HP Pavilion laptop temp vraag
  • WaterFire
  • Laatst online: 06-10 12:17
Mijn HP Pavilion DV8-1180ED van ongeveer 2,5 jaar oud wordt vooral op kantoor gebruikt, die een normale temperatuur heeft, ook in de zomer. Werkomgeving dus altijd rond de 20 graden.
Als de McAfee scanner mijn PC scant loopt zowel het processorverbruik naar 100% als de temperatuur naar rond de 95 graden bij alle cores (4x, i7 720QM @1,6, Win7 Ultimate).
Op zich geen probleem, dat gebeurt eens in de week en op een moment dat ik er weinig last van heb. Hij kan het blijkbaar wel aan. Mijn collega's zijn minder blij door het lawaai van dat ding.
Maar wat ook veel gebeurt is dat ik een uurtje weg ben geweest (PC locked) en als ik terugkom stijgt hij bijna op zo hard gaat de fan tekeer, en ook dan temperaturen van dik boven de 90 graden. Terwijl hij dus 'idle' is..
Als ik hem weer unlock dan wordt hij weer snel stil..alsof het locken zelf de oorzaak is maar dat lijkt mij sterk.
Ik begon zelfs te twijfelen of McAfee misschien een instelling heeft dat hij aan de slag gaat zodra de PC gelocked is, maar die is er niet.
Met Speccy kan ik prima zien over een periode wat het verloop is van de temps, maar ik zou willen weten welke software de laptop zo over zijn toeren brengt. Als ik zit te tikken als nu loopt hij gewoon op 68 graden en is hij stil, dus er bij gaan zitten en wachten tot er wat gebeurt is niet zinvol.
Is er een tool die een combi kan maken tussen de temperaturen en draaiende software op dat moment?
Of heeft iemand nog andere ervaringen?
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ook voor een laptop vind ik de temps wel erg hoog. Zeker idle. Als ik zo lees op b.v. deze site kan die heethoofd koeler lopen.
Er zit geen happen stof voor de luchtuitgang(en), of wordt deze geblokkeerd?
Kan je eens de temps uitlezen met b.v. HW-Monitor. Misschien dat je daar een iets meer accurate gegevens krijgt qua warmte.
Met betrekking tot je Mcaffee. Staat er toevallig een geavanceerd setting waar dit wel bij staat wat hij moet doen als de klep dicht zit. Of in je windows zelf.
/edit.
Met deze tool (gratsi btw) kan je een applicatie monitoren om zo te zien wat die allemaal uitvreet.
[ Voor 11% gewijzigd door LnC op 08-08-2012 12:53 . Reden: Toevoeging. ]
  • maarten12100
  • Laatst online: 06-10 16:07
Kijk even of het koelblok niet verbogen is en of er geen stof tussen zit dan even koelpasta vervangen door een klein beetje AS of gelijke.
