Logitech Z906 + samsung LE40D503 LCD-TV 40
  • silleke63
  • Laatst online: 24-11-2025
Hoi,
Dit is mijn eerste topic hier op tweakers, dus ik hoop dat ik alles een beetje volgens de regels doe :P
Onlangs heb ik een LE40D503 LCD-TV 40" gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben heel blij met dit toestel en het doet in principe alles wat ik ervan verlang. Het enige minpuntje is dat het geluid soms wat een mindere kwaliteit is naar mijn mening. Ik kijk zeer graag films en series dus was ik aan het denken om een luidsprekersysteem aan te schaffen. Aangezien mijn huidig pc luidsprekersysteem ook aan vervanging toe is, hoopte ik de klus te klaren met het aanschaffen van 1 systeem, namelijk de logitech Z906.
Nu heb ik eventjes zitten zoeken naar de mogelijke manieren om alles aan te sluiten, maar ik ben eigelijk helemaal niet zeker over hoe het zou moeten en of het uberhaupt wel mogelijk is. Daarom hoopte ik dat jullie me iets meer zouden kunnen vertellen.
Hieronder vinden jullie een afbeelding met de mogelijke aansluitingen van mijn tv.
Afbeeldingslocatie: http://boompc.ru/goodsimages/103000/103500/103502/281570_L.jpg
En dit is dan eentje van de logitech Z906
Afbeeldingslocatie: http://www.laaudiofile.com/images/logitech_z906_sub_back.jpg
Ik hoop dat jullie genoeg informatie hebben en me verder advies kunnen geven.
Alvast bedankt :)
EDIT: - Ik heb btw een ps3 slim die via hdmi is aangesloten op mijn tv. (ik weet niet of dit een verschil maakt, maar aangezien ik een extreme noob ben in dit soort zaken, zet ik het maar even bij)
[ Voor 7% gewijzigd door silleke63 op 15-08-2012 17:37 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 12:02
FeaR
In GoT we trust
De LE40D503 staat nogal bekend om zijn extreem weining aansluitingen. Er is om die reden ook geen gewone audio uitgang aanwezig. Enige wat je kan proberen - en het is niet zeker dat het werkt - is om de SCART te gebruiken als uitgang met behulp van een dergelijke adapter. Blokje dan op "output" zetten. Maar nogmaals, het is niet met zekerheid te zeggen dat het werkt en als het al werkt heb je maximaal 2.0 geluid.
  • silleke63
Oke fear, alvast bedankt voor je antwoord. Ik ga geen 5.1 krijgen, tenzij ik een set vind die ik kan aansluiten via HDMI heeft iemand van de samsung helpdesk me verteld.
Nu is mijn vraag of jullie een goede set ingedachten hebben die een HDMI input heeft en die ook kan aangesloten worden op de pc.
alvast bedankt :)
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Volgens mij lult Samsung uit z'n nek, want die poorten zijn ingangen en geen uitgang. Je kunt wel twee ingangen op elkaar aansluiten maar dat heeft weinig zin :).
Overigens staat er op de officiële site wel "DTS 2.0 + Digital-uitgang". En op deze site staan ook afbeeldingen met een optische uitgang. Kijk even op de achterkant van jouw TV hoe deze eruit ziet.
Maar goed, in theorie ZOU het kunnen dat je één van die poorten als uitgang kunt gebruiken, of dat er ARC op zit.
En verder zou ik apparaten als mediaspelers e.d. gewoon direct aansluiten op je Z-906; dan heb je sowieso gewoon 5.1. Als je dan ook nog TV wilt kijken in 5.1 dan kun je altijd nog een STB nemen en deze ook weer direct op je speakerset aansluiten.
[ Voor 29% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-08-2012 18:14 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • silleke63
Jammer genoeg is de afbeelding van die site niet correct.
De mogelijke verbindingen die ik heb zijn staan op de eerste afbeelding die ik gepost heb, maar aangezien het een beetje een slechte afbeelding is, zal ik eventjes opsommen:
- 2x HDMI (1 in gebruik voor ps3 slim)
- 1x scart
- 1x kabel
- 1x usb
- 1x 'service'
- 1x hoofdtelefoonuitgang
  • HarmoniousVibe
Ah jammer inderdaad. Had het al wel verwacht. Zou je PS3 direct middels optical S/PDIF aansluiten op de Logi. Dan heb je gewoon 5.1. TV zelf dus nog niet, maar dat is dus op te lossen met een extern decoderkastje voor HDTV.
[ Voor 34% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-08-2012 18:19 ]
  • silleke63
Opzich klinkt het nog niet zo slecht dat aansluiten op mijn PS3.
Het is namelijk zo dat ik bijna enkel en alleen films en series stream op de TV via een PS3 media server.
Als ik dan de ps3 heb aangesloten op de Z906, dan zou alles wat ik bekijk gewoon in 5.1 moeten zijn?
Sorry trouwens voor het steeds controleren, maar aangezien ik nog steeds student ben, wil ik niet zomaar eventjes 260€ neerdokken om later tot de vaststelling te komen dat het eigenlijk maar voor de helft werkt zoals ik het wou.
  • HarmoniousVibe
Als je dan alles via je PS3 laat lopen heb je inderdaad gewoon 5.1, zolang het maar in Dolby Digital of DTS is.
En als je op je TV zelf niet perse surround hoef kun je daarvoor gewoon de koptelefoonuitgang gebruiken.
Dat laatste snap ik, maar alles wat je hiervoor nodig hebt is even een optische kabel :). Beel gaat dan nog gewoon via hdmi naar de TV en geluid gaat via optisch naar de speakers. Zo had ik vroeger ook mijn Xbox 360 op mijn Z-5500 aangesloten.
[ Voor 68% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-08-2012 18:31 ]
  • silleke63
Heel erg bedankt voor je antwoord.
Nog 1 vraagje dan, kan je een voorbeeld geven van het soort kabel dat ik nodig heb om de ps3 met het speakersysteem te vebinden?
EDIT: zie net dat jouw bericht ook aangepast is
[ Voor 12% gewijzigd door silleke63 op 15-08-2012 18:41 ]
  • HarmoniousVibe
http://www.kabeltje.com/o...bels-c-463_2081_3_20.html
of iets degelijker:
http://www.kabeltje.com/o...els-c-463_2081_3_201.html
Of zoek op optical s/pdif of toslink @ Google.
[ Voor 13% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-08-2012 18:44 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
HarmoniousVibe schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 18:06:
Lekker misleidend inderdaad, want verderop staat vrolijk:
Digital Audio Out (Optical): Nee
Iets van ARC zou nog kunnen, maar dat kan ik ook zo snel niet ontdekken...
  • silleke63
Trouwens, heb eventjes nog 1 vraagje.
Ik heb daarnet gezien dat ook mijn moederbord over een S/PDIF-out beschikt.
Aangezien er plaats is voor 2 digitale verbindingen (3&4 op de foto) op het z906 systeem, vroeg ik mij af of het verschil is in geluidskwaliteit merkbaar is tussen de optische kabels en de 'normale gekleurde kabeltjes'
Moederbord is trouwens een: GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3
  • HarmoniousVibe
Ik gok zo dat de gekleurde kabeltjes (=analoog) de beste resultaten zal geven. De Z-906 gebruikt dezelfde componenten als de Z-5500 en die is toch al erg oud. De ALC889 staat best goed aangeschreven en is derhalve waarschijnlijk beter dan de DAC in je Z-906. Bovendien is analoog in jouw geval de enige manier om in games echt surround te krijgen.
