• teun321
  • Laatst online: 17-10 08:14
ik wou mijn iphone helemaal leeg halen ik klik op mijn iphone op inhoud en gegevens wissen en toen kreeg ik een laad dingetje en dat laden de hele tijd van 10 uur sochtens en nu nog bezig ik word er gek van want ik ben onbereikbaar.
ik druk de uit knop en de home butten tegelijk 30 seconde dan moet ie gewoon uitgaan maar het werkt niet help???
Om welke iphone gaat het ?
  • teun321
3gs
edit ik was vergeten te zeggen hij is gejailbreakt.
[ Voor 89% gewijzigd door teun321 op 18-08-2012 18:03 ]
  • beunhaasbaas
  • Laatst online: 23-11 23:20
de + ook inhouden van volume en de homeknop en lockknop.
  • teun321
werkt ook niet 30 seconden gedaan pijn aan me handen.
  • L490
  • Laatst online: 14-11 19:12
Volg de stappen in deze link dan moet alles goed komen.
http://ipod.about.com/od/...e-Stuck-At-Apple-Logo.htm
Belangrijk is dat wanneer je de iPhone verbind met je PC je tegelijkertijd de home-button ingedrukt moet houden.
[ Voor 29% gewijzigd door L490 op 18-08-2012 18:17 ]
  • teun321
hij loopt niet vast bij apple logo:S
  • L490
Probeer het nou maar eerst eens even, de iPhone zit toch vast in een bootloop?
[ Voor 3% gewijzigd door L490 op 18-08-2012 18:21 ]
  • Thmz159
  • Laatst online: 18-11 08:34
L490 schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 18:20:
Nee, voor zover ik kan afleiden uit de TS toch. Ik heb het ook gehad met een gejailbreakte dat hij vastliep tijdens een 'fabrieksreset' (alle gegevens wissen). Ik dacht dat je niet kan fabrieksresetten trouwens als hij gejailbreakt is. (vrij logisch ook :P )
De oplossing bij mij was gewoon de powerknop indrukken, dan de homeknop en lang vasthouden tot hij uitgaat (15 sec ofzo), voor zover ik me herinner.
Gewoon een reset.
Google, 1e hit:
http://www.iphoneclub.nl/1000/tip-voer-een-iphone-reset-uit/
[ Voor 14% gewijzigd door Thmz159 op 18-08-2012 18:29 ]
  • L490
Ja precies, bootloop dus. Jij hebt gegevens van een gejailbreakte iPhone proberen te verwijderen waarna het toestel continue dat cirkeltje laat zien.
Nogmaals, DFU-mode gaat hier niet werken.
1. Zorg eerst dat de iPhone volledig uitgeschakeld is.
2. Start iTunes op en zorg dat de USB-kabel al in de PC zit.
3. Verbind de iPhone aan de PC en tegelijkertijd druk je de home-button in en hou je deze ingedrukt.
Timing is erg belangrijk.
[ Voor 137% gewijzigd door L490 op 18-08-2012 18:34 ]
  • teun321
nee bij het verwijderen van alle gegevens dat sirkelje dat de hele tijd draait.
  • teun321
IK kan hem toch niet uitzetten dat is nou juist het hele probleem
L490 schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 18:27:
  • L490
Ik heb exact hetzelfde probleem meerdere keren meegemaakt, toon ook wat eigen initiatief. Probeer gewoon een aantal knoppen combinaties uiteindelijk gaat 'ie uit.
  • Dawn
  • Laatst online: 16-11 17:02
Dawn
..Sworn to the Dark..
Anders wachten tot je batterij leeg is? :x
Rig: Intel Core i7 14700KF, ROG Z790 Hero EVA-02, ROG RTX4080 OC powered || Phone: Apple iPhone 15 Pro Max 512GB || Ride: MY2017 Volvo V60 Polestar at 130k km
  • teun321
ik w8 al zn 8 uur ik ben het een beetje beu ik heb alle toesten combinaties zover ik weet geprobeerd.
  • L490
Vreemd, bij mij is altijd gelukt om de iPhone te herstellen d.m.v bovenstaande methode.
Edit: Dus de iPhone krijg je onder geen enkele mogelijkheid meer uitgeschakeld? De aan/uitknop voor een minuutje ingedrukt houden heeft ook geen zin?
[ Voor 47% gewijzigd door L490 op 18-08-2012 19:01 ]
  • teun321
nop dat heeft geen zin
  • L490
http://support.apple.com/...locale=en_US&locale=en_US
If you cannot turn off the device using the slider, press and hold the Sleep/Wake and Home buttons at the same time. When the device turns off, release the Sleep/Wake and Home buttons.
  • lasharor
  • Laatst online: 19:51
lasharor
7 december 2004
Hoezo gaat een DFU mode niet werken dan? Zolang de firmware op het toestel niet veranderd is (wat een jailbreak helemaal niet doet geloof ik, die maken gebruik van bootrom/os exploits) kan je gewoon altijd in DFU modus.
Ik zou tinyumbrella eens proberen, misschien kan je hem in recovery modus zetten. Anders gewoon wachten totdat de accu op is.
  • boe.i
  • Laatst online: 19-11 06:19
Als je hem per se uit wil hebben, kan je ook de achterkant er af schroeven en het kabeltje dat in de accu gaat losmaken. Op eigen risico, dat wel.
  • L490
lasharor schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 19:19:
De exacte reden weet ik niet, maar velen zeggen dit:
Goodness, how many people have done this?
Ok. Let's break this down, kay?
You wanted to "erase all content and settings." This ERASES ALL CONTENT AND SETTINGS, which includes the operating system. You're supposed to restore the phone after you do this, since you blew away your operating system.
Why do people keep getting surprised when the iPhone doesn't boot? IT NO LONGER HAS AN OS.
Turn the phone off by holding down the home and sleep/wake buttons at the same time. Once it turns off, hold down the home button as you plug it into the computer. It will go into Recovery Mode, then simply restore in iTunes.
  • Dutch-gabber
  • Laatst online: 28-10 21:59
Wat gebeurd er op iTunes als je de iPhone aansluit?
  • teun321
niks
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Trek de batterij er gewoon uit, en stop hem daarna terug.
Aansluiten op itunes en restoren.
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • lvrijn
  • Laatst online: 10-07-2025
Hahaha trek de batterij er 'ff' uit.
Tuurlijk, kan ook zomaar bij een 3gs.
De enige manier is simpel DFU en dan herstel.
Als de TS dit niet kan mag hij ook langskomen bij mij.
Ik heb dit ook eens gehad bij mijn 3GS. Hij zegt het zelf al je probleem ligt bij de batterij. Toen ik die van mij had laten vervangen, werkte hij weer gewoon.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2012 00:45 ]
  • RadioAir
  • Laatst online: 24-11 14:34
En anders is er nog een simpelere oplossing, gewoon batterij leeg laten lopen ;)
