjes verbinden... als je die ook aan elkaar zet gaat hij inderdaad vaag doen
Als je het op deze manier doet moet het perfect gaan, heb ik ook gedaan
  • FragDaddy
  • Laatst online: 11:17
ik zou het NIET doen.
2 fan's trekken mogelijk teveel stroom van je moederbord, daardoor kun je je moederbord opblazen... draai die 2e fan gewoon van de 12V direct uit je voeding..
Have a wheelie good weekend!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:41
HAHAHA :-)
Fans trekken helemaal niet VEEL stroom.
Mijn fans trekken nog niet 1 Watt per stuk :-)
Nee een mobo fanconnector kan meestal maximaal 20mA trekken (alleen de Asus P2B-serie kan er 50mA trekken). Met twee fans zit je hier snel aan, en dat geeft problemen.
Greetinz
Newt
  • BrZ
BrZ
hmmm....
Die 2 fans die ik erop heb zitten zijn beide 200mA
Weet je zeker dat je 20mA bedoelt? Ik hier hier trouwens ook nog een ander mobo voor me liggen, die kan 125mA aan
  • Apothor
  • Laatst online: 11-08 14:09
En waar kan ik die 12V connector in mijn voeding vinden? Zeker eerst openschroeven? En waar zit ie dan??
Systeem Specs - ApoNet - DSTV Trinity
Klopt boys ze lopen nu parallel.
Maar ff voor de duidelijkheid er zitten aan beide fans maar 2 draadjes. DUS GEEN MONITOR kabeltje. Ik denk inderdaad dat ik ze beter direct op de voeding kan douwen. tenminste eentje dan.
Sorry je hebt gelijk het is respectievelijk 200mA en 500mA.
Greetinz
Newt
  • Apothor
Help me dan!!
Waar kun je al die fans dan op je voeding aansluiten??
Ik zie bij mijn Enermax voeding nergens een connecor zitten!!
Laat staan een 3-pin connector of zo!!
  • hjs
hjs
Er zijn ook y stekkers te koop (kun je dus 2 mobostekkers op 1 aansluiten), maar een voeding stekker is groot en wit en zit bv. achter in je hd, cd etc.
vaak met een doorlusstekkertje :)
bij gebrek aan een stekker bij een losfannetje klem ik gewoon 2 draadjes tussen zo'n stekker.
ik heb de voeding voor mijn 2e diskdrive nu afgeknipt en daar een fan op gezet en alles gaat nu stabiel pas de problem
  • Apothor
Thank you hjs. Dat is tenminste duidelijke taal! Mmmm heb ik er nog drie van ongebruikt! Dat zijn heel wat fannetjes! :-)
  • hjs
hjs
http://www.thecardcooler.com/shopcart/shop.html
op deze pagina zie je wat foto's
van bv. een 3-Pin Y Power Splitter
en precies onder dat plaatje zie je zo'n witte stekker met doorlus in dit geval :)
