overclocking HD7970 en I7 3770k
  • robbyvw23
  • Laatst online: 13-06-2020
hallo iedereen,
ik heb laatst een aantal nieuwe spullen aangeschaft waaronder een asus sabertooth z77, een i7 3770k en een hd7970.
alles inmiddels ingebouwd, samen met een goede cpu koeler (volgens mij) en een 2 stuks goede case fans.
nu ben ik me een beetje aan het verdiepen in het overclocken van de processor en de videokaart, maar kom (nog) niet op stabiele waarden.
voor de videokaart heb ik geprobeerd wat hier stond:
http://www.guru3d.com/art...-hd-7970-overclock-guide/
maar daarmee liep bij een stresstest de kaart na ongeveer 3 minuten vast. temperatuur was op dat moment ongeveer 90 graden..
voor de cpu heb ik een aantal stappen geprobeerd, en telkens met linx een stresstest van 5 tot 10 minuten uitgevoerd. ik blijf hangen bij een cpu ratio van 45 met een voltage van 1.3 / 1.31 watt. probleem is dat ik hem gewoon niet stabiel krijg. niet met een hoger wattage, of lager. na verloop van tijd, lees stresstest van 20 a 30 minuten krijg ik toch weer instabiliteit.
temperaturen lopen bij de stresstesten niet verder dan max 93 graden..
de overige settings heb ik trouwens gehaald uit het blad hardware.info, #3.
wat ik me afvroeg, is het mogelijk dat mijn voeding het niet trekt? met bovenstaande specs + 3 harde schijven en een SSD heb ik een voeding van 700 watt, wellicht dat dit (net) te weinig is?
kan iemand mij dan ook maar ergens mee verder op weg helpen? ik weet even niet waar ik het beste in kan zoeken en heb eigenlijk een klein beetje hulp nodig van jullie professionals ;)
ik zie jullie reacties met belangstelling tegemoet, alvast bedankt!
  • ItsValium
  • Laatst online: 09-08 15:21
93 graden voor je CPU? Hou er maar mee op, die temperaturen zijn voor een CPU te hoog ...
  • robbyvw23
mmm in het artikel van hardware.info spreken ze juist over een opgerekte marge.. Ivy Bridge-cores mogen officieel maximaal 105 graden worden..
ik heb ook instellingen geprobeerd met een lagere temperatuur ( > +/- 85 ), maar nog steeds een instabiel systeem.
[ Voor 29% gewijzigd door robbyvw23 op 13-08-2012 21:21 ]
  • TK38
  • Laatst online: 23-06 23:45
je kan eens de schijven eraf halen en alleen met het minimale starten (start schijf /ssd). De voeding zou het moeten trekken (CPU/Video kaart / Schijf).
Het kan ook zijn dat je de voeding geen stabiele lijn heeft naar de kaart.
Voor de rest 93 graden op je cpu??? Weet je zeker dat de koeling correct zit? Anders nogmaals eraf, goed schoonmaken en opnieuw installeren.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Dat is toch normaal voor Ivy's? Ik dacht dat je die niet hoger kreeg dan 4,5 door de belabberde pasta onder je 'beschermkapje' (naam vergeten, sorry) van je CPU. Als je die dus hoger wilt krijgen moet je dacht ik je CPU gaan mollen. En wat voor koeler zit er op je 7970? Voor zo ver ik weet koelen reference modelletjes nooit zo geweldig.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • robbyvw23
jep, heb echt rond de 93/94 graden op de instabiele cpu.. koeling zit er volgens mij correct op.. heb een bestaande koeler overgezet, maar wel met nieuwe pasta in spuit!
ik ga is proberen mbt stabiele lijn van de voeding, wellicht dat dit verbetering geeft..
het is inderdaad zo dat de overklok mogelijkheden van de ivy gelimiteerd zijn door de koelpasta, maar er zou toch nog genoeg ruimte over moeten blijven.. Ik hoef niet zozeer hoger dan 4500 mhz, maar zou het wel prettig vinden als het spul stabiel blijft..
de kaart waar het trouwens over gaat is een;
http://nl.hardware.info/r...double-dissipation-review
volgens mij heeft deze een behoorlijke koeler aan boord voor wat overclocking ;)
heb net ook even de ventilator opgezocht die op de cpu zit:
http://www.scythe-eu.com/...ler/grand-kama-cross.html
Niet voor het een of ander maar ik zou beginnen met een geheel andere koeler die de cpu wel aankan.
Een goede cpu koeler wil ook wel eens helpen.
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
Verwijderd schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 23:06:
Misschien is het dan eerst handig om te weten welke koeler de TS gebruikt Jan, want dat weten we nog niet.
