win 7: inloggen op offline beschikbare map
Op mijn prive laptop heb ik een netwerkfolder van mijn werk offline beschikbaar gemaakt. Dit ging allemaal prima en de bestanden zijn inderdaad te gebruiken. Het probleem is nu echter dat het netwerk beveiligd is met een wachtwoord en dat ik niet standaard inlog op de netwerkfolder. De map is dus offline beschikbaar, maar ik zie niet hoe ik in kan loggen om online te komen en te syncen. Normaal log ik in door gewoon het adres in verkenner in te voeren, maar vanwege de offline beschikbaarheid lukt dit niet meer. IS er een andere manier om toch op de netwerkdrive in te loggen?
  • bas-r
  • Laatst online: 09:43
Moet je niet gewoon verbonden zijn met je netwerk waarna deze de bestanden zal syncen?
  • nescafe
  • Laatst online: 09:40
Er zou een "offline files"-optie beschikbaar moeten zijn in je configuratiescherm..
Open Control Panel and click on Offline Files icon
Click View your offline files button to view offline files
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
bas-r schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 08:20:
Waarschijnlijk. De vraag is dus misschien meer hoe ik dat doe |:(
Ik heb een VPN verbinding met het werk. Via de VPN krijg ik echter niet meteen toegang tot de netwerkschijf. Voor het instellen van offline bestanden, kon ik het adres gewoon invoeren in de verkenner en dan kreeg ik automatisch een pop-up inlogscherm. Nu is dat niet meer het geval, omdat de verkenner nu gewoon de offline beschikbare map toont. De vraag is dus hoe ik inloggen op de netwerkfolder alsnog kan forceren
problem solved
  • Quad
Quad
Doof
En hoe is het probleem opgelost?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Bij het toewijzen van een station aan de netwerkfolder moest ik een vinkje zetten bij 'use other user credentials'. Op deze manier kon ik met mijn netwerk username op deze schijf inloggen ipv met mijn laptop username
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Sidenote:
Privé laptop en bedrijfs data?
Past dat in het ICT beleid van het bedrijf?
Anders kun je hier gelazer mee krijgen.
Abort, Retry, Quake ???
aZuL2001 schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 10:04:
Sidenote:
Ik heb alleen toegang tot mijn eigen folder op het netwerk. Past dus binnen het beleid
  • aZuL2001
Dat zeg ik niet.
Toegang tot "jouw" map zegt niets over de inhoud van die map.
Misschien toch geen gek idee om eens na te vragen hoe dat precies zit.
Thanks for the tip.
