• BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Sinds deze week heb ik een probleem met mijn server. Wilde de server rebooten en hierbij gaat het fout.
De fout die eerst is ontstaan is: "Loading Operating System". De opstartcyclus komt niet verder dan dit.
Hierna moederbord gereset en erna opnieuw ingesteld (optimized defaults). Zelfde resultaat.
Daarna resultaten aangepast aan manual settings. Zelfde resultaat.
Hierna kwam ik tot de ontdekking dat als je een aantal keer reset het moederbord in een foutcode komt. De error code is:
_____ _ _ (1 keer lang, 2 maal kort -> pieptoon)
Volgens de manual is dit videokaart of moederbord defect. Bij een koude start (na het omzetten van de powerswitch op de PSU heb ik geen last van dit probleem. Het kan wel weer geïntroduceerd worden door te resetten en de kans dat dit probleem optreed is random.
Het moederbord draait de laatste firmware F10.
Gisteren heb ik de mogelijkheid gevonden om te booten van een Linux DVD en heb hiermee het geheugen gecontroleerd (100% ok), hierna de harddisk op Badblocks (100% ok). Processor was niet te testen (als hier nog goede tips voor zijn hoor ik het graag -> liefste via de rescuemode van OpenSuSe DVD).
Omdat ik met de rescuemode wel gewoon de SSD kan benaderen lijkt het erop dat de bootsectoren faulty zijn geraakt. (Opnieuw installeren zou het systeem dus weer werkend moeten maken -> ongetwijfeld kan ik dit ook herstellen via een recovery van suse, heb hiernaar nog niet gekeken).
Vind het dan wel vreemd dat dit "zomaar" kan gebeuren zeker voor mijn server die gewoon weer moet rebooten bij een powerloss.
Ter info, ik had ook een normale platter harddisk met een oude suse install en als ik deze in plaats van de SSD aan het moederbord hang, dan boot de server van deze hardeschijf zonder problemen (ook hier blijft het reset probleem bestaan).
Systeem configuratie is als volgt (al mijn andere server onderdelen staan niet in deze lijst, daar deze het probleem niet veroorzaken en bij het testen van de server zijn verwijderd):
  • Corsair F60 - 60GB - SataII - Firmware 2.4
  • Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 - Firmware F10
  • Intel 3770k
  • Noctua D14 PWM
  • Corsair HX850W
  • ASUS ENGT240 GDDR3
  • Opensuse 12.1 - 64 bit
Dus er zijn 2 problemen:
  • Reset probleem met de foutcodes
  • Het faulty dan wel defect raken van de boot van een SSD.
Mocht meer info nodig zijn dan zal ik deze graag verstrekken.
  • BSeB
Update: Prime95 is de hele nacht al bezig zonder fouten. Hiermee kan ik concluderen dat de processor goed is.
De foutcodes en de ssd heb ik nog niet uitgevonden.
  • master_viper
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
BSeB schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 06:38:
Je pc start op. Is dit niet genoeg om te concluderen dat de processor goed is?
Misschien eens naar je voeding kijken, of een nachtje lang geheugen testen? Verder zou ik alle kabels bij langs gaan.
-= Very annoying forum person =-
  • BSeB
Geheugen is 100% getest.
Processor ook.
Hoe zou ik de voeding moeten testen? Verder... Het is een 850W!
  • Reepje
Voeding testen is moeilijk. Als daar slijtage is, dan is dat niet altijd meetbaar. De voeding kan bijv een voltage drop geven bij een plotse belasting..zoiets meet je niet zomaar effe tussendoor.
Dus voeding testen komt meestal neer op een andere voeding plaatsen. Als probleem dan niet meer voorkomt, lag het aan de voeding.
Het "850W" op je voeding slaat overigens op het vermogen van die voeding, het is dus geen indikatie over de kwaliteit of levensduur van dat ding.
Als je Prime95 hebt laten draaien de hele nacht, dan lijkt me dat je voeding in orde is.
  • master_viper
master_viper
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:48:
Juist want Prime is een juiste voedingstest..... 8)7
master_viper schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:54:
Ik zeg niet een test maar in orde.
Edit: Zoals Reepje zegt een voeding test je niet zo maar.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2012 18:10 ]
  • master_viper
master_viper
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:08:
Daar zijn speciale apparaten voor, maar een volledige belasting komt het dichtst bij. Een test waar dus alle onderdelen van de pc worden belast. Maar de meeste voedingsproblemen laten zich al zien bij het booten van de pc.
Imho zou ik naar het mobo kijken. Dat rare gepruts met het bios flashen en omruilen kan misschien zijn misgegaan. Of er zijn onderdelen beschadigd?
master_viper schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:12:
Zoals dit? :)
http://www.chromausa.com/dc-power-supply.php#62000b
  • master_viper
master_viper
We dwalen wel ver af, maar dat lijken me juiste apparaten. Alleen zijn deze niet voor menig tweaker betaalbaar of überhaupt zinnig.
Weet niet zeker maar probeer een CMOS clear, misschien dat het helpt met reboot issues.
  • The__Virus
  • Laatst online: 02-10 20:11
Ligt het niet voor de hand dat dan gewoon je SSD kapot is, als het systeem mét niet opstart en zónder wel?
Je SSD heeft een Sandforce SF1200 controller, die niet echt de meest betrouwbare is helaas.
[ Voor 30% gewijzigd door The__Virus op 10-08-2012 10:47 ]