Dus aan de topic starter, post is je volledige specs van je systeem, en ook hoe je je aitflow geregeld hebt, want een goede airflow kan zowar ook wonderen doen voor je temperatuur.
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
gumbal696 schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 01:08:
Helaas weten we dit al wel aangezien het in de post direct boven Jan zijn post staat.
Beter opletten ;) Onderste regel.
En ja, die koeler is zwaar ondermaats voor die CPU en al helemaal als je gaat overclocken.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • robbyvw23
mmm koeling, duidelijk..
iemand toevallig een tip met welke koeler ik het beste mee aan de gang kan gaan?
zit met een schuin oog te kijken naar:
http://www.alternate.nl/h...H100/874238/?tk=7&lk=4237
maar die gaat volgens mij niet passen in mijn kast!
of deze:
http://www.alternate.nl/h...er/V8/31338/?tk=7&lk=4237
iemand suggesties?
alvast bedankt!
[ Voor 11% gewijzigd door robbyvw23 op 14-08-2012 07:49 ]
Welke behuizing heb je nu eigenlijk.
Zou zelf voor een H80 gaan als een H100 niet past of een zeer goede airkoeler, Noctua ofzo.
  • robbyvw23
geen idee, een van coolermaster in iedergeval (een midi tower..)
heb er wel wat (vage) fotos van:
Afbeeldingslocatie: http://i766.photobucket.com/albums/xx308/robbyvw/2012-08-06191949.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i766.photobucket.com/albums/xx308/robbyvw/2012-08-06191936.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i766.photobucket.com/albums/xx308/robbyvw/2012-08-06191929.jpg
in de zijkant van de kast zit trouwens ook nog een 120 mm fan en een 120 mm fan aan de voorzijde (naast de hdd's).
[ Voor 13% gewijzigd door robbyvw23 op 14-08-2012 09:16 ]
Ok, is een Cooler Master 690.
Ik zou echt de koeler vervangen en daarbij een goede koelpasta gebruiken, niet meer als een erwtje/rijstkorrel aan hoeveelheid.
Denk dat je met een andere koeler de temps om te kunnen gamen en een overclock heel goed moet kunnen drukken want 90 graden is voor 24/7 veel en veel te hoog.
ps, goed moederbord, goede cpu, goede videokaart, goede fans die Noctua's maar waarom dan geen goede cpu koeler.
Ivy cpu's zijn zoals een ieder weet heethoofdjes tegenover een SB cpu.
Als laatste, waarom de cpu power kabel niet achterlangs ipv voor over je mb, kabel is lang genoeg.
Heb dezelfde voeding in mijn 500R van Corsair en die kan ook achterlangs.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2012 10:12 ]
  • robbyvw23
super, dat van een erwtje kan wel kloppen, er zit nu een halve spuit op.. wellicht iets teveel dus..
dat van die voedingskabel vind ik eigenlijk ook wel een goed idee, eigenlijk nog geeneens op gekomen!
gauw de spullen erin gezet om te kijken hoe het werkt! beetje te enthousiast denk ik...
niettemin, heb je toevallig een goede tip voor de juiste koeler?
Mijn keus zou zijn de:
pricewatch: Corsair Hydro Series H80
pricewatch: Noctua NH-D14
Dit doordat ik ze beiden heb gehad en geen enkele cpu die ik heb gehad is er warmer dan 72 graden mee geworden.
i5-3570K heeft met de Noctua gelopen, prime95 max 72 graden op 4,4Ghz en met de H80 max 69 graden.
Dit zijn onder die omstandigheden vindt ik acceptabele temps tegenover die jij hebt, sorry.
Hopelijk heb je er iets aan maar de keus is aan een ieder, looks en dergelijke.
Beide koelers passen makkelijk in je 690, ook die case heb ik gehad, momenteel Corsair 700D en een Thermaltake Level 10 GT.
  • BiLo
  • Laatst online: 09:49
robbyvw23 schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 09:41:
Dat wordt nog flink poetsen dan, een erwtje lijkt mij ook nog teveel, beter een rijstkorrel! En zoals iedereen ondertussen al weet, NIET UITSMEREN!
YouTube: How Thermal Compound Spreads (MX-2 Edition) Oordeel zelf :)
[ Voor 9% gewijzigd door BiLo op 14-08-2012 10:13 ]
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • robbyvw23
beide bedankt!
ik ga eerst eens die video bekijken, ik heb er zeg maar een klein beetje teveel op gedaan |:(
een klein beetje VEEL te veel :X
in iedergeval voor wbt die koeler heb ik ook al zitten kijken naar die noctua, ik denk dat die het gaat worden..
vanmiddag maar is naar Alternate :*)
laat nog wel ff weten wat de resultaten zijn!
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Ik heb even vlug het topic doorgelezen maar volgens mij wordt hier nauwelijks opgekeken over de absurde temperaturen die de CPU én GPU krijgen te verduren.
