• nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo.
ik zou graag m'n oude pc waar een Q8200 (socket 775) in zit.
maar vanaf ik de fsb van 1333 naar +- 1400 zet wil windows niet meer doorstarten.
ligt dat aan windows , bios , bottleneck ?
moederbord is : MSI p6ngm-fd (wss een goedkoop bordje)
en msi gts 450
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 24-09 13:42
Je hebt 2 grenzen aan een overklok: hoe hard je FSB gaat, en hoe hard je CPU wil. Als ik het zo zie ben je deze 2 limieten tegelijk aan het opzoeken, waardoor je niet ziet waar het fout gaat, of probeer je al met een multiplier van 6?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
en uiteraard hoe hard je ram gaat ;)
ik zeg.. ff tutorial opzoeken
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is het niet opgevallen, nvidia666, dat je in het afgelopen halfjaar alleen maar topics hebt gepost met vragen die nogal "open deur" zijn, dat bijna geen van je topics tot een goed einde is gebracht (of je hebt het nooit gepost) en dat je aan de lopende band vastlopers, hardware-gedoe en vergelijkbare issues aan het licht brengt?
Zou het geen idee zijn om jezelf eens goed voor te bereiden op wat je wil gaan doen en ervoor zorgen dat je machines eerst in de basis stabiel zijn voordat je er aanpassingen aan wil gaan doen? Iets zegt me namelijk dat je graag de hobbyist uithangt maar van toeten noch blazen weet en mogelijk meer kwaad voor je machines betekent dat dat je denkt.
  • nvidia666
[/quote]
ik denk dat mijn profiel is :) (meneer de controleur)
en ik heb niet altijd zijn om al die dingen te lezen vandaar
en van die multiplier heb ik nog niet echt iets gezien of ik dat kon verhogen of niet
  • Biersteker
  • Laatst online: 10:09
Een Q8200 clockt nou eenmaal slecht. Hoge FSB, lage multi.
Voor de rest zou ik dit topic even lezen:
http://www.my630i.com/viewtopic.php?p=21523
Een Q8200 en een 630i chipset zijn echt geen vrienden, omdat 333 de hoogste ondersteunde FSB is. Een Q6600 zou misschien wel overclocked kunnen worden op dit mobo, (FSB:266 Multi: x9) maar een Q8200 (FSB:333 Multi: x7) zou ik niet doen. Prestatie verschil is te miniem, en risico op instabiliteit is te hoog.
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • nvidia666
oké
dank je voor de goede info
dus afblijven die handel ofwel een ander mobo of gaat dat ook niet lukken ?
mvg bryan
  • Biersteker
Ik zou het zelf niet doen. Gewoon weg niet de moeite. Zit zelf op een Q8300 en een Q35 chipset, en als ik daar een overclock op zou draaien zou ik de FSB van 333 naar 400 moeten zetten om een magere overclock van 500 mhz te halen (2.5 naar 3.0). In jou geval met een iets lagere multi, (7 vs 7,5) lijkt het me gewoon niet de moeite waard.
(Dus 333*7.5 = 2500, en 400*7.5= 3000, dus slechts 500 mhz verschil, en in jou geval 333*7=2333 en 400*7=2800. Dus met een hoop extra load op je moederbord, flink wat stroom verbruik extra, en risico op instabiliteit win je maar 467mhz extra. :S)
[ Voor 26% gewijzigd door Biersteker op 17-08-2012 17:11 ]
  • nvidia666
het is eigenlijk wel zielig
ik haal met een pentium 4 2.4 ghz 3.0 ghz waarschijnlijk met een zeer goedkoop bordje
en met q8200/8300 haal je niet eens 200 mhz
maarja ik heb nog een i7 3930K liggen dus daarmee haal ik wss 4.5 ghz (stock 3.2)
maar ik wacht tot ik geen garantie meer heb
want nu op stock is het zelfs pure overkill
edit dus zelfs met een oc bord geraak je niet verder dan 467 mhz ?
ik bedoel een highend socket 775 bord
[ Voor 13% gewijzigd door nvidia666 op 17-08-2012 17:30 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
nvidia666 schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 16:44:
Rone in "Side fans richting"? Lijkt me toch een duidelijke zaak; niet lezen is geheel vrijblijvend maar kom dan wel met vragen of stellingen met voldoende aanknopingspunten. Iets als "ligt dat aan windows , bios , bottleneck ?" is natuurlijk erg wazig.
  • nvidia666
van biersteker krijg ik een goed antwoord
dat is de oplossing zonder meer
nvidia666 schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 17:28:
Vaak met en Core 2 Duo ligt de FSB grens hoger dan Core 2 Quad.
Hier heb je veel verschillende S775 CPU's op een Gigabyte.
http://www.xtremesystems....5-UD3-EP45-UD3R-EP45-UD3P
