VGA kabel van tft monitor vervangen
  • knorde
  • Laatst online: 13-10 17:26
Ik heb al meerdere topics gevonden over dit onderwerp maar niet met mijn vraag (of ik zoek niet goed genoeg :P).
Ik heb hier een monitor staan (in de testruimte waar ik pc's bouw / repareer).
Door het vele gebruik (al heel wat jaren vga stekker erin en eruit) zit er nu een draadbreuk in de stekker.
Nu wil ik daar een nieuwe stekker aanzetten (aangezien de kabel niet te vervangen is omdat het vast in het beeldscherm zit).
Ik heb het beeldscherm al even uit elkaar gehaald en aan de binnenkant zit het gesoldeerd aan een witte brede stekker en dat zit op de printplaat.
Nu heb ik al de onderdelen gevonden om de stekker te vervangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.kabeltje.com/images/12014005_102.jpg
en
Afbeeldingslocatie: http://www.kabeltje.com/images/12013025_grob_102.jpg
Nu is alleen het probleem dat ik dat dikke "tonnetje" of hoe het ook heet, vlak achter de vga stekker eraf moet knippen omdat de breuk te dicht daarbij zit.
Afbeeldingslocatie: http://img.cbcdn.net/products/97739/veripart-vga-kabel.jpg?width=250&height=250
Waar dient dat voor en is het een probleem als ik die eraf knip of zijn deze los te vervangen?
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tonnetje is een "ferriet sluiting" om interferentie te voorkomen.
Veel kabels hebben dat niet eens; op zich dus de moeite waard om los te knippen en niet te vervangen. Ze zijn bij de betere electro-zaken ook vaak los te koop alleen niet zo mooi in plastic.
  • knorde
Opzich is een beetje interferentie geen probleem, hij wordt alleen maar gebruikt voor de testruimte (pc installeren etc).
Dan gaan we het gewoon proberen zonder tonnetje en zien waar het schip strand (of niet) :P
