• barrie1985
  • Laatst online: 01-08-2022
Ik heb een probleem om mijn blu ray ISO's goed afspelend te krijgen,
gewone 1080 MKV rips van +/- 10 gb geen probleem.
Maar bij blu ray ISO van +/- 50 gb begint het beeld en geluid te haperen bij de 30/40 Mbit p/s.
Ik maak gebruik van een Dune D1 icm Synology DS212+ op een UPC Modem/router de
thomson twg870u,
alles is bedraad aangesloten middels Cat 5e kabels en ik stream via het nfs protocol.
Heb al geprobeerd om de Dune op een andere router ingang te zetten maar dit hielp niks.
iemand een idee?
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door barrie1985 op 15-08-2012 12:31 ]
  • thedon46
  • Laatst online: 01-10 16:13
op welke manier heb je je dune met die synology verbonden?
NFS?
SMB?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zou het even anders proberen; kan je wel vanaf je PC (bedraad) die ISO van de Synology kopieren (bedraad) met meer dan 35Mbps?
  • barrie1985
ik stram via nfs en bedraad kopieren gaat sneller dan 35 Mbps.
  • thedon46
kan je ook even proberen om die blu-ray vanaf een externe hardeschijf af te spelen? of een videofragment met een hoge bitrate. dat je even kan kijken of het de instellingen van je dune zijn of iets anders
(is je synology toevallig aan het downloaden tegelijkertijd?)
  • barrie1985
thedon46 schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 12:40:
Bedankt voor de hulp!
heb zojuist geprobeert om een Blu ray ISO ook met een hoge bitrate via de interne harde schijf af te spelen en dan zijn er geen problemen,
en de synology staat niet te downloaden.
  • Athome
  • Laatst online: 17:00
MAX3400 schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 12:15:
Welke waarde geeft de dune hier dan aan??
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Athome schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 14:27:
Geen idee maar als de Dune een BD-image wil afspelen die op 37Mbps bitrate staat en er kan minder dan 37Mbps van de Synology worden getrokken, houdt het snel op :)
Ging erom dat ik de Synology & netwerk wilde testen en de player even buiten beschouwing wilde laten.
@topicstarter: al andere kabel geprobeerd tussen router & Dune?
  • Athome
Je kan deze snelheid ook in de Dune controleren. Die geeft je meer zekerheid testen via de PC.
Daarnaast moet je voor NFS bepaalde instellingen hebben om een goed stream te krijgen. Deze staan ergens in dit topic een aantal keren genoemd.
Eventueel een andere switch tussen je Synology en de Dune kan ook een mogelijkheid zijn
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • Athome
Ja, foutje 7(8)7 7(8)7
Je kan kiezen tussen NFS over TCP en over UDP. Dit kan een enorm snelheidsverschil met zich mee brengen
  • barrie1985
Athome schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 14:33:
Hoe doe ik dit?
Ik heb nu 2 andere kabels geprobeert en bij de 1ste was het hetzelfde verhaal en bij de 2e lijkt het beter te gaan...
En ik stream nfs via TCP.
  • Athome
Ga op het bestand staan en klik op de info knop van je afstandsbediening. in het nieuwe venster zie je een knop testen staan. Druk hier op en laat dit een tijdje lopen. Je kunt dan zelf goed het snelheidsverloop volgen.
  • barrie1985
Ok bedankt voor de tip!
Ik heb een paar volledige blu ray ISO getest en kom zo rond de 9MB/s,
maar dit is ook zo bij gewone MKV rips is dat normaal?
  • Athome
Dan zou streamen ook geen probleem mogen zijn. Ik zou het toch in de instellingen van je NAS gaan zoeken. Daar kan ik echter niet mee helpen
Je zou Samba (SMB) overigens ook kunnen gaan proberen. Dune heeft hier zelf ook een aantal instellingen voor die invloed hebben op de snelheid.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
barrie1985 schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 15:31:
Nee... Tenzij je een typefout maakt met B of b...
Een BD-image (30GB) heeft grofweg een 3x hogere bitrate dan een 1080p MKV (8GB)
  • barrie1985
MAX3400 schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 16:33:
Ja dat klopt de bitrate is idd 3x hoger van BD-image dat geeft hij ook aan. ik had het over MB/s niet Mb/s.
het probleem lijkt wel te zijn verholpen een andere netwerk kabel heeft de truc gedaan lijkt het.
iedereen bedankt voor de hulp!
mocht het nou nog weer fout gaan kom ik in de lucht!
  • barrie1985
Er lijkt me toch iets niet helemaal te kloppen als ik een BD-image test op de interne schijf haal ik wel tussen de 80 en 90 MB/s......
Edit: is dit ook niet logisch gezien de 100Mb/s verbinding van de dune?
[ Voor 21% gewijzigd door barrie1985 op 15-08-2012 17:28 ]
De test die je doet is een read-test. Door dit te doen met een bestand op je NAS test je de transfer die je over je NFS connectie daadwerkelijk haalt. Op een interne schijf is 80-90 MB/s een normale waarde. 100 Mb/s is rond de 10 MB/s, dus 9 MB/s over een 100 Mb/s verbinding is netjes.
  • Athome
Het belangrijkste is dat die snelheid wel constant is (geen grote schommelingen, +/- 1-1,5 MB/s)
