gezocht: 3 fasige schakelklok
  • hansdegit
  • Laatst online: 22-10 08:01
Ik wil het electrisch element van onze boiler op gezette tijden aan en uit kunnen schakelen. Het element is 3-fasig (krachtstroom). Bij ieder bouwmarkt/conrad heb je van die schakelklokken en er zijn er ook die op een din-rail passen. Maar die zijn natuurlijk niet geschikt voor 3 fase stroom.
Ik ben op zoek naar een driefase schakelklok voor op een DIN rail (ik zoek me het schompes....).
Heeft iemand een simpel linkje?
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:42
Kun je niet met een willekeurige schakelklok een relais schakelen, die op zijn beurt weer de 3-fasen schakelt?
Hier staat het ook beschreven: http://growguide.wietforum.nl/Relais (let niet op de URL, ik vond het door te googlen op '3 fasen relais schakelklok' :X )
[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 14-08-2012 14:30 ]
  • hansdegit
Ja, zat ik ook al aan te denken. Maar dan heb ik nog steeds een relais nodig dat 3 fases (en liefst ook de N) kan schakelen. Conrad is best een fijne winkel, maar die zoekfunctie zuigt als een Nilfisk.
  • ApOE
  • Laatst online: 03-11-2025
ThinkPadd schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 14:27:
Lijkt me de beste oplossing, tijd/schakel klokjes zijn meestal niet bedoeld om zware lasten te schakelen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:24
Idd, denk dat je op zoiets uitkomt. Als je een klein (dinrail)kastje koopt kun je daar netjes een relais + schakelklok in monteren.
Kant en klaar heb ik ze ook nog nooit gezien, meestal is de sturende apparatuur laagspanning (24V) en worden de grote vermogens apart gescheiden.
Ik zou zeggen: Loop eens een lokale elektroboer binnen. TU/Rexel/Solar hebben dat spul gewoon, en best kans dat hun t willen meebestellen.
Even snel gekeken, maar TU heeft bv 4-Polige relais van SchneiderMG
http://www.elauma.nl/nl/p...----40a.230vac-15968.aspx
http://www.elektrobode.nl...ct-230v-40a-4p-15968.html
[ Voor 23% gewijzigd door DJSmiley op 14-08-2012 14:49 ]
  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 14:44
Bij Conrad zoeken op "magneetschakelaar". Dan komen er een hele rij van Siemens tevoorschijn. Te schakelen met 230V of laagspanning.
Succes!
  • hansdegit
http://www.conrad.nl/ce/n...02304340/6130212&ref=list
Is dit wat? Die kan ik in de onderverdeler direct aansluiten met een fase en nul. BTW: de boiler trekt maar 3kW, maar misschien wil ik later wel naar 5kW of meer. Dus als -ie 16A kan schakelen, ben ik blij.
  • olof
  • Laatst online: 15:39
Zeker wel.
Deze is zeker geschikt voor wat jij wil. Mag max 25A schakelen, dus dat zit goed. Is een 4 polige, dus ook goed. En een betrouwbaar merk.
Spoelspanning is ook 230V dus je hebt geen trafo oid nodig.
  • hansdegit
Hmm, bij nader inzien...Er staat:
"Schakelstroom (30/110/220 V) 25/5/1 A " Als ik er dan 3 fasedraden en 1 nulleider op aansluit kan ik volgens mij max 1A schakelen. Toch?
edit: lees net de handleiding, je hebt gelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door hansdegit op 14-08-2012 17:06 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Idd, je moet zoeken op magneetschakelaar. Er bestaan magneetschakelaar tot 1500A of nog hoger, dus er moet iets tussen zitten dat bruikbaar is...
Trouwens: die magneetschakelaar uit hansdegit zijn post kan 25A schakelen op 440V, als je op de foto kijkt...
gewoon een simpel tijdrelais op de A1 en de nul op de A2 en klaar.
  • olof
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/85/S22NL.pdf
Die stromen die jij daar aangeeft is bij een DC spanning. Jij werkt toch gewoon met een AC spanning?
Jou boiler elementen zijn zuiver ohms. En deze magneetschakelaar mag 25A schakelen bij een ohmse belasting. Op het moment dat je er een 3 fase motor mee zou willen schakelen mag deze maar 10A doen. Maar in jou geval mag je er dus echt 25A mee schakelen.
