HD7970 Reference + Arctic Accelero 7970 VRM temps?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik weet dat de VRM temps slecht zijn van de Arctic heatsinks, ten minste, er zijn meer mensen met deze problemen.
Maar, mijn vraag is meer van, wat kunnen VRM's hebben en wat kan ik doen aan de VRM koeling, bv. andere blokjes, andere adhesive, wat nog WEL onder de Accelero past?
Ambient is zo'n 30c hier nu, onder BF3 load komt de GPU temp tot 66c max alleen de VRM's tikken geregeld 95c aan met als hoogtepunt het scorescherm met 102c. Idle zijn de temp: Core 35c, VRM's 38c.
Ik zit nu op 1237mV core voltage en 1637mV VRAM voltage. Dit geeft in de ergste gevallen een load van ~172 Ampere op de VRM's dus ruigweg omgerekend met vdroop in de berekening meegenomen ~210w.
Max voltage, 1.299v, kan ik qua Core zat koelen, zelfs met deze ambients max temps van 71c, maar de VRM's zijn niet meer te houden zo heet en de kaart crashed dan ook zodra VRM's oververhitten.
Maar ja, is met deze ambients, die geheid 5+c gaan stijgen van het weekend, m'n VRM gedeelte veilig met ~100c load? De meeste mensen zeggen van wel aangezien VRM's vaak 105-120c constante temperatuur rated zijn maar dan nog..
[ Voor 9% gewijzigd door Imprezzion op 17-08-2012 17:44 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
vrm's zijn niet bepaald chips. het zijn componenten die minder dicht op elkaar zijn gepropt dus het component gaat minder snel kapot aan hitte.
als deze temperaturen zijn wel redelijk normaal voor vrm's. als ze richting de 150 graden gaan, moet je er wel wat aan doen, maar 100 graden is nog zeker binnen de marges.
vele mensen houden overal de temperatuur van de chips aan terwijl dat er niks mee te maken heeft ;) en het is ook maar net waar de sensor zich bevind. in de kern van een cpu kan het ook wel immens heet worden.
[ Voor 17% gewijzigd door Fordox op 19-08-2012 12:45 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat is ook wat mijn Mechatronica achtergrond me verteld, maar aangezien de kaart steevast crashed ls de VRMs langer dan ~10 minuten op 100-105c draaien moet ik ze toch beter koelen.
Heb de accelero's fanmodule eraf geklikt en als test even 2 120mm Slipstream 1600rpm (88cfm) fans eraan gehangen op vol gas.
Gister, 34c ambient in m'n kamer, op 1200Mhz met 1.200v en VRAM op 1575Mhz 1.600v haalde ik 61c core en ~85-90c VRM.
Nu met de lagere temps, 26c ambient draaiend met 1.238v core op1240Mhz, en 1.638v VRAM op 1740Mhz is de core zo'n 62-64c load en de VRM's 90-95c.
Dit lijkt aardig stabiel dus.. hier houd ik het eerst bij :)