Ga je als gebruiker overklokken raad ik je aan je eerst te gaan inlezen in de mogelijkheden. Welke voltages moet ik aanpassen, welke instellingen van het moederbord, etc. Ik zou persoonlijk niet voorbij de 80C gaan, omdat hoge temperaturen i.c.m. hoge voltages wellicht de levensduur van de CPU ernstig kunnen aantasten. Het is daarnaast niet bevorderlijk voor de stabiliteit, zoals je zelf al hebt ervaren.
Je GPU loopt vast na een bepaalde tijd omdat de temperatuur simpelweg te hoog zijn. Dat de temperatuur van de GPU wellicht nog binnen de marges ligt (~90C) wil nog niks zeggen over de VRM's die op de kaart zitten. Deze kunnen makkelijk 20-30C warmer worden dan de GPU waardoor de kaart uitschakelt als een bepaalde temperatuurdrempel is bereikt.
Kortom, ga je eerst eens inlezen.
  • robbyvw23
mee eens, maar ik als onwetende ben juist afhankelijk van de hulp van andere.
ik heb natuurlijk wel het e.e.a. op internet gelezen, maar als je vastloopt in de kennis en de basis (lees: koeling) onvoldoende is, dan zijn dit natuurlijk de plekken om dergelijke vragen te stellen!
ik was er heilig van overtuigd dat temperaturen van net boven de 90 graden makkelijk haalbaar zouden moeten zijn met een goede stabiliteit, maar de werkelijkheid blijft anders te zijn.
in iedergeval ben ik weer wat wijzer geworden door de opmerkingen en tips van de posters hier!
niettemin, nu we het over de GPU hebben, wat zou de xfx kaart mogen "hebben" aan temperatuur?
(ben overigens eerst bezig met de CPU alvorens met de GPU aan de gang te gaan, maar ben toch nieuwsgierig :) )
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 06-10 20:25
Is 1.31v voor 4.5ghz sowieso niet wat gortig? los van de temps die je hier bij haalt. Sommige halen 4.5ghz op 1.15v..
  • Zarrack
  • Laatst online: 28-07 16:32
1.31v is inderdaad nogal veel, ik heb mijn i3770k op 4,5 draaien op 1,2v (stabiel) met primetemperaturen van 68C max (ik gebruik een noctua nh-d14).
  • robbyvw23
het resultaat van teveel koelpasta:
Afbeeldingslocatie: http://i766.photobucket.com/albums/xx308/robbyvw/2012-08-14180553.jpg
de oplossing:
Afbeeldingslocatie: http://i766.photobucket.com/albums/xx308/robbyvw/2012-08-14193828.jpg
(en een drupje koelpasta ter grote van een rijstkorrel..)
past allemaal maar net, ook gelijk even gekeken naar een goede airflow in de kast, volgens mij is deze aardig in orde nu.. zou alleen qua toevoer nog een fan aan de onderzijde van de kast moeten maken, zodat de gpu iets meer koeling krijgt.. maar gaat ook goed met deze opstelling!
CPU gelijk gezet (en een half uur getest met linx) op 4500 Mhz en 1,31 volt. Temps max met dit warme weer rond de 80 graden.. naar mijn idee vrij respectabel.
Ik heb geprobeerd om wat lager te gaan dan 1,31 volt, maar ik had gelijk instabiliteit bij 1,28 volt.
wil nog wel proberen om hem rond de 1,2 te zetten, om te kijken wat er dan gebeurd..
GPU ook gelijk gezet op een kloksnelheid van 1125/1575, zonder de voltages aan te passen. ook dat werkt nu stabiel, met gezonde temperaturen naar mijn idee (max 80 grad bij 100% belasting, fan speed op 90%).
let wel, computer staan in deze opstelling dicht in de buurt van een glazen wand en bovenstaande temperaturen zijn bij een ruimte temp van 25/26 graden!
ben tevreden! maar wil nog wel aan de gang met de voltages, vreemd dat iedereen veel lagere waardes haalt dan ik, met een vergelijkbare setting..
robbyvw23 schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 11:12:
Je moet er ook geen kauwgom overheen plakken :+
  • robbyvw23
het ging er gelukkig iets makkelijker af dan kauwgom ;)
  • Zarrack
holy crap is dat een hele tube pasta? (offtopic ondanks de lelijke fans is de noctua nh-d14 een sexy koeler /offtopic) Overigens heb je wel een mooi systeem:)
[ Voor 66% gewijzigd door Zarrack op 15-08-2012 14:24 ]
  • robbyvw23
een halve... ;(
thanx!
wil er eigenlijk nog een HD7970 bij, even sparen, moet dan ook de voeding vernieuwen!
