Wat voor DDR3 geheugen is dit?
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Ik kan een setje geheugen kopen voor 25euro
2x4GB = 8GB maar ik ken het geheugen niet en via google kom ik er ook niet achter wat voor geheugen het is.
Komt dit uit een server oid?
De verkoper kan niet de juiste informatie verschaffen.
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-u8gRtJ7oj5I/UCAuFcSTE2I/AAAAAAAAALI/ehT_ct8BoZ4/w483-h380-p-k/2x4GB%2Bgeheugen.jpg
Hoe weet ik of dit compatible is met mijn moederbord? MSI Z68a-g45 (b3)
  • thorgal21
  • Laatst online: 08-10 09:57
thorgal21
Forum Noob
Dit is standaard DDR3 geheugen, kan gewoon op je moederboard.
Past inderdaad op je moederbord.
DDR3 Memory DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC) dit ondersteunt je moederbord. De ram die je hebt gekocht is DDR3 1066
  • 0xDEADBEEF
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Bedankt de QVL en 1066 geheugen dat wist ik, maar ik wist het merk niet.
Maar als ik de QVL lijst bekijk dan kom ik niks tegen met die nummer, hoe zit dat?
Elpida zegt mij niks. Ik heb het nog niet gekocht hoor maar 8GB voor 25euro leek mij wel een mooie deal.
Ik zal eens verder zoeken op het merk om achter iets van timings te komen.
[ Voor 37% gewijzigd door kaasaanfiets op 06-08-2012 23:09 ]
de cijfers op de sticker zijn volgens mij gewoon de "vertaling" van de bar code. al de rest is de normale informatie van het ram geheugen. dit is zeker één of ander chinees merk. heb vroeger ook zo een ram latje gehad. niks op aan te merken. ik zou toch iets meer betalen voor 4gig ram waar je wel info over vindt
  • 0xDEADBEEF
Je zou de verkoper kunnen vragen om op een Linux-machine decode-dimms, een Perl-script, los te laten op die modules.
http://www.lm-sensors.org...trunk/eeprom/decode-dimms
Voorbeeldresultaat:
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/0-0050
Guessing DIMM is in                             bank 1
---=== SPD EEPROM Information ===---
EEPROM Checksum of bytes 0-62                   OK (0xAC)
# of bytes written to SDRAM EEPROM              128
Total number of bytes in EEPROM                 256
Fundamental Memory type                         DDR SDRAM
SPD Revision                                    1.0
---=== Memory Characteristics ===---
Maximum module speed                            400MHz (PC3200)
Size                                            1024 MB
Voltage Interface Level                         SSTL 2.5V
tCL-tRCD-tRP-tRAS                               3-3-3-8
Supported CAS Latencies                         3T, 2.5T
Supported CS Latencies                          0
Supported WE Latencies                          1
Minimum Cycle Time                              5 ns at CAS 3
                                                6 ns at CAS 2.5
Maximum Access Time                             0.7 ns at CAS 3
                                                0.7 ns at CAS 2.5
---=== Manufacturing Information ===---
Manufacturer                                    Transcend Information
Part Number                                     Undefined
Manufacturing Date                              2009-W47
Assembly Serial Number                          0x00083D73
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:32
Mits je iets hebt aan 1066MHz is het een normale 2e hands prijs, nieuw kost het pakweg 40 euro (evenals 1333MHz).
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 06-08-2012 23:24 ]
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Mag het voor euro 20euro komen halen (dezelfde stad)
Zoveel verschil zit er niet tussen 1066 en 1333 toch? (volgens tomshardware)
Voor 20 euro kan je niet sukkelen. Ik zou het gaan halen!
  • mitsumark
Wat is de rest van je setup?
(computer specificaties)
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Core i3 2100
MSI z68a-g45
8800GTS 320mb
Gaat voornamelijk gebruikt worden voor guildwars 2
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Ik begin toch sterk te twijfelen of het geheugen überhaupt wel in mijn pc werkt..
Ik krijg 3 lange piepjes bij het opstarten, geen beeld. de pc reboot schakelt zichzelf uit en weer automatisch aan.
Ik heb 2 bankjes, ik heb ze in de blauwe geprobeerd en in de zwarte en daarna elk balkje in elk slot geprobeerd. Niks helpt.
Videokaart erin, eruit (was werkend) helaas heb ik geen spare voeding of videokaart liggen dus dat kan ik niet testen. Via google vind ik zeer weinig maar wat ik vind lees ik de woorden geheugen probleem bij.
Wat kan het zijn jongens?
even terug spitten in het archief: SUD in "3 lange beeps"
SUD schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:32:
ou are getting 1, 2, or 3 beeps that indicate a memory failure.
1 beep - Refresh Error (with nothing on the screen and it is not a video problem)
2 beeps - Parity Error
3 beeps - Base 64 K memory failure
* Reseat the memory.
* Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
* Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
* Try using memory modules from the same manufacturer with the same part number and speed.
* Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
* Trying known good memory in the system.
* Check the power supply and check for power fluctuations.
* If the steps above do not resolve the problem, the desktop board may be defective. Try a different desktop board.
Three Long Beeps Keyboard / Keyboard card error. dit kan het ook zijn.
Ook op het forum van MSI zegt: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=86906.0
3 beeps - Base 64K memory failure - bad memory
Zijn die piepjes bij elke bios zo ongeveer hetzelfde? (vandaag de dag nog steeds? )
Misschien handig te vermelden. Zonder geheugen heb ik nog steeds dezelfde piepjes.
Ik heb trouwens geen DVD speler aangesloten, dit zou naar mijn mening niet moeten uitmaken toch?
[ Voor 58% gewijzigd door kaasaanfiets op 08-08-2012 21:01 ]
  • Reepje
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 23:58:
Nou, dat kan dus wel.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
haha ja klopt.
Hopelijk is de verkoper een beetje coulant en kan ik het terug brengen/sturen. Ik heb het ook op komen halen, hij woont hier 30KM vandaan.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
De verkoper (die hier trouwens mee leest dus hij leest dit nu ook) wil niet terug ruilen hij zegt dat hij het bij een kennis heeft laten testen die in de ict werkt, daar zou het geheugen moeten werken.
Ik heb het net bij bij een computer zaak laten testen met een nieuw asus bord, en daar werkt het ook niet. Dus het geheugen werkt gewoon helemaal niet (in desktops althans)
Mijn conclusie hij heeft het aan mij verkocht terwijl het niet werkt dus ik wil mijn geld terug. Lijkt me vrij redelijk toch?
  • 50Miles
  • Laatst online: 07-05 23:45
Lijkt mij redelijk ja. Het is overigens precies de reden waarom ik componenten niet tweedehands koop.
Aan mijn posts kunnen geen rechten worden ontleend.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
50Miles schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 13:06:
Ja maar ik vermoed dat het geheugen wel in een sever werkt. En dat het ook in een server getest is.
De verkoper zei dat het in een desktop werkte wat dus niet zo is.
  • volton10
  • Laatst online: 13-10 15:01
Waarom ga je niet voor zekerheid en koop je voor 2 tientjes meer een betrouwbaar product bij een betrouwbare leverancier?
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
kaasaanfiets schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 13:25:
Of je neemt gewoon even één keer de moeite om MemTest86 (http://www.memtest.org/) te draaien. Dan weet je daarna gelijk of het geheugen defect is.
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • Reepje
EricNL schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 14:28:
En hoe moet de ts dat want het werkt in het geheel niet.
Ben benieuwd naar jouw oplossing, want dat is dan werkelijk revolutionair.
