beter geluid in auto maar beperkte ruimte, advies gevraagd
In m'n auto heb ik 2 speakers zitten, links voor en rechts voor. Aangezien ik een poos geleden beter geluid wilde heb ik een vlaag de zwaarste 4" speakers gekocht die ik kon vinden, om de stock luidsprekers mee te vervangen. Dat is toen het volgende paar geworden:
JBL P462, 50/150W (rms/piek) en 2 Ohm.
De autoradio had ik al een tijdje langer, dat is een Kenwood KDC-W4537UA.
Mooi en aardig, maar na het aansluiten destijds merkte ik dat het geluid helemaal niet beter was geworden. (Hoogstens even goed als het vorige paar). Wanneer ik het volume hard zet, valt de radio gewoon uit. Ben er toen eigenlijk niet meer mee bezig geweest verder.
Nu wil ik het graag weer even oppakken. (En moet het dus doen met bovenstaande apparatuur, plus 100~300 euro budget). Ik heb wat uitgezocht en het lijkt er op dat de 2 Ohm luidsprekers een probleem kunnen geven bij het rechtstreeks aansluiten op de autoradio. Deze radio ondersteunt officieel 4-8Ohm, zoals de meeste radio's. (Voor zover ik weet). Er zijn veel wisselende meningen, maar de meesten lijken in het algemeen te adviseren om een losse versterker te plaatsen bij 2 Ohm luidsprekers. Maar m'n JBL speakers zijn niet zo groot. Het zijn totaal geen subwoofers of iets dergelijks. En ben ook niet van plan om extra speakers/woofers in de achterbak te plaatsen.
Wat zijn nu m'n opties? Het liefst zou ik een nieuwe radio willen kopen die de boxen rechtstreeks kan sturen. Dus een radio met een goede ingebouwde versterker. Volgens mij zijn deze er niet? (Heb al een hoop afgegoogled).
Een externe versterker is ook goed, maar hoe weet ik dan welke geschikt is voor m'n speakers? Ben daaraantegen niet zo handig met inbouwen. (Maar als het moet dan moet het).
  • Baggeraar
  • Laatst online: 28-09 16:16
Baggeraar
Wat een gebagger..
Standaard autoradio's zijn totaal niet geschikt om zulke hoge vermogens te voorzien.
Jouw autoradio heeft zoals vele andere radio's een output van 50WattPiek per kanaal.
een goede versterker hoeft niet groot te zijn en je radio is meteen van alle belasting af, de radio heeft namelijk, zoals zoveel autoradios, een pre-out dmv RCA jacks deze kan je dus mbv 1 kabel koppelen met de autoversterker.
Een versterker heeft natuurlijk spanning nodig, deze kan je, mits afzekering, gewoon aan je batterij kopppelen. De REM kabel kan je aftakken achteraan de radio.
ideaal voor deze toepassing is deze: http://www.jbl.com/EN-EU/...etails.aspx?PID=GT5-A402E
of als je echt geld wil uitgeven: http://www.alpine-usa.com/product/view/mrp-f300/default
Die JBL versterker was mij inderdaad al opgevallen als een geschikte kandidaat. (Twee kanaals en een geschikt vermogen).
Levert die duurdere aanzienlijk beter geluid?
  • cjdijk
  • Laatst online: 25-09 09:17
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Een extra versterker schiet je weinig tot niets mee op. Enige voordeel is dat die niet uitvalt, gezien hij wellicht geen moeite heeft met 2 ohm. 50 Watt vermogen is op zich voldoende voor een vol geluid. Wat je mist is een klankkast. Waarschijnlijk heb je nu dashboard speakers. Daar kan nooit veel bass uitkomen. Beter zijn deurspeakers (inbouw kan best lastig zijn als daar geen inbouwplek zit maar het kan wel). Nog beter zijn hoedenplankspeakers. Andere optie is een losse subwoofer in de kofferbak, dan hoef je nergens gaten in te maken. Gewone huiskamer boxen in de kofferbak werkt overgens ook prima. Wel zou ik de dashboardspeakers ernaast gebruiken voor de hoge tonen. De meeste autoradio's hebben 4 luidsprekeruitgangen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
Tja wat is nu 'beter' geluid. De alpine heeft een iets betere signal to noise ratio, een een perfecte frequency response van 20 - 20kHz terwijl de jbl doodleuk 10Hz - 100kHz doorgeeft. Afhankelijk van de speakers vinden deze dat niet echt leuk.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 01-10 17:19
Met dat formaat speakers ga je niet veel winst maken als je er een versterker tussen hangt. Ik heb iets vergelijkbaars (JBL GT426) voorin zitten, ook in een Swift en met versterker gaat het niet beter klinken. Naar mijn idee zelfs slechter; vanwege het hogere vermogen gaat de woofer eerder vervormen, wat je op kunt lossen door de crossover omhoog te draaien, wat weer nadelig is voor het geluid, omdat er lage tonen missen, voor zover een 10 cm speaker die al weergeeft. Ik zou toch zeker iets van een (sub-)woofer overwegen. :)
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 16-09 12:59
Peenutzz schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 16:44:
Toevallig heb ik sinds dit weekend een Pioneer TS-WX110 onder mijn stoel liggen, moet zeggen dat dit toch wel een hele verbetering is.
