PC start wel op maar geeft geen beeld
Mijn pc met Chaintech 6BTA2 mobo en 233 Mhz, 64 MB, start wel op, piept 1x maar geeft geen beeld.
Videokaart vervangen maar heeft geen resultaat.
Wie helpt:?
  • toontjuh
  • Laatst online: 14-07 11:03
Zitten de kabels wel goed vast???????????
Zowel beeldscherm misschien stuk?
specs
Dan gaat ie aan, maar start ie niet, dat is wat anders >:).
memory al aangeduwd? kabels aangeduwd? Dat soort dingen? Vanaf welk moment is dit gebeurt?
Misschien is de monitor kapot :?
AGP slot gaar of vuil ? Schoonmaken kan met een dubbelgevouwen tisue. Probeers anders eerst eens met een PCI videokaartje, als je dat hebt liggen. Of stop je geheugen even in een andere pc, kan je kijken of dat nog goed werkt.
Als je videokaart niet goed is piept ie een keer en dan pieperdepieper! Als ie een keer piept is waarschijnlijk OF je proc OF geheugen kaduuK!
Bios resetten kan ook wel eens helpen.}:O
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
'k Hetzelfde probleem gehad. Moederbord etc. overgebouwd in een andere kast. Wilde opeens niet meer opstarten. Wat bleek: de VGA-kaart (AGP-slot) - nietvast te schroeven door onjuiste hoogte - zat maar'half' in het slot.
Bij Alternate hebben ze een speciale klem daarvoor (Fl. 5,--).
Kaart er goed ingezet: en probleem verholpen.
Cruciaal is: kijk 's watdat ene piepje betekent voor jouw moederbord. Check bijv. ook eens of je ventilator draait. Heb ik ook al 's meegemaakt; systeem weigert door te hete cpu op te starten.
Succes !
eagle
