Linux-fdisk /dev/hda
ej ik heb de volgende indeling op /hda die in totaal 13Gb is.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 255 2048256 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 256 1661 11293695 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 256 765 4096543+ 83 Linux
/dev/hda6 766 782 136521 82 Linux swap
/dev/hda7 783 799 136521 82 Linux swap
/dev/hda8 800 1661 6923983+ b Win95 FAT32
00000it draaide ik w2k als robuuste server, maar ik ben toen stiekem}:Oovergestapt naar linux, en sindsdien draait ie nog steeds. ik had gewoon met een partitie-manager de w2k partitie van 13Gb naar 4Gb verkleind en vandaar uit had ik geloof ik gewoon linux geinstalled. met lilo op die w2k-partite (zie tabel duz)
nou denk ik dat ik twee problemen ga krijgen als ik de eerste (/hda1) ga deleten en ga mounten als bijvoorbeeld /home, maar ook met die tweede /hda2, die tweede bevat natuurlijk m'n linux-partities en m'n swap-zooi+nog 1 6Gb partitie( aan fat32 (da wordt geen probleem om te verwijderen:)).
vraag is dus hoe ik /hda1 kan omzetten in fs2, eigelijk niet hoe, maar hoe kan het het safest?
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Als je slim bent maak je dan gewoon een /boot van 5 a 10 mb aan. En daarna plaats je de resterende ruimte. Die /boot maak je dan bootable en dan doe je lilo -v zodat je lilo opnieuw wordt weggeschreven en zou je uit de problemen moeten zijn!
Ik hoop alleen dat het goed gaat met die vrije ruimte enzo.
Edit
of je nu allemaal extended partities hebt of niet voor linux maakt dat weinig uit.
/edit
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
mwah .. die extended partitie die linux ziet van 11GB bestaat gewoon uit die partities die eronder staan (linux+swap+fat32)