Ik heb deze samen geplaatst met een nieuwe radio(met high pass en low pass filter) en speakers(later geplaatst) maar zelfs met de stock speakers was de subwoofer al een hele vooruitgang. Doordat ik nu de sub had voor de lage tonen hoefden mijn speakers dit niet meer te verwerken waardoor de stock speakers een stuk beter klonken. Later de pioneer speakers erin gezet en dat was natuurlijk nog een stapje beter ;).
Al met al best een leuke oplossing zo'n kleine actieve subwoofer. Verwacht er geen enorme bass van, maar meer een toevoeging. En als je wilt kun je nog net je spiegeltjes laten trillen }:O .
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
Het zijn inderdaad dashboard speakers. Knap waardeloos dat ze maar 10cm zijn. Nog waardelozer is dat ik dacht een upgrade te hebben gekocht maar eigenlijk een downgrade is. 3 opties:
A ) Versterker ertussen. Ben nog niet echt overtuigd door de reacties hier.
B ) Andere radio. Is er echt geen radio met een goede ingebouwde versterker?
C ) Stock speakers terugzetten, die vervloekte JBL's in de sloot gooien en straks met een andere (grotere) auto meer geluk.
Achterklep/bak kan niet gebruikt worden (vanwege ruimte). Deurspeakers inzetten is nog een laatste optie, maar zal wel een dure worden lijkt me.
  • cjdijk
cjdijk
Die JBL speakers zijn wel goed, een dashboard is gewoon geen goede inbvouwplek (geen klankkast dus geen bass). Het inbouwen van speakers in de voorportieren, waar vanaf de fabriek normaal geen speakers passen, is wel specialistisch werk. Ik heb dat zelf toendertijd uitbesteed aan zo'n auto onderdelen shop, die ook van dit soort aanpassingen konden uitvoeren. Helaas kun je die JBL's daar niet voor gebruiken. Het is al wel een tijd geleden dat ik dit heb laten doen, dus een prijs kan ik me niet meer herinneren. Die meneer had gewoon een zo groot mogelijke speaker gezocht, die hij erin kon krijgen. Het resulataat was echt verbluffend, en dat zonder extra versterker.
  • JvS
  • Laatst online: 13:40
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik heb een 1993 micra en daar wilde ik al helemaal niet echt gaan klussen / investeren. Maar ik heb ook zo'n platte subwoofer onder mijn stoel neergelegd. Ik heb er zelfs een hele gare van Marquant neergelegd. Ding kost 100 euro bij conrad en nog 's 20 voor wat kabels (naar de radio en naar de accu). Het was even klussen, maar het is echt flink opgeknapt.
Ik raad je aan om ook zoiets te doen. Verwacht zeker geen hifi, maar het geeft gewoon een flinke boost in het laag (het bonkt wel stevig, die van mij) en dat is in een auto (met veel motorgeluid) gewoon erg prettig,
Ik speel trouwens veel muziek met mijn telefoon en daarmee kan je met de equalizer een flink stuk 125Hz dempen (de bonk) en 60Hz een beetje boosten (het laag). Daarmee is het alleszins acceptabel in combinatie met de standaard (deur) speakers waar ook geen cent laag uit komt.
DIe ene die Wesley hierboven noemt is trouwens 155 euro inclusief kabels. Dat lijkt me een betere deal dan mijn Marquant :)
http://www.kieskeurig.nl/...ews/966644/r-blue/5100734
Ik zou dat doen.
[ Voor 11% gewijzigd door JvS op 13-08-2012 22:04 ]
