• Chimichurri
  • Laatst online: 27-10 09:36
Doel:
Via mijn netbook -> access point -> router -> modem op internet komen.
Probleem:
Netbook komt niet via de pfsense router op Internet.
Netwerk topologie:
Internet -> Modem -> Router -> WAN Interface (IP via DHCP van ISP)
-> LAN Interface (192.168.1.1) -> Switch -> PC (192.168.1.3)
-> DMZ Interface (192.168.2.1) -> FTP (192.168.2.2)
-> WIFI Interface (192.168.3.1) -> Access Point (192.168.3.2) met Gateway 192.168.3.1 -> Netbookje (192.168.3.3) met gateway 192.168.3.2
Hardware:
Wyse Winterm Thin Client, met een Sun Microsystems Quad NIC
3COM Office Connect Access Point
Software:
Router (pfSense 2.0.1 RELEASE i386)
Firewall Rule ingesteld op de WIFI Interface: (WIFI dataverkeer mogelijk maken van en naar elk subnetwerk)
ID Proto Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description
* * * * * * none Anti-Lockout Rule
Wat gaat wel:
1. vanaf mijn netbook kan ik pingen naar mijn access point
2. Mijn netbook maakt probleemloos connectie met de access point
3. Ik zie mijn netbook netjes verschijnen in de ARP tabel in de pfSense router.
4. WAN, LAN en DMZ werken naar behoren.
5. Pingen vanaf pfsense router naar www.google.nl
Wat gaat niet:
1. pingen naar mijn pfsense router
2. pingen vanaf mijn netbook naar www.google.com
3. pingen van mijn PC op het LAN netwerk naar mijn netbook in het WIFI netwerk.
4. pingen van pfsense router naar netbook
5. pingen van pfsense router naar access point
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
1. Veel gegoogled naar soortgelijke opstellingen, routes en firewall rules.
2. Het pfSense Cookbook doorgenomen.
3. Heel veel geexperimenteerd met verschillende instellingen op zowel de router als de access point.
4. Op de site van pfsense forums bezocht en instructie filmpjes gekeken.
Opmerkelijk:
1. Mijn netbook krijgt wel een ip van de pfsense router, maar ik kan vanaf mijn netbook niet mijn router pingen (terwijl mijn netbook wel in de ARP tabel zichtbaar wordt.)
Vraag:
Wie weet wat ik moet doen om mijn netbookje via mijn access point die aangesloten is op mijn pfsense router op internet te laten komen?
Update:
Ik heb de network setup omgezet naar static IP's
En na enkele tests blijkt, dat ik wel draadloze verbinding heb naar de Access Point.
En ik kan vanaf mijn pfsense router naar www.google.nl pingen.
Het probleem zit echt in de data overdracht tussen het access point en de router interface (tussen 192.168.3.2 en 192.168.3.1)
Update:
Na veel experimenteren, bleek dat een extra static route leggen tussen mijn access point en de router de oplossing was.
Ik heb het topic geupdate, met als doel dat anderen ook wat met deze oplossing kunnen.
Let hierbij wel goed op dat je de rules van je firewall aanpast en niet zoals hierboven vermeld al het netwerkverkeer toelaat.
Bedankt voor de suggesties.
Dit topic kan op slot.
[ Voor 11% gewijzigd door Chimichurri op 13-08-2012 19:54 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:26
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Voor zover ik weet, is een 3Com Office Connect een router. Maar een snelle Google leert mij dat het ook een AP kan zijn, afhankelijk van het type die je neemt.
Heb je verder nog dingen ingesteld in je access point voor security? Waarom laat je je AP een DHCP adres krijgen, terwijl dit soort apparaten beter een vast adres kan hebben? Waarom voeg je je LAN en WLAN niet samen in 1 netwerk?
Je geeft wel aan wat je niet kan doen, maar ik mis een paar tests hierbij. Maar gezien het feit dat je pfSense router al niet naar je AP kan pingen, heeft het niet veel nut om met je PC er naar te proberen te verbinden.
Waar je moet gaan zoeken is bij je access point. Die gooit je netwerk in de war, het is geen AP, maar functioneert meer als router lijkt het, zonder routing protocol en table. In andere woorden, het blokkeert al het verkeer wat over 'm heen gaat. Heb je geen andere om mee te testen? Desnoods een wireless router waarbij je alleen het switch en wifi gedeelte gebruikt.
Oh, en een schop naar Netwerken. pfSense valt onder NOS, maar is ten eerste een routing pakket en dat past daar beter dan onder NOS.
[ Voor 6% gewijzigd door Hero of Time op 07-08-2012 22:59 ]
Commandline FTW
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Sluit is je netbook aan rechtstreeks op de kabel welke van je pfSense naar je 3Com AP loopt.
Hiermee kan je uitsluiten of je probleem door pfSense of de AP wordt veroorzaakt
