[Win7 HomePrem] 0x00000e1 BSOD
Ik heb een paar weken geleden mijn overleden PC voor een groot deel (moeten) vervangen. Het betrof een nieuw moederbord, geheugen en processor en was direct voor een SSD gegaan. Uit de oude pc is dus alleen een Videokaart, voeding, DVD-RW drive en een partijtje hardeschijven meegekomen.
Opzicht alles mooi in elkaar gezet werkt prima, maar ik had af en toe last van een BSOD als ik probeerde af te sluiten waardoor hij een memorydump deed en ging rebooten.
Irritant, maar niet onoverkomelijk, na de reboot afsluiten gaat dan gewoon prima.
Probleem wat ik op zou moeten gaan lossen maar niets iets waar ik onmiddelijk zin in had en dus even liet voor wat het is.
Vannacht echter liet ik mijn PC aan zoals ik wel vaker doe als het ergens mee bezig is en vanochtend trof ik het met een BSOD op het scherm, ditmaal dus niet bij afsluiten maar gewoon tijdens "gebruik".
Ik krijg aanwijzingen naar 0x00000e1, maar er staat in de melding verder niets bruikbaars danwel Googlebaars behalve die ene code. Ook geen driver of IRQ achtige meldingen zoals je doorgaans hebt met driverproblemen.
Ik heb na de installatie van de nieuwe hardware de computer uiteraard voorzien van een verse Windows installatie, dus ik zit niet op dezelfde Windows install te werken als mijn "vorige" pc met alle driverbevuiling van dien.
Ik heb dingen als videokaartdrivers, audiodrivers e.d. geprobeerd te updaten in de hoop het probleem het hoofd te bieden, zonder resultaat.
Naast drivergedoe ligt naar mijn ervaring meestal een defecte RAM chip ten gronslag aan BSOD's, een memtest van 1 cyclus die ik vorige week liet lopen gaf geen errors. Ik heb heb nu weer lopen voor meerdere cycli aangezien hij nu een hele dag kan doorfietsen maar ik verwacht geen verlichtend resultaat.
Ikzelf begin echter wel een beetje leeg te loop in de zin van mogelijke oorzaken. De omstandigheden van de BSOD roept ook vragen op.
Dingen die ik kan uitsluiten zijn temperatuurissues aangezien ik probleemloos uren achter elkaar kan gamen, ook lijkt geheugenbelasting er niets mee te maken te hebben want afgelopen nacht was hij enkel wat aan het downloaden terwijl ik regelmatig virtuele machines heb draaien die ik rustig 2 of 3GB geheugen geef per stuk.
Het is een Intel i5 3.4Ghz quadcore op een Asus moederbord met 16GB crucial ram. SSD is een 120GB Adata disk.
Tips?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Je kan even Nirsoft BlueScreenView draaien om wat meer informatie van de fout te krijgen. Mogelijk dat we daar iets verder mee kunnen komen?
iRacing Profiel
Nieuw programmatje voor mij, ziet er inderdaad behulpzaam uit.
Zal bij thuiskomst eens proberen of deze wat meer informatie kan verschaffen.
Thuis, 5 (met de eerdere test meegerekend dus 6) passes 0 errors op het geheugen, dus dat kan inmiddels ook wel uitgesloten worden voorlopig.
Nirsoft BSV geeft me een drietal entries maar die zijn van eind afgelopen maand. Dit zijn ook niet dezelfde die mijn computer genereerd bij het afsluiten of bij de error van vanochtend.
Wel boeiend aan deze meldingen is dat twee van de drie meldingen gaan over "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" wat toch doorgaans met een driver te maken heeft, de andere is "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" wat eigenlijk hetzelfde kan zijn na wat vlug zoekwerk.
Drivers komen dan dus toch nog in het vizier. Kan ik dit programmatje ook op een bepaalde manier lezen dat het gaat hinten naar het probleem?
Edit: Met een atoombom achter een vlieg aan methode toegepast en Windows er opnieuw op geknald.
