• Unknown Alien
  • Laatst online: 14:26
Moguh,
MOBO = P55A-UD3 Rev.1.0
BIOS version F11
CPU - i5 760
Ik ben van BIOS F9 naar F11 gegaan.
Met F9 kon ik via CPU-Z zien dat als de CPU idle is dat hij zakt naar multiplier x 9 dus zakt naar ~1Ghz en bij gebruik dat hij dan 21 x multiplier gebruikt en komt op ~2.8Ghz.
Dit is een gewenste instelling.
Nu ben ik naar F11 gegaan en zijn natuurlijk alle instellingen aangepast.
CPU-Z gaat niet lager dan multiplier 22 x en schiet naar 25 x.
Ik heb meerdere settings geprobeerd in het BIOS, maar er veranderde niks tenzij ik de mulitplier zelf op 9 x zet, maar dan komt hij natuurlijk ook niet hoger.
Ik heb geprobeerd via Gigabyte App easy tune. ff OC gedaan reboot. Dan via ET naar default laten zetten en reboot, maar komt op hetzelfde neer. laagste = 22x en dan 25 max.
Enig idee welke BIOS instelling ik moet gebruiken om CPU in idle naar multiplier 9x tot 21 x ?
Dit zijn de huidige instellingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TOX7XCWO.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JRRMA6VF.jpg
Thanks
  • Reepje
Gewoon de bios naar default zetten. Dan zou alles moeten werken.
Waarom ben je naar een hogere bios gegaan?
  • Unknown Alien
Via ET heb ik BIOS naar default gezet. Is dat anders dan via BIOS zelf?
Als ik alles naar default zet dan ben ik ook de instellingen kwijt voor de SSD ( AHCI bv).
Vanwege me SSD en nieuwe Win7 installatie. Was een goed moment om alles up te daten.
  • Reepje
Je moet de bios zelf op default zetten.
Wel mooi overigens dat je AHCI aanhaalt, dat moet je inderdaad na de default wel aanzetten in de bios.
Die fout maakte ik nog een weekje geleden. Laat op de avond ging er een overklok niet lekker. Ik dus naar de bios, zet m op default. Opstarten ging goed totdat het win logo 1/10 sekonde tevoorschijn kwam en de pc begon weer opnieuw. Snapte er niets van. Wilde win7 dan maar opnieuw installen, maar godzijdank was het te laat. Doe ik dat morgen dan maar dacht ik. Devolgende morgen was ik wat frisser, en bedacht me dat mijn SSD wellicht AHCI wilde hebben. Maar dat was dan ook het enige.
  • Unknown Alien
ok. straks na he twerk ff BIOS default zetten. Eerlijk gezegd ben ik wel benieuwd of dat werkt, want na de BIOS update werdt ook alles naar default gezet en toen ging hij ook niet lager dan 21 x.
CPU-z heb ik uiteraard opnieuw geinstalleerd na de nieuwe Win7 instal. Dus ik ga ervan uit dat CPU-z wel de juiste waardes weer geeft.
CPU wordt wel wat warmer, maar komt ook door het weer.
In Stock 28-30c idle
Fijn he zo'n instellingen vergeten hehehe :p
  • Unknown Alien
Reepje schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 11:00:
Nou zoals verwacht helpt dat niet. Hij blijft nu op multiplier 22x staan. vaag. Misschien eens een andere app gebruiken op me CPU stats te zien.
  • Unknown Alien
hhmm vaag.
Ik heb alles weer opnieuw moeten installeren dus BIOS naar default. Daarna AHCI enabled voro SSD Win opnieuw geinstalleerd. Na de MS updates en drivers etc CPU-Z opnieuw geinstalleerd. En nu zakt hij weer naar 9 x. Voorheen met BIOS F9 ging hij van 9 x tot 22 x. Nu met BIOS F11 van 9 tot 25.
Misschien pakte CPU-z wel de verkeedre waardes. Wel vreemd.
Kan slotje op.
