MSI 7970 Lightning VDDC gaat niet omhoog.
  • Overgeef Dave
  • Laatst online: 10:28
Specs van mijn PC:
CPU I7 920 non OC (op dit moment)
GPU MSI 7970 Lightning
MB Asus P6T SE
Voeding Gigabyte 1200W
OS WIN 7 67bit
Verleden week heb ik mijn nieuwe 7970 Lightning ontvangen.
Na een paar dagen op stock speeds te hebben gedraaid wou ik gisteren avond (wat koeler dan) eens zien hoever ze wou gaan.
Ik ben dus met Afterburner en Kombustor aan de slag gegaan en kwam zonder voltage verhogingen uit op:
GPU 1170 MHz op 1175 mV
MEM 1450MHz op 1600 mV
Ok leuk, maar ik wou eens zien of er meer in zat.
Ik zet de power limit van Afterburner op +20% en het voltage van de GPU op 1200 mv, mijn gpu gaat nog steeds maar tot 1170 MHz.
Na wat met het voltage te sleutelen kijk ik eens in GPU-z wat die als voltage aangeeft en ik zie nog steeds 1175 mV als VDDC, Kombustor geeft dit ook aan.
Mijn GPU bleef steeds op 100% belasting rond de 73 graden hangen, ik denk dus niet dat die aan het trottelen is.
Ik heb wat rond ge-googled, maar kom niets tegen dat gelijkaardig is.
Wel een link om je MSIAfterburner.cfg aan te passen wat ik ook gedaan heb, maar niets meer.
Heeft hier iemand ervaring met een 7970 Lightning en Afterburner 2.2.3?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Deze vraag gaat over overclocking. Daar hebben we een eigen subforum voor, namelijk Overclockingb & Tweaking.
Move VB -> OT
Oslik, blyat! Oslik!
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Naar welk getal heb je de config aangepast? 2 zou zomaar eens beter kunnen werken dan 1 omdat die de low powerstate uitschakelt. in de config op 2 zetten, AB of je pc opnieuw starten en mogelijk gaat het dan iets beter.
Uplay: Red--Death
  • Overgeef Dave
Ik heb het naar 1 gezet, zal eens proberen met 2.
Maar dat gaat niet voor de komende dagen zijn, het is voor het ogenblik 35 graden in de kamer waar de pc staat :)
  • A87
A87
Logisch toch? Siliconen loterij.
[ Voor 142% gewijzigd door A87 op 19-08-2012 20:46 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Wat heeft het verschil in kwaliteit van siliconen te maken met het feit of een voltage aanpassing wel of niet wordt toegepast?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Overgeef Dave
Goed,
Ik heb nu:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 2
Het resultaat is dat mijn VDDC steeds op 950 mV blijft staan met of zonder load... slider van de VDDC naar bvb 1200 mV zetten heeft geen effect.
Ik snap het niet.
  • nedernakker
Probeer eens een oudere driver
  • Overgeef Dave
Ik heb daarnet de installaties van 12.1 tot 12.8 doorlopen met steeds een Driver Sweeper tussen in.
Geen resultaat, de VDDC blijft vast staan. :?
Ik vraag mij af of ik geen fresh install van Win7 nodig heb.
Een van deze zal ik mijn kaart eens inbouwen bij een vriend, die heeft een standaard 7970 en eens kijken wat het daar geeft.
  • nedernakker
Had je hiervoor nvidia? Zo ja, is een herinstall waarmee je had moeten beginnen
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Heb je al eens een andere afterburner geprobeerd? @ Nakker, I doubt dat het daar iets mee te maken heeft aangezien ik daar nooit problemen mee heb.
Uplay: Red--Death
  • Overgeef Dave
nedernakker schreef op donderdag 23 augustus 2012 @ 07:56:
Nee, 3 generaties AMD in deze PC.
Maar het is opgelost door deze korte guide te volgen.
http://www.overclock.net/...ng-msi-afterburner-on-amd
Het enige dat ik niet had gedaan is AMD_Catalyst_MSIAB_patch.msi instaleren.
Maar veel verder gaat hij dus niet op lucht :(
GPU 1170 @1200 mV en MEM 1450 @1650, alle voltage verhogingen daarboven laten hem niet verder gaan.
Dat is wel met de GPU burn in test van Kombustor.
Ik zal in het week-end eens kijken of er meer in zit met games en 3DMark.