Als dit het niet oplost weet ik het ook niet. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2012 21:33 ]
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 19:42:
Niet dat ik weet... Het doet wel redelijk wat het zegt... niets meer, niets minder ;)
Als je dan weer dezelfde drivers installeert kan je weer hetzelfde krijgen. Voor hetzelfde geldt heeft je MoBo-fabrikant een nieuwe versie uitgebracht waar een bug in zit icm drivers van bijvoorbeeld je videokaart... Dan blijft het probleem net zo hard weer terug komen. Kijk het indien mogelijk eerst even aan met de drivers van Microsoft zelf.. Als dat goed loopt pak je een voor een de drivers van de fabrikanten en dan zie je vanzelf waar het mis loopt
iRacing Profiel
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Via WinDbg krijg je soms wel meer info; een memory-dump inlezen en dan
!analyze -v
waarbij je niet alleen de foutcode maar ook de op dat moment (mogelijk!!!) vervelende DLL, EXE, whatever naar boven komt.
kroegtijger schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 23:37:
Windows drivers helpen me niet echt ver, maar ik heb wel het aantal drivers geminimaliseerd tot alles werkt, dat wil in deze zeggen Video, Chipset en Netwerk waarvan alleen netwerk drivers van Mobo cd en de rest van interpret.
Nadat ik deze geinstalleerd had was alles prima....totdat ik die backlog van 70 windows updates binnenkreeg en ik weer BSODS krijg bij een reboot...
Vooralsnog niet gehad tijdens gebruik. Maar ik realiseerde me kortgeleden ook dat mijn computer door mijn fantastische virusscanner wel eens een reboot geforceerd kon krijgen zomaar. Eén of andere gare update die ge forcefed werd.
Deze heb ik dus ook niet opnieuw geinstalleerd, maar een andere voor gepakt die dat soort geintjes hopelijk niet gaat uithalen.
081812-19328-01.dmp 18-8-2012 11:54:15 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a 00000000`4f444648 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`02eefff5 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7f1c0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17835 (win7sp1_gdr.120503-2030) x64 ntoskrnl.exe+7f1c0 C:\Windows\Minidump\081812-19328-01.dmp 4 15 7601 283.640
MAX3400 schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 23:40:
!analyze -v
Ik gaat even kijken. Thanks.
2: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 000000004f444648, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002eefff5, address which referenced memory
Debugging Details:
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002e5c000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4fa390f3
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
000000004f444648
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
nt+93ff5
fffff800`02eefff5 488b09 mov rcx,qword ptr [rcx]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002eda769 to fffff80002edb1c0
STACK_TEXT:
fffff880`031a8248 fffff800`02eda769 : 00000000`0000000a 00000000`4f444648 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt+0x7f1c0
fffff880`031a8250 00000000`0000000a : 00000000`4f444648 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`02eefff5 : nt+0x7e769
fffff880`031a8258 00000000`4f444648 : 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`02eefff5 00000300`00000550 : 0xa
fffff880`031a8260 00000000`00000002 : 00000000`00000000 fffff800`02eefff5 00000300`00000550 00000000`00000000 : 0x4f444648
fffff880`031a8268 00000000`00000000 : fffff800`02eefff5 00000300`00000550 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x2
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nt+93ff5
SYMBOL_NAME: nt+93ff5
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
ntokrnl.exe, deze geeft Nirsoft me ook terug. Iets te generiek denk ik. :(
[ Voor 178% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2012 12:35 ]
Na nog enige tijd in WinDBG te wroeten na wat verdere BSODs kwam ik er achter dat ze ets hadden uit te staan met USB of iets wat er aan hangt.
Ik klop het bij voorbaat even af maar naar het zich laat aanzien worden de BSOD schermen veroorzaakt door mijn inmiddels ex-webcam.
Ik heb de afgelopen 4 reboots geen BSOD mogen waarnemen.
De omstandig heden kloppen redelijk "in hindsight" natuurlijk:
De webcam had zo nu en dan al eens rare kuren, ook op de oude pc. (in gebruik, geen crashes of iets dergelijks)
Hangt aan USB,
Windows installeert drivers voor het apparaat via Windows Update, dus probleem niet direct duidelijk bij herinstallatie van Windows maar pas bij binnenhalen updates.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2012 11:01 ]
