• tomzorr
  • Laatst online: 30-09 22:41
hallo tweakers.
Ik wilde graag beginnen met waterkoeling van mijn computer en heb het een en ander gelezen en ben toen begonnen met samen stellen maar heb hier en daar nog een paar vragen.
mijn hardware onderdelen zijn het volgende:
CPU i7 950 socket 1366
moederbord: asus rampage 3 extreme
videokaart 2x HD radeon 6970 (crossfire)
werkgeheugen: Kingston
SSD en HDD western digital.
Kast van: dragon rider in win
Ik heb dit samen gesteld:
voor de CPU gebruik ik de: EK-Supreme HF Plexi CPU Block
Moederbord koelblok: EK-FB RE3 Black - Acetal + Nickel [EN]
1x 120 radiateur van het merk: XSPC
2x 240 radiateur van het merk: XSPC RX240 Black
de reservoir gebruik ik: Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
de pomp dacht aan deze: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Deze ventilator: GELID WING 12 120mm fan UV BLUE FN-FW12-15-B 1500RPM
flow meter: Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board INS-FM17
Aqua-Computer Aquaero 5 PRO USB fan controller, graphic LCD
thermosensor: Thermosensor G1/4 2x ID In-Line met Display (blauw)
2x videokaart koeler: EK-FC6970 V2 Nickel -EN
koelvloeistof: EK-Ekoolant UV BLUE premix 1000mL
De koel slangen weet ik nog niet maar misschien weten jullie wat.
Zo wou ik het aan gaan sluiten:
van de 120 radiateur naar de 240 radiateur dan naar de CPU dan naar het moederbord dan naar het reservoir dan naar de pomp dan naar de 240 radiateur en dan naar de videokaarten.
Dus mijn vragen zijn:
Hoe groot moeten mijn koel slangen zijn?
en is een 240 radiateur genoeg om mijn 2 video kaarten te koelen?
Verder nog wat aanvullende informatie wat beter kan of anders.
Verder wil ik jullie alvast bedanken voor jullie tijd en informatie.
Met vriendelijke groet.
volgorde maakt vrij weinig uit. als je reservoir maar voor je pomp zit zodat hij niet droog kan lopen.
Je radiators zijn voor je setup iig voldoende. Slangen moet je gewoon kijken welke op je fittingen passen. Zelf heb ik het liefst schroef/compressie fittingen
  • tomzorr
oke hardstikke bedankt zou ik hem dan ook iets kunnen over klokken of zit dat er niet echt in maar hardstikke bedankt voor u reactie AGroenewold
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 07:27
Qua slangen heb ik voor mijn huidige build Tygon genomen (R3603 is het dacht ik??), 1/2 ID en 3/4 OD. Deze zien er mooi helder uit en vouwen niet snel dubbel bij het buigen. Verder zou ik inderdaad ook altijd compressie fittingen nemen. Deze zien er (vind ik) veel mooier uit en zijn een stuk veiliger.
Wat betreft andere onderdelen, de Gelid Wings heb ik ook in mijn build zitten en dit zijn prima fans, lekker stil ook.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • tomzorr
oke hardstikke bedankt Moi_in_actie
dan bestel ik de onderdelen en ga ik aan de gang
