• evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 150% gewijzigd door evilution op 26-09-2014 11:02 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 10-11 09:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Gebruik je toevallig 64bit varianten van deze browsers? Het kan namelijk zijn dat de plugin er alleen is voor 32bit browsers. Wat je ook kan doen is VLC los downloaden en de RTSP stream recthstreeks openen vanuit VLC ;)
www.maartendeboer.net
  • Universal Creations
  • Laatst online: 11-11 22:37
Gezien het probleem mij Netwerkgerelateerd lijkt te zijn, bij deze even een kleine verhuizing.
Of ze nou aan een switch vastzitten of niet, het verkeer gaat toch over de router.
Check je firewall (eerst helemaal uitzetten).
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 20:57:
Als alles op het zelfde subnet zit, gaat niks over de router!
Ik zou even proberen wat Ventieldopje vertelde. Dan heb je al het probleem met de plugins niet meer en kan je al wat elementen elimineren.
  • Frogmen
gebruik je soms ook IPtv probeer dan eens alles op een switch aan te sluiten. Had ook een raar probleem met DLNA na installatie van IPtv. Het Telfort modem filtert kennelijk iets waar ik niets aan kan doen, gebruik dus maar 1 poort van mijn router en de rest van het netwerk zit op switches.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 105% gewijzigd door evilution op 26-09-2014 11:03 ]
