[DNS] Valt steeds weg...
  • Chris89
  • Laatst online: 09-10 12:47
De laatste tijd heb ik problemen met mijn thuis netwerk.
Heb zelf het idee dat mijn DNS opeens wegvalt. Heb nog wel verbinding met mijn WIFI dan wel bedraad.
Windows geeft geen uitroeptekentje of iets in die richting.
Mijn netwerk is als volgt opgebouwd:
Ubee evw3200 router functie met WIFI
WAN:
IP Address 84.112.13.110 **IP-adres is gefaked, maar is wel degelijk verschillend dan op de E2000
IPv4 DNS Servers: 212.54.40.25; 212.54.35.25
LAN:
IP Address 192.168.178.1
DHCP:
Starting Local Address 192.168.178.10
Number of CPEs 64
Gataway:
PassThrough Mac Addresses staat het mac adres van me router.
Gekoppeld aan Linksys E2000 (Tomato Version 1.28)
WAN:
Connection Type DHCP
IP Address 84.106.4.7
Subnet Mask 255.255.254.0
Gateway 84.104.2.1
DNS 0 aangepast, verkeerd over genomen: DNS 212.54.40.25:53, 212.54.35.25:53
MTU 1500
LAN:
Router IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP 192.168.1.100 - 192.168.1.149
Om het probleem op te lossen heb ik alles gereset, maar geeft geen oplossing.
Ook geprobeerd met een ipconfig /flushdns maar is ook geen oplossing
Nieuwe drivers heb ik ook geïnstalleerd van me netwerkkaart maar maakt niet uit...
Hardware uiteraard ook gereset en zelf ook een 30-30-30 reset geven
Wat ik nu doe om het probleem steeds op te lossen is ipconfig/release en vervolgens renewen, dicht is echter geen oplossing.... Het is eerder een workaround dan een oplossing
Probleem is goed te zien als ik ga pingen naar bijvoorbeeld google. Dan geeft hij opeens een time-out en kan ik geen website meer bezoeken.
Heb zelf het idee dat ik iets over het hoofd zie maar kom er gewoon niet achter...
[ Voor 5% gewijzigd door Chris89 op 09-08-2012 18:10 ]
  • lier
  • Laatst online: 22:24
lier
MikroTik nerd
Chris89 schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 20:24:
Bij ping wordt eerst de naam geresolved en daarna pakketjes verstuurd op basis van het gevonden IP adres. Daarmee (denk ik) is dit geen DNS probleem.
Je opstelling verbaast me een beetje. Met name omdat het lijkt alsof je dubbel NAT doet, terwijl de E2000 een publiek IP adres toebedeeld krijgt. Is dat dankzij de PassThrough? Heb je de router functionaliteit (en de WiFi) van de Ubee nodig? Optie om de Ubee in bridge vorm te zetten?
Tot slot, kan je een IPCONFIG /ALL plaatsen?
  • Chris89
Dubbel NAT'en ben ik mezelf niet van bewust...
PassTrough is toegepast om hem in semi-bridge mode te zetten zie, http://ziggo-gebruikers.n....php?p=336658&postcount=3
  • Heb je de router functionaliteit (en de WiFi) van de Ubee nodig?
WIFI Ubee en WIFI E2000 zijn 2 verschillende netwerken. Puur omdat ik dat kan switchen als me netwerk wegvalt en ipconfig /release en ipconfig /renew niet meer werkt.
Gebruik mijn E2000 voor prive en Ubee voor mensen die gewoon eens langs komen, staat dus een makkelijk wachtwoord op.
  • Optie om de Ubee in bridge vorm te zetten
Is een laatste redmiddel omdat ik dan me WIFI functie kwijt ben... maar als het echt niet anders kan wil ik die best uitzetten via Ziggo.
Verbinding vanaf laptop naar E2000 (WIFI):
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5300 AGN
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : *****************
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::cc5b:de2c:51f:5104%29(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.108(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 9 augustus 2012 13:37:18
Lease verlopen. . . . . . . . . . : donderdag 16 augustus 2012 13:37:21
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201335146
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : ******************
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waarom staat er
DNS 0
Is dat de manier in Tomato om de DNS server op automatisch te zetten ?
Of betekent het dat er iets mis is met DNS?
Anyway, je hebt dit moeilijke gedoe met die semi-bridge helemaal niet nodig. Uitzetten die hap en gewoon een LAN poort van de evw3200 verbinden met een LAN poort van je E2000. Op de E2000 kun je dan DHCP uitzetten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Installeer DD-WRT, kijk of dat helpt, en anders de stock firmware maar weer...
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
johnkeates schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:31:
Want dat helpt omdat . . . ?
  • johnkeates
Om dat je dan firmware gerelateerde problemen kan uitsluiten
Elaboration: als IP verkeer doorkomt, maar DNS niet, dan heb je dus geen connectiviteitsprobleem maar wel een configuratie of daemon probleem. Om dat soort problemen te identificeren kan je het beste een known good creeeren door bepaalde onderdelen te elimineren.
Toevoeging: als er inderdaad een gare setup en dubbel/triple NAT en fakebridge dingen in het netwerk zitten moet je die uiteraard als eerste oplossen.
[ Voor 77% gewijzigd door johnkeates op 09-08-2012 17:51 ]
  • Chris89
Brahiewahiewa schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:28:
Waarom staat er
DNS is verkeerd over genomen dus ook aangepast in de topicstart.
semi-bridge mode is ook uitgezet, maar heb nog steeds hetzelfde probleem...
*DHCP is nu ook uit
  • _Eend_
  • Laatst online: 23:40
_Eend_
Ik heb het zelfde probleem gehad, ik heb het opgelost door een andere DNS server in te stellen in de Ubee. In jouw geval moet je dat dus doen in de Linksys. Je kunt bijvoorbeeld OpenDNS pakken (208.67.222.220 208.67.222.222). Mijn ervaring is dat de OpenDNS servers sneller en stabieler zijn dan die van Ziggo.
Dus ik denk dat het eerst even handig is om een andere DNS in te stellen voordat je de firmware opnieuw gaat flashen van je router.. Een paar cijfers en punten intikken en op Ok klikken is vaak sneller ;)
  • Chris89
Is dit nou een oplossing om je DNS helemaal aan te passen? Wat een gedoe...
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Chris89 schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:12:
...DNS is verkeerd over genomen dus ook aangepast in de topicstart.
*DHCP is nu ook uit
En je E2000 is nu via een LAN-poort gekoppeld aan je router?
Als "het probleem" zich voordoet, kun je dan eens
tracert -d 213.239.154.20
doen en de output hier posten?
BTW: zoals al eerder opgemerkt, is je probleem geen DNS probleem.
Als je pingt naar google, wordt er maar 1 keer een DNS lookup gedaan, en die wordt verder gecached.
Als er dan een time-out optreedt, ligt dat dus niet aan je DNS maar aan het feit dat je het netwerk van google niet kunt bereiken. (Tevens kun je ook het netwerk waar je DNS server zich bevindt niet bereiken, maar da's een red herring. Ik zou een title-change aanvragen)
Met het bovenstaande tracert commando kun je zien tot welke router je nog wel kan komen; de router daarna is het probleem.
