Low voltage switch fan
  • Flox0r
  • Laatst online: 29-11-2022
Hoi allemaal,
De fan van mijn switch loopt aan, en ik wilde die graag vervangen. Echter liep dat ding op 5V en ik kan daar geen nieuwe voor vinden.
Ik heb er een 12V vervanging ingezet om het te proberen, echter wordt het apparaat veel te warm omdat de fan te zacht draait.
specs:
5V
0.37A
60mm x 60mm x 15mm.
iemand idee waar ik dit kan vinden?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
In principe kan je een fan op 5V prima laten lopen, alleen is (zoals je al gemerkt hebt) het aantal RPM's lager dan. Hoeft op zich geen probleem te zijn, maar dan moet je wel een fan nemen die zelf al een behoorlijk aantal RPMs maakt, zodat je bij een lager voltage voldoende overhoudt. Een fan op 5V kom je inderdaad nauwelijks tegen. Maar wat voor switch is het? Vaak is het bij switches voor thuis-gebruik niet lonend om er een nieuwe fan in te zetten, en bij professionele switches valt het meestal wel onder garantie (veel merken geven lifetime-support tegenwoordig).
iRacing Profiel
