Goede 12cm bottem fan voor cm 690 II
  • sdk1985
  • Laatst online: 10:28
Sinds ik mijn GTX 460 Hawk (twin frozr koeling ) heb verplaatst naar het x16 Pci-E slot wordt hij een stukje warmer. Met +100mv wordt het een beetje te dol en gaat de kaart bij 100 graden terugclocken...
Tijd voor een kleine aanpassing dus!
Grootste probleem blijk hem in de Twin Frozr koeling zelf te zitten. Deze blaast op 100% nauwlijks iets uit de achterkant van de pc. De sterkste luchtstroom zit aan de zijkant en de rechterkant. Hij warmt het hdd rek dan ook flink op (hdd zelf vallen mee gelukkig).
Afbeeldingslocatie: http://i.minus.com/ibfAFKPavkUalQ.jpg
De kast is overigens verder standaard dus:
Achter: 1200 rpm 12 cm (exhaust)
Boven: 1200 rpm 14 cm (exhaust)
Voorkant: 1200 rpm 12 cm (intake)
Ik ben van plan om mijn sidefan (die er meer voor de blueled zit, is maar 1000 rpm max) om te draaien aangezien de luchtstromen nu flink botsen omdat de fan en de kaart nu op dezelfde hoogte zitten.
Onderin de cm690 is plaats voor een 12cm fan (als ik die kabels daar wegkrijg). Die zou dan voor de koude lucht aanvoer kunnen zorgen voor de gpu.
Dan resteert de vraag, wat is een geschikte 12cm fan? De standaard coolermaster fan van de achterkant is vrij sterk (maar wel slechts 1200rpm). Type kan ik helaas niet ontdekken. Iemand met goede ervaringen? Fan moet wel een beetje power hebben aangezien er slechts 2cm speling onder de kast zit.
Winkels in de buurt: Mycom, CDromland, Alternate.
[ Voor 8% gewijzigd door sdk1985 op 17-08-2012 15:23 ]
