NAT Type Strict, kan geen poorten openen Davolink Tele2
  • flashingst
  • Laatst online: 22-05 17:02
Nadat ik zelf een lange tijd bezig ben geweest met het proberen van openen van Ports via mijn router heb ik toch besloten hier een bericht te plaatsen, aangezien ik er écht niet uitkom. Het probleem is dat mijn NAT Type op STRICT staat, hierdoor kan ik haast niet online-gamen en als het een keer wel lukt valt de verbinding vaak weg. Als voorbeeld neem ik Assassin's Creed Revelations, het duurt heel erg lang voor er een game is waar ik in kan en ik wordt overspoeld met berichten over mijn NAT-Type en dat ik een slechte speelervaring zou hebben (wat klopt). Hieronder kan je zien wat ik bedoel:
KLIK
Ik heb al vele dingen geprobeerd via de router, het is een Davolink router, te bereiken door gewoon het IP adres in de URL-balk in te voeren. Echter zijn er maar weinig opties die je kan gebruiken en/of aan kunt vinken. Ik heb ook geprobeerd mijn PC in een DMZ Host te zetten, bij mijn XBOX 360 werkte dit wel maar om een of andere reden krijg ik het niet voor elkaar bij mijn PC. Ik heb de "standaardgateway" via Uitvoeren--CMD--IPCONFIG opgezocht en die ingevoerd bij DMZ-Host. Echter bracht dit geen resultaat.
Ik hoop dat iemand hier ook ervaring mee heeft en mij kan helpen!
iig alvast bedankt voor de moeite!
  • herda
  • Laatst online: 06-10 11:49
Je PC in een DMZ host gezet.... really :/
Google, 1e hit, misschien al de oplossing:
Anders toch echt meer info, b.v. welke Davolink hebben we het over?
  • flashingst
Het is een Davolink DV-2020. Verkregen bij een Tele2 abonnement. Soms switcht de NAT-Type naar Moderate maar dan nog steeds is het vrij irritant. Poorten openen heb ik zovaak geprobeerd, maar ze blijven gewoon dicht!
UPDATE: En nee, ik heb niet poorten opengezet op 2 verschillende IP adressen.
[ Voor 15% gewijzigd door flashingst op 07-08-2012 16:06 ]
  • herda
  • flashingst
Waarbij ik dus geen idee heb welke ik moet openen en Assassins Creed Revelations staat NIET in de lijst!
  • herda
Ff googlen, is niet zo heel moeilijk denk ik zo, beetje effort erin steken.
  • flashingst
Heb DIT hier gevonden, maar volgens mij geld dit niet voor de PC. Of gaat het om deze:
Game Ports for Assassin's Creed: Revelations
UDP: 3658
TCP: 3658
  • Weyland
  • Laatst online: 28-06 16:17
The ports for ACR are;
ACR (UDP)
21200
7959
3074
Launcher ports (TCP)
80
443
13000
13005
13200
Achievements (UDP and TCP)
14001
You need to open these in both your modem/router and in Windows Firewall.
Extra informatie hier: http://gaming.stackexchange.com/a/39939
[ Voor 13% gewijzigd door Weyland op 07-08-2012 16:20 ]
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
ik heb voor mw3 mijn nat op open gekregen door gebruik te maken van upnp en dan met name het "upnptest" programma. Bleek dat ik in Windows ook ea moest aanpassen.
Draai die tester eens en zie wat je nog moet doen. Staat heel makkelijk aangegeven namelijk.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • flashingst
Even voor de zekerheid; op welk IP moet ik deze open zetten? Gaat dit dan over de "standaardgateway" die te vinden is via IPconfig? Of over een andere?
UPDATE: UPNP wordt niet ondersteund door dit type router, toch bedankt!
[ Voor 19% gewijzigd door flashingst op 07-08-2012 16:20 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 09:32
Compizfox
Bait for wenchmarks
flashingst schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 15:47:
Dat wat er bij de gateway staat is het IP van je router. Die moet je ook niet in een DMZ gooien! (Dat kan zelfs helemaal niet, denk ik)
Je moet je gewoon je eigen PC in het DMZ gooien. Daarvoor moet je wel een static IP (of beter, static DHCP, maar dat moet je router wel ondersteunen)
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Weyland
Je moet het ip van je eigen computer gebruiken. Niet je gateway.
  • flashingst
En waar kan ik die vinden??
  • Weyland
flashingst schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 16:20:
UPNP is ook niet nodig. Ik raad het zelfs af. Gewoon de porten openzetten die ik in de eerdere post heb gezet. En dubbelcheck je Windows firewall.
  • herda
Waarom je PC in DMZ gooien :/
Gewoon de poorten die nodig zijn forwarden en klaar...
  • Weyland
Doe CMD: ipconfig /all -> "IPv4 Address" Dat adres moet je hebben. Waarschijnlijk 192.168.1.x Dit adres moet je gebruiken om de porten naar te verwijzen.
[ Voor 11% gewijzigd door Weyland op 07-08-2012 16:24 ]
  • flashingst
Nogmaals; op welk IP adres moet ik die openen (mijn eigen PC IP zie ik) en waar kan ik die vinden?
  • flashingst
Dat is dus een probleempje; die veranderd steeds (het laatste cijfer)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Zoals ik al zei, dan moet je dus een static ip (of static DHCP) gebruiken.
  • flashingst
Ik heb nu DIT (klik) geopend onder Virtual Servers (via PortForward.com)
[ Voor 89% gewijzigd door flashingst op 07-08-2012 16:45 ]
  • flashingst
Ik heb inmiddels de poorten geopend onder zowel Virtual Servers als onder Port Triggering maar nog steeds is het NAT: Moderate??
UPDATE: Nu weer STRICT
[ Voor 9% gewijzigd door flashingst op 07-08-2012 17:34 ]
  • flashingst
Wat ik ook doe, het is onmogelijk om het op OPEN te krijgen, heb een aantal keer de poorten geopend en verwijderd, het werkt gewoon NIET
  • herda
Alleen de poorten bij Virtual Servers invullen en niet bij port triggering. Eventueel reboot van Davolink na alleen de portforwarding invullen. Firewall van de PC goed ingesteld en anders Google search geeft genoeg mensen met dezelfde problemen en diverse oplossingen.. google it :9
[ Voor 8% gewijzigd door herda op 07-08-2012 22:21 ]
